| Author |
Message
rylech Poziom 10
#1
12 Oct 2004 20:04 lincoln-pytanie |
proszę o sugestie co mogło sie zepsuć.Radyjko nie przełacza się na nadawanie ale na wyswietlaczu pojawia się napis TX.Jestem początkujący jeśli chodzi o CB.Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
12 Oct 2004 20:04 |
| Back to top |
Kryptoman Poziom 16
Joined: 19 Sep 2004 Posts: 270 Location: okolice Mińska Mazowieckiego
#2
12 Oct 2004 20:23 Re: lincoln-pytanie |
Za mało danych
Zepsuć mógł się któryś z połowy elementów tego radia.
Od końcówki mocy poczynając (nie zazdroszczę - piekielnie droga i trudno osiągalna) aż po któryś z tranzystorów logiki.
Na początek - pod żadnym pozorem nie kręć czym popadnie bo potem bez specjalistycznych przyrządów i odpowiedniej wiedzy nigdy nie doprowadzisz tego radia do stany fabrycznego!
Zacznij od pewnego "chwytu" - na płytce syntezy - to ta mniejsza po drugiej stronie płyty głównej masz 2 stabilizatory napięcia gdzie ich radiatory są przyklejone jakimś dzikim klejem do laminatu.
Delikatnie oderwij te radiatory i odchyl tak aby nie kontaktowały się z laminatem - niech sobie wiszą w powietrzu ze 2 mm nad nim.
Sposób nie zaszkodzi, a nawet jeśli to nie ta usterka to na przyszłość pomoże.
| Back to top |
rylech Poziom 10
#3
12 Oct 2004 21:00 Re: lincoln-pytanie |
Włściwie to faktycznie mało napisałem.Radyjko odbiera normalnie,ale gdy chcę przełączyć nadawanie,wyświetla się TX na wyświetlaczu ale radio jest dalej na odbiorze.Sprawdziłem tylko w gruszce czy wyłącznik może nie kontaktuje,lub kabelek jakiś uleciał, ale wszystko jest w porządku.Pozdrawiam.
| Back to top |
piraniamax Poziom 13
#4
17 Oct 2004 22:46 Re: lincoln-pytanie |
Sprawdz czy we wtyczce od mikrofonu jest wszystko ok , czy po włączeniu nadawania słychać coś głośniku ??
| Back to top |
Google
17 Oct 2004 22:46 |
| Back to top |
maser81 Poziom 16
#5
17 Oct 2004 22:55 lincoln-pytanie |
Znam tą końcówkę. Taka sama chyba była w moim Jacksonie. Piekielnie drogie ustrojstwo. Przed 8-miu laty mi "padła, kosztowało mnie to jakieś 300zł...
To była ładna sumka na tamte czasy....
Ale wcale nie jest powiedziane że to to.
| Back to top |
_Ho_in:)ka_ Poziom 14
Joined: 07 Oct 2003 Posts: 171 Location: Krościenko W. - Wrocław
#6
18 Oct 2004 00:43 Re: lincoln-pytanie |
Nie widziałem schematu tego radia, ani nie rozbierałem, ale tu raczej nie chodzi o końcówkę. Jeżeli radio dalej pozostaje na odbiorze, to raczej przełącznik nadawanie-odbiór. Jeżeli to przekaźnik to sprawdź czy "kłapie". Posłuchj, powinnieneś go cichutko słyszeć, jeżeli przełącznik jest realizowany na diodach, to je sprawdz, czy nie są uszkodzone. Jak mówię, nie widziałem schematu, ani radia od środka, ale to jedyne co przychodzi mi do głowy. Mam nadzieję że pomoże :)
'73
| Back to top |
Google
18 Oct 2004 00:43 |
| Back to top |
rylech Poziom 10
#7
18 Oct 2004 07:37 Re: lincoln-pytanie |
Dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi.Na szczęscie nic z końcówką sie nie stało.Przyczyną był kondensator w torze sterowania przekażnikem.Radyjko już działa.Pozdrawiam.
| Back to top |
Kryptoman Poziom 16
#8
18 Oct 2004 21:48 Re: lincoln-pytanie |
W myśl zasady "człowiek uczy się całe życie" podaj który to kondensator - jego oznaczenie ze schematu lub z opisu na płycie głównej.
Przestudiuję schemat i zasymuluję sobie co by się działo w działaniu innych bloków w przypadku jego uszkodzenia.
| Back to top |
rylech Poziom 10
#9
20 Oct 2004 19:43 Re: lincoln-pytanie |
Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi ale byłem w trasie.Chodzi o elektrolit 470uF zlokalizowany po prawej stronie Q123 patrząc z góry od strony frontu.Kolego Kryptoman czy mógłbyś podzilić się schematem bo nie mam a jeszcze trzeba poprawić fonię .Radyjko wg mnie ma za bardzo wycięte wysokie tony albo może ja już jestem trochę przygłuchy.Pozdrawiam
| Back to top |
Kryptoman Poziom 16
#10
20 Oct 2004 20:32 Re: lincoln-pytanie |
Dzięki za odpowiedź.
Moim zdaniem wystarczy pobawić się mikrofonem - najlepiej, jeśli chcesz tego sprzętu używać na CB zastosować jakiś z lekkim echem i wzmocnieniem np. "2018".
Schemat możesz zassać np. stąd: http://www.cqham.ru/sch.htm
| Back to top |
duzers Poziom 13
#11
24 Jan 2006 22:28 Re: lincoln-pytanie |
wiem ze temat juz troche stary ale mam ten sam problem, tez pojawia sie napis TX ale odbiornik dalej pozostaje na odsluchu, szukalem obok Q123 kondensatora o wartosci 470u ale tam nie ma takiego :-( jest tylko 220u ale on jest ok.....
| Back to top |
Google
24 Jan 2006 22:28 |
| Back to top |
gimof Poziom 21
#12
24 Jan 2006 22:39 lincoln-pytanie |
ale co ci się stało ? tak nagle przestało? sprawdz wszystko co koledzy mówili wcześnej, końcówe, przekaźnik albo diody (niewiem co jest)
Pozdrawiam i powodzenia
| Back to top |
duzers Poziom 13
#13
25 Jan 2006 15:00 Re: lincoln-pytanie |
radio bylo po malych przejsciach i trafilo do mnie :-) TX juz dziala ok, byl uszkodzony inny kondzior, teraz jest ok, nie domaga jeszcze FM :-( ale to na inny topic
| Back to top |
