Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy z korekcją RIAA
jackie01 04 Sty 2011 22:47 16240 10
  • Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy z korekcją RIAA
    Przedstawiam kolejną konstrukcję lampową czyli lampowy przedwzmacniacz gramofonowy z korekcją RIAA. Obudowa i wygląd zewnętrzny zbliżone do wzmacniacza lampowego którego wykonałem stosunkowo niedawno Link . Konstrukcja oparta o jedną lampę ECC83 w każdym kanale. Podczas prac pojawiły się problemy z przydźwiękiem 50Hz pochodzącym od zasilania obwodów żarzenia lamp - symetryzacja żarzenia pomogła jednak nadal był słyszalny dość znaczny przydźwięk. Dopiero zaekranowanie lamp pomogło i układ stał sie zdatny do odsłuchu. Według mnie przedwzmacniacz spisuje sie dobrze. Korekcja RIAA jest realizowana w sposób bierny. Układ posiada niewielkie wzmocnienie jednak wystarcza ono do wysterowania wzmacniacza. Dodałem kondensatory elektrolityczne bocznikujące rezystory katodowe dzięki czemu wzrosło wzmocnienie i przydźwięk z żarzenia również zmalał. W tym momencie przedwzmacniacz stoi na wzmacniaczu lampowym bo niestety moja komoda jest zbyt wąska aby pomieścić gramofon, wzmacniacz i przedwzmacniacz obok siebie - niestety zdaję sobie sprawę, że to nie pomaga przedwzmacniaczowi w pracy (przydźwięk od transformatora zas. wzmacniacza) ale póki co nie mam innego pomysłu. Poniżej kilka fotek i schemat.
    Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy z korekcją RIAA Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy z korekcją RIAA Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy z korekcją RIAA Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy z korekcją RIAA
    R1= 47Kohm R7= 820Kohm C3= 22nF 400V
    R2-3= 220Kohm R8= 27Kohm C4= 10nF 100V
    R4-5= 2.2Kohm C5= 3.3nF 100V
    R6= 1Mohm C2= 100nF 400V V1= ECC83
    Schemat przewijał się już kilkakrotnie ale nie cieszył się dobrymi opiniami - małe wzmocnienie, brumienie itd. Dlatego spróbowałem go wykonać i nie jest tak źle jak piszą ;) Trzeba troszkę nad nim popracować i wtedy satysfakcja gwarantowana.
    Poniżej próbka dzwięku:
    Link
    PS. Czy zmniejszenie rezystora katodowego pozwoli wycisnąć jeszcze troszkę wzmocnienia ? Przynajmniej tak z karty wynika :roll:
    PS. Jak można dokonać korekcji średnicy tzn. podbić ją ?
    Fajne!
  • #2 05 Sty 2011 07:36
    djivo
    do całości szczęścia brakuje mi zdjęć wewnątrz obudowy.
    Projekt z zewnątrz wygląda bardzo ładnie.
    Całość stała się analogowa.
  • #3 05 Sty 2011 11:54
    androot
    Nie napisałeś, jakim napięciem zasilany jest przedwzmacniacz - może daj link do źródła schematu.
    Bardzo dobrze prezentują się zdjęcia - widać, że poświęciłeś im trochę czasu. Niech będą przykładem dla wszystkich robiących komórką...
    OT: jesteś miłośnikiem storczyków? :)
  • #4 05 Sty 2011 12:00
    Karaczan
    Ja się na wzmacniaczach zbytnio nie znam więc o stronie konstrukcyjnej nie wiele mogę powiedzieć.
    Jednak obudowa jest bliska ideału.
    Jedynie brakuje mi mosiężnych śrub dla podkreślenia klimatu.
    I włącznik tez mógłby być bardziej staroświecki, bądź przeniesiony na tył obudowy.
    Ale ogólnie jedna z lepszych prac na Elektrodzie. Przynajmniej wizualnie.
    Gratuluje!
  • #5 05 Sty 2011 14:15
    jackie01
    Zasilacz oparty o prostownik selenowy i filtr typu PI z pojemnościami 100uF/450V. Transformator TS 30/9. Lampy zasilane napięciem ~290V. Żarzenie póki co nie jest prostowane tylko symetryzowane - będę jeszcze próbował prostować bo traktuje ten układ jako poligon doświadczalny ;)
    PS. Storczyki to domena mojej mamy ;)
  • #6 05 Sty 2011 16:52
    Kucerman
    Wykonanie na bardzo wysokim poziomie :)
    Co do wzmocnienia, rezystor ten można zmniejszyć, do ok 1k-1k5.
    Układ może wtedy zacząć zniekształcać, ale sądzę że przy takim małym sygnale wejściowym (gramofon standardowo 3-2 mV, mylę się? ) nie powinno nic specjalnie zniekształcać.
  • #7 05 Sty 2011 17:26
    Rzuuf
    Moje uwagi do schematu:
    1. Po zablokowaniu rezystorów katodowych kondensatorami, ich wartość prawie nie wpływa na wzmocnienie, natomiast mają one decydujacy wpływ na punkt pracy lampy - i tu mogą nieco wpływać na wzmocnienie. Optymalna (w uproszczeniu) oporność jest taka, przy której na anodzie jest 1/2 napięcia zasilania - możesz wstawić potencjometr montażowy, "dostroić się" do właściwego punktu pracy, zmierzyć tą oporność i zastapić zwykłym opornikiem.
    2. Zastosowana korekcja bierna nie jest dobrym pomysłem, bo wprowadza baaardzo duże tłumienie, które z kolei wymaga skompensowania tej straty wzmocnieniem, a wzmocnienie (lampa) wprowadza szumy. Ponadto elementy w tej korekcji nie uwzględniają oporności, z jakiej jest ten czwórnik zasilany, a to przecież równolegle R3 i oporność wewnętrzna lampy (ok. 100kΩ), czyli ok 60kΩ - o tyle mniejszy może być R7 (możesz z nim poeksperymentować). Jeśli potrafisz - zdejm charakterystykę przenoszenia tego przedwzmacniacza i porównaj ją z "wzorcem" RIAA.
    3. Między zaciskiem wejściowym a siatką 1 pierwszej triody OBOWIĄZKOWO należy dać kondensator oddzielajacy od ew. składowej stałej. Może być np. 0,1uF na 100V. Również R1 ma dość przypadkową wartość, daj 1 ... 2MΩ, wzrośnie wzmocnienie i poprawi się "środek".
    4. Prostowanie napięcia żarzenia nie jest konieczne, zwłaszcza, gdy masz oporniki katodowe zablokowane kondensatorami, ale kiedyś dobrym sposobem było "wieszanie" żarzenia na dość wysokim potencjale dodatnim (np. +20 ... 30V), aby zapobiec "wstecznej emisji" z gorącego włókna do katody - układowo to tylko 2 oporniki!.
    Porównaj ze schematem: http://diyaudioprojects.com/Schematics/images...-12AX7A-Tube-Phono-Preamplifier-Schematic.png , może warto poekperymentować?
    A jak będziesz miał wiecej czasu, to popatrz: http://diyaudioprojects.com/Tubes/tubes.htm .
    Przydźwięki i szumy są przyczyną, dla której dawno temu odszedłem od lamp w zastosowaniach akustycznych słabosygnałowych.
    Z podobnych przyczyn tam, gdzie do dyspozycji jest cement, nie wraca do budownictwa z gliny pomieszanej ze słomą ...
  • #8 05 Sty 2011 18:39
    jackie01
    Dzięki za uwagi. Co do R1 - to jego wartość nie powinna być dopasowana do impedancji wkładki gramofonowej której impedancja wynosi właśnie 47k ?
    W najbliższym czasie będę chciał zdjąć charakterystykę przenoszenia tylko muszę dorwać oscyloskop i generator.
  • #9 05 Sty 2011 18:51
    Rzuuf
    Tą wartość 47k należy traktować jako minimalną - to podobnie, jak z przedwzmacniaczem do przetwornika do gitary.
    Charakterystykę zdejmiesz bez oscyloskopu i generatora - oba przyrządy są w twoim komputerze (masz kartę muzyczną!). Poszukaj na Elektrodzie, linki są wspominane wielokrotnie.
    Ja widziałem ostatnio tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...cyloskop&sid=16b1a66710e11ce13b4bf129a48ac8ae
  • #10 06 Sty 2011 00:36
    jackie01
    Relacja z placu boju:
    - usunięcie irytującego brumienia powodowanego przez gramofon Bernard GD 465 - masy kanałów oraz ramienia stanowiły jedność - pętla. Rozdzielenie mas niesamowicie pomogło.
    - wyprostowanie żarzenia oraz jego symetryzacja pomogły na tyle, że przydźwięk słyszalny jest na max. głośności i blisko kolumny. To co pozostało to wpływ elektromagnetyczny od transformatora/ów.
    Generalnie zaczyna być całkiem ok. Jeszcze pozostanie tylko ewentualna korekta tłumienia - zmniejszę R7 i przepnę C5 podobnie jak jest to w linku danym od kolegi Rzuffia.
    PS. No więc tak dziś "dostroiłem" preamp na słuch. Kombinowałem z wartością R7 i zostałem przy 680k. Przy niższych wartościach wysokie tony zaczynały kłuć w uszy. Przepinałem też C5 ale zostałem ostatecznie przy schemacie. Zwiększenie R1 nawet o 20k powodowało generalnie podbicie góry - z tego co wyszukałem w necie - zjawisko normalne. Pozostałem przy 47k.
    W tym momencie brzmi to jak dla mnie ok. Spadł koc z kolumn i wokalista oraz muzyka jest "w pokoju". Podziękowania dla kolegi Rzuuff za poradę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
