pralka BOSCH 20260PL wyświetlacz:E5
irena18 05 Sty 2011 21:09 2742 4
  • #1 05 Sty 2011 21:09
    irena18
    Moja pralka po pewnym czasie prania (ok. 5-10min.) przestaje prać, a na wyświetlaczu ukazuje się napis E5. Uruchamiałam ją ponownie i tak po 2-3 uruchomieniach kończyła pranie. Niestety dzisiaj przy włączaniu pobiera wodę, proszek, ale niestety nie widać cyklu prania. Bęben się nie kręci, a pralka wydaje dźwięk tak jak by ten bęben się kręcił. Mam ją już prawie trzy lata i do tej pory nie było problemu. Czy jest jakiś sposób aby ją naprawić samemu? Co mogło się stać? Sprawdziłam czy wiruje (czy bęben pracuje). Pralka wtedy działa normalnie. Bęben obraca się, pobiera wodę do bębna. Nie ma wtedy żadnych zakłóceń. Jeśli to byłby silnik to bęben nie powinien w ogóle pracować, tak mi się może tylko wydaje? Przyznaje się, nie znam się na tym w ogóle. Proszę o radę.
    #2 05 Sty 2011 22:56
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Sprawdź dopływ wody do pralki (sitko na wężu), może pralka pobiera za wolno wodę?
  • #3 06 Sty 2011 23:42
    irena18
    Witam, niestety pomogło na krótko. Wyczyściliśmy wszystkie części, tj. zbiornik na środek piorący, otwór pod zbiornikiem, filtr usuwanej wody, filtry w miejscu poboru wody, ale nic to nie dało. Efekt był taki, że poprała trochę dłużej i pojawił się znowu błąd "E5". Zauważyłam, że przy poborze wody do komory II woda leci pod większym ciśnieniem niż do komory I. Postanowiłam poratować się tym, że wlewałam ją podczas poboru wody przez pralkę do tej właśnie komory. Ale na dłuższą metę się tak nie da.Czy to mogą być problemy z odpływem? Czy można wyczyścić górną plastikową część, z której spływa woda do zbiornika (chodzi mi o wewnętrzną stronę do której nie ma bezpośredniego dostępu po wyjęciu zbiornika)? W jaki sposób można zwiększyć ciśnienie (napływ) wody do tego zbiornika? Przypuszczam, że wynik pojawiania się tej informacji to niewystarczająca ilość wody, która dochodzi do bębna. Za wszelką radę i pomoc z góry dziękuję.
  • #4 07 Sty 2011 21:56
    irena18
    Dziękuję Ci Paw_el za pomoc, ale niestety nie rozwiązało to do końca mojego problemu.
  • #5 14 Sty 2011 22:18
    irena18
    to była jednorazowa sytuacja kiedy bęben się nie kręcił. Mam nadzieję, że ostatnia.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
