| Author |
Message
bantel Poziom 2
#1
06 Jan 2011 14:30 Vitodens 222W + Vitotronic 200 + Vitotrol 200 + pogodówka |
jestem nowy na forum oraz jestem świeżym użytkownikiem pieca Vitodens 222W. Instalacja składa się tylko z grzejników. Z lektury forum wynika, że czeka mnie żmudny proces konfiguracji ustawień (na razie fabryczne) :-).
Moje pierwsze pytanie brzmi: jak działa zabezpieczenie przeciwzamarzaniowe?
Pytam ponieważ kilka miesięcy temu pozostawiłem piec wyłączony (w rozumieniu "Instrukcji obsługi dla użytkownika instalacji....", str. 15, Wyłączenie obiegu grzewczego i podgrzewu ciepłej wody użytkowej). Po odwiedziłem miezkane po dość długiej nieobecności i pot wystąpił mi na czoło: piec był wciąż wyłączony, natomiast temperatura w mieszkaniu wynosiła 23 stopnie, temperatura na zewnętrz 0 stopni, palnik hulał non stop i z kranu leciała gorąca woda. Krzywa grzewcza fabryczna 1,4. W instrukcji nie udało mi się znaleźć szczegółów dotyczących "przeciwzamarzaniówki", więc może ktoś na forum pomoże mi zrozumieć ten, przynajmniej dla mnie, fenomen.
Jarek
| Back to top |
Google
06 Jan 2011 14:30 |
| Back to top |
wawrzeczko_t Poziom 22
Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1754 Location: Wodzisław Śląski
#2
06 Jan 2011 19:57 Re: Vitodens 222W + Vitotronic 200 + Vitotrol 200 + pogodówk |
Niemożliwe - jak wyłaczony to wyłaczony. W funkcji stand-by kocioł powinien utrzymywać temperaturę w kotle na minimalnym poziomie (ok. 5 st.C).
| Back to top |
Google
06 Jan 2011 19:57 |
| Back to top |
bantel Poziom 2
#3
07 Jan 2011 12:37 Re: Vitodens 222W + Vitotronic 200 + Vitotrol 200 + pogodówk |
Czyli, że coś nie funkcjonuje dobrze. Zgłoszę w układzie takim usterkę, szczęśliwie na gwarancji. Dziękuję i pozdrawiam.
Dla pewności skontaktowałem się z infolinią Viessmann'a i otrzymałem informację, że zachowanie pieca jest jak najbardziej POPRAWNE!!!!!! Przeciwzamarzaniówka grzeje wtedy wg. krzywej grzewczej, bez korekty temperatury w mieszkaniu. Niezły algorytm....
| Back to top |
Google
07 Jan 2011 12:37 |
| Back to top |
dejure Poziom 4
#4
08 Jan 2011 08:47 Re: Vitodens 222W + Vitotronic 200 + Vitotrol 200 + pogodówk |
Niestety kolega wawrzeczko się myli, a info Viessmann ma rację,
Temp wody 5°C w kotle dotyczy regulacji stałotemperaturowych tzn kiedy nie mamy regulacji pogodowej. Przy spadku temp kotła poniżej 5°C załącza sie palnik i pompy wygrzewając układ do około 40°C
W układach automatyki pogodowej Viessmanna jest załączona funkcja ochrony przeciwzamrożeniowej W nastawach fabrycznych, przy spadku temp. zewnętrznej ponirzej 1°C na plusie załącza się palnik i pompy kotła wygrzewając cały układ do temperatury około 40°C .
Działa na nawet w trybie wyłączenia kotła w Stand Bay.
Ochrona działa także na ciepłą wodę użytkową tzn przy spadku temp w zasobniku poniżej 10 °C zasobnik też jest wygrzewany.
Na szczęscie można obniżyć próg załączania tej ochrony a nawet ją wyłączyć.
Należy mieć jednak świadomość tego co się robi.
Kolega bantel wyłączył sobie kocioł i pojawił się po dość długim czasie celem sprawdzenia czy wszystko w porządku.
Ale powiedzmy, byłby jednak nawet lekki mróz- otwarte ,niedomknięte np drzwi lub okno w garażu (garaż z reguły jest najchłodniejszym pomieszczeniem) i grzejnik mamy zamarznięty (tam jest tyko 1 do 2 litrów wody stojącej -kocioł wyłączony pompa nie pracuje) i już mamy problem.
Ta funkcja już nie jednemu uratowała dużo pieniędzy szczególnie w budynkach w budowie czy pracach wykończeniowych.
Oczywiście poprzez zmianę progu temperatury można ją dostosować do danego budynku.
dejure
| Back to top |
bantel Poziom 2
#5
10 Jan 2011 15:04 Re: Vitodens 222W + Vitotronic 200 + Vitotrol 200 + pogodówk |
Bardzo dziękuję za informację.
| Back to top |
