| Author |
Message
Viszna Poziom 10
#1
11 Oct 2004 20:09 Lodówka Amica AK312 "zawiesza się" na chłodzeniu |
Witam!
Mam taki oto problem z lodówką Amica (2 agregaty, z 2000r.) kłopot dotyczy agregatu chłodziarki. Otóż już któryś raz (jak udało mi się zwrócić na to uwagę) lodówka pracuje wg mnie za długo, a dokładniej agregat pracuje chyba z kilkanaście godzin (nie jestem w stanie nigdy stwierdzić od której godziny chodzi ciągle) ale z tego co zauważyłem to np. przez całe popołudnie pracuje non-stop to samo w nocy (dość często się budzę -nawet kilkanaście razy w ciągu nocy i stale słychać pracującą lodówkę).
Radzę sobie z tym w ten sposób, że wyłączam chłodziarkę -ustawiając pokrętło regulacji temp. na pozycję "0" (wyłączona chłodziarka) następnie ustawiam na pozycję "2" (agregat jeszcze się nie włącza), a na drugi lub 3 dzień powracam do ustawienia "4" i od tego momentu lodówka pracuje już normalnie.
Zauważyłem jeszcze, że na początku (niedługi czas od momentu zauważenia ciągłej pracy) tylnia ścianka lodówki jest mokra, natomiast podczas "normalnej" pracy lodówki jest sucha lub ew. są na niej zamarznięte krople wody.
Powyższe zachowanie występuje dość rzadko dlatego nie zwróciłem wcześniej na nie uwagi.
Lodówka jest "po gwarancji" i nie wiem czy jest to jej normalne zachowanie -a ja jestem przewrażliwiony, czy też coś zaczyna szwankować.
pozdrawiam i dziękuję za jakiekolwiek info
Piotr W.
| Back to top |
Google
11 Oct 2004 20:09 |
| Back to top |
zumek Poziom 23
#2
11 Oct 2004 20:49 Re: Lodówka Amica AK312 "zawiesza się" na chłodzen |
| Viszna wrote: |
Witam!
Piotr W. |
Niestety będziesz musiał zaprosić mechanika.Masz albo ubytek freonu(mało prawdopodobne) albo zapchany filtr lub kapilarę w układzie chłodniczym(to obstawiam).
Pzdr.
Piotrek Sz.
| Back to top |
Google
11 Oct 2004 20:49 |
| Back to top |
skryn Poziom 26
Joined: 28 Sep 2004 Posts: 11419 Location: Pomorze Środkowe
#3
11 Oct 2004 21:24 Re: Lodówka Amica AK312 "zawiesza się" na chłodzen |
| zumek wrote: |
| Viszna wrote: |
Witam!
Piotr W. |
Pzdr.
Piotrek Sz. |
Koniecznie fachowiec, który nie będzie proponował Ci wymiany termostatu. Koniecznie napełnienie wraz z czyszczeniem kapilary. Tylko mu o tym nie mów. Chcesz naprawić lodówkę.
PS. Na R-134 to normalka. W AK serii 3.... można sprawdzić termostat, ale tylko z uwagi na nie załączanie się kompresora (zardzewiały). Pomaga jedno i drugie, tzn. napełnienie plus wymiana termostatu.Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
11 Oct 2004 21:24 |
| Back to top |
TFX Poziom 16
#4
11 Oct 2004 21:45 Lodówka Amica AK312 "zawiesza się" na chłodzeniu |
Czołem! Proponuje najpierw wyczyścić skraplacz(z tyłu czarne rurki).Odsunąć ją troche od ściany i spr. czy nie ma gazet na górnym blacie.Jak chodzi non-stop pomacaj skraplacz i odwadniacz ,jak ciepłe?
pozdrawiam TFX
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#5
12 Oct 2004 08:29 Lodówka Amica AK312 "zawiesza się" na chłodzeniu |
Wyłącz na jakiś czas chłodziarkę 1 godz.następnie włącz a termostat ustaw na 1 i obserwój czy się wyłącza
Podczas pracy na tylnej ścianie w chłodziarce powinien powstawać szron jeśli pracuje a nie powstaje jest to sprawa układu chłodniczego
| Back to top |
