VW Golf 4 TDi - nie działa ogrzewanie lusterek
DmasterR 03 Sty 2011 15:25 13608 20
  • #1 03 Sty 2011 15:25
    DmasterR
    W samochodzie jw. nie działa podgrzewanie lusterek. Maty są ok, sprawne bo sprawdzałem ale pytanie jest takie. Gdzie jest główne połączenie przewodów z dwóch lusterek?Szukałem pod kierownicą gdzie sa przekaźniki ale trudno znaleźć jak tam jest chyba z 1000 przewodów. Bezpiecznik jest OK. Po naciśnieciu na przyciśk ogrzewania tylniej szyby napięcie jest podawane ale nie dochodzi do lusterek bo gdzieś jest przerwa. O ile mi wiadomo po pewnym czasie lusterka nie grzeja z tego powodu zeby nie spaliły maty
    Pozdr
  • #2 03 Sty 2011 21:50
    grzechu40
    Niektóre auta mają włączanie podgrzewania w jojstiku trzeba ustawić na środku a poza tym sprawdź przewody między drzwiami a budą te w harmonijkach gumowych lubią się łamać szczególnie zimą.
  • #3 04 Sty 2011 11:42
    DmasterR
    Przewody są ok miedzy drzwiami. Srodkowe położenie joisticka nic nie daje. Ciekawi mnie gdzie jest wspólne połączenie dwóch lusterek ze sobą. Gdzieś w samochodzie powinien być jakis przekaźnik czasowy który wyłącza ogrzewanie lusterek aby nie przepalić mat.
  • #4 04 Sty 2011 13:18
    Andiv
    Poziom 32  
    Jest zwykły przekaźnik, zewrzyj go i zobacz czy jest zasilanie na biało-zielonym jeśli dobrze pamiętam.
  • #5 04 Sty 2011 13:28
    1078231
    Usunięty  
  • #6 04 Sty 2011 15:02
    Andiv
    Poziom 32  
    Jak to nie ma ? zobacz 152 - przynajmniej w komfortowcu :)
    A zasilania na czarny z fioletowym markerem. Pamięć mi szwankuje.
  • #7 04 Sty 2011 17:57
    1078231
    Usunięty  
  • #8 04 Sty 2011 19:35
    DmasterR
    Może kolega podać oznaczenia numerów przy rysunkach??
  • #10 04 Sty 2011 20:05
    grzechu40
    W ostatnim poście na rysunku wszystko widać jedynie mogę dodać że lusterka grzeją po tzw D+ czyli na uruchomionym silniku a w lusterkach może być czujnik bimetaliczny do wyłączenia grzania i z rysunku wynika że nie idzie to przez komfort tylko bezpośrednio z włącznika do lusterek i szyby z możliwością zastosowania przekaźnika czyli musisz poszukać złączki z przewodem do szyby i na lusterka.
  • #11 04 Sty 2011 20:05
    DmasterR
    Tylko gdzie teraz jest to połączenie wspólne przewodów "ws" lusterek.Nie wierze ze maty sie cały czas grzeją. Ten schemat chyba jest nie pełny. Chyba ze włącznik ogrzewania szyby posiada funkcję czasowego wyłączania.
    Jeszcze dodam że nie mam przekaźnika 152 i 94 jak podał kolega wyżej na schemacie.
  • #12 04 Sty 2011 20:08
    1078231
    Usunięty  
  • #15 04 Sty 2011 20:33
    DmasterR
    Dodam ze mierząc rezystancję przejścia od lusterka do wyłącznika i od lusterka do masy, wynosiła ona pewną wartość
  • #16 04 Sty 2011 20:39
    1078231
    Usunięty  
  • #17 04 Sty 2011 20:50
    DmasterR
    Nie było wogóle napiecia na lusterku (na jego kostce), jak załączałem ogrzewanie wyłącznikiem ogrzewania. Dodam ze maty są ok, bo podając napiecie na mate, zaiskrzyło, czyli przepływ prądu jest.
  • #18 04 Sty 2011 21:06
    1078231
    Usunięty  
  • #19 04 Sty 2011 21:09
    Andiv
    Poziom 32  
    Tak czytam ten temat i czytam... a co pięć minut zeznania się zmieniają.
    Najpierw masy nie było, teraz jest, plus był a go nie ma, oporności do masy nie było, i wygląda na to że znowu jest ?
  • #20 04 Sty 2011 21:37
    ele5
    Maty cały czas grzeją. Nawet latem jak Joystick jest w pozycji środkowej ze znaczkiem grzania lusterek. Moduł komfortu po CAN komunikuje się z modułami w drzwiach który to odpala grzanie luster. Jeżeli jest wersja gdzie nie ma na środkowej pozycji joya "znaczka grzania lusterek" lub jak np. w pasku B5 97 rok (zielone zegary) są 4 przyciski zamiast joya do regulacji luster wtedy zasilanie zapinane jest z grzaniem tylniej szyby. Jest jeszcze trzecia opcja co ciekawe. Spotkałem się również z przekażnikiem tylniej szyby wbudowanym w przycisku od tylniej szyby. Także rozwiązań jest wiele,a jak jest u Ciebie kolego to nikt nie wie...
    Tak czy tak wszystkie opcje biegną przez komfort i w razie problemów zapisuje się odpowiedni błąd. Różnice są tylko w sterowaniu.
    Teraz zobaczyłem foto z twojego golfa. Czyli masz starą opcje 4 przyciskową. Grzanie cały czas razem z tylna szybą poprzez komfort.
  • #21 04 Sty 2011 21:42
    DmasterR
    Gdzie tak napisałem?Jakoś nie widze :)
    Motronic napisał:
    Masę oczywiście sprawdzałeś i jej nie ma? Plusz już oczywiście masz?
    JAk nacisnąłem wyłłacznik ogrzewania, to napiecie na przewodzie wychodzącym z wyłlącznika pojawilo sie, ale nie pamietam koloru (chyba brązowo-niebieski). ALE na kostce z lusterek nie było nic.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
