| Author |
Message
mario9987 Poziom 11
#1
07 Jan 2011 13:14 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Mam problem z kartą graficzną 8800gt 512 mb otóż gram sobie w gta IV i nagle zawiesza się obraz, dźwięki z gry słychać ale nie ma obrazu, jest czarny ekran, nie da się nic zrobić, pomaga tylko reset. Mój komp to amd athlon x4 620 2,6 ghz
2 gb ram, zasilacz chieftec 450w, płyta główna m61pme-s2. Proszę o pomoc.
| Back to top |
pudzianowski Poziom 22
#2
07 Jan 2011 13:18 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Na którym etapie diagnostyki/naprawy jesteś?
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#3
07 Jan 2011 13:23 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
zmieniałem monitor na inny i zasilacz
| Back to top |
RoStER Poziom 18
#4
07 Jan 2011 13:32 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Z moim 8800GT działo się tak samo, i to w tej samej grze.
Działo się tak przez przegrzanie grafiki, zaraz po resecie jak dotknąłem grafiki to się oparzyłem.
@mi pomogło:
Podkręcenie obrotów wiatraczka na karcie i zmniejszenie grafiki w gta.
pozdrawiam.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#5
07 Jan 2011 13:43 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Jak można zwiększyć prędkość wiatraczka? jakie masz chłodzenie? ja mam zalmana.
| Back to top |
Google
07 Jan 2011 13:43 |
| Back to top |
RoStER Poziom 18
#6
07 Jan 2011 13:45 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Moja karta miała chłodzenie Referencyjne (GF 8800GT Zotac).
Na płytce z sterownikami miałem taki programik w którym mogłem ustawić prędkość wiatraczka na karcie.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#7
07 Jan 2011 13:47 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Mógłbyś podać nazwę tego programu? albo może znasz jakiś inny ?
| Back to top |
RoStER Poziom 18
#8
07 Jan 2011 13:51 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Chyba w EVGA Precision możesz sobie ustawić regulację obrotów. :D
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#9
07 Jan 2011 15:31 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Zwiększyłem prędkość wiatraczka, włączam gta 4 i jest to samo. Ustawienia zmieniłem na najniższe, nie wiem czy ten program poprawnie działa na moich sterownikach.
| Back to top |
daavid117 Poziom 26
#10
07 Jan 2011 16:09 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Spróbuj VDO Tools - z moją 9600GT dostałem. Być może pamięci są już nieco przegrzane. 8800GT niestety do najchłodniejszych kart nie należy.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#11
07 Jan 2011 16:20 Re: Problem z kartą graficzną podczas gry |
Moja 8800GT jak gram w gta 4 to słychać że wiatraczek przyspiesza, a gdy zwiększam programem to zero reakcji.
| Back to top |
Google
07 Jan 2011 16:20 |
| Back to top |
RoStER Poziom 18
#12
07 Jan 2011 21:38 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Możesz jeszcze poprosić, aby ktoś przerobił biosa twojej karty, żeby już przy mniejszych temperaturach wiatrak szybciej się kręcił.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#13
07 Jan 2011 21:44 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
a wiesz może jak to zmienić ?
| Back to top |
Google
07 Jan 2011 21:44 |
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#14
07 Jan 2011 23:22 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Ściągnij, zainstaluj RivaTuner
Zakładka 'Main' w sekcji 'Target adapter' (Twoja karta), Customize i wybierz ikonę 'Hardware monitoring' i włącz opcje 'Enable background monitoring' oraz 'Log to file' (zestaw ikon na dole okna z wykresami).
Domyślnie będą taktowania i temp. - interesuje nas temperatura GPU (Source -> Core temperature), przy której zostanie wyłączony obraz.
Niech się monitoruje, teraz włącz coś co obciąży kartę np. GTA, jak się wyłoży, po restarcie dane wykresów powinny być w pliku HardwareMonitoring.hml w folderze programu.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#15
08 Jan 2011 09:37 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Temperatura karty wzrosła z 41 stopni do 50 a później się zacieło i temperatura zaczeła spadać.
| Back to top |
Razor509 Poziom 19
#16
08 Jan 2011 14:02 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Prościej jest użyć GPU-Z. Dajesz zakładkę Sensors, na dole zaznaczasz opcję "Log to file" oraz "Continue refreshing this screen while GPU-Z is in the background". Do kontroli prędkości obrotowej wentylatora na karcie możesz użyć też np. MSI Afterburner, który został stworzony na bazie RivaTuner'a.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#17
08 Jan 2011 18:21 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Nic nie dają te programy, ciągle dzieje się to samo.
| Back to top |
gradkos.site Poziom 3
#18
08 Jan 2011 19:21 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Zainstaluj nowe sterowniki ( update starych), update directx, zainstluj speedfan i podkręć obroty. ps. Ładnie to tak na piratach ?
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#19
08 Jan 2011 19:48 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Ja mam najnowsze sterowniki do karty i oryginalne GTA IV
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#20
15 Jan 2011 13:29 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
To chyba nie jest wina temperatur, bo karta miała 48 stopni i GTA IV też się wyłączyło.
| Back to top |
Mac! Poziom 16
#21
15 Jan 2011 13:37 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
No to może aby wyeliminować grę GTA4 zainstaluj po prostu jakies benchmarki w stylu OCCT (możesz dać power supply test) albo 3DMarka jakiegoś nowego. I jeśli Ci się zawiesci - restartuje to wtedy szukasz winy w karcie lub w zasilaczu. Z grami może być różnie może złe sterowniki czy coś a tu będziesz miał pewność czy jest to przegżanie czy zasilacz nie wyrabia etc.
| Back to top |
Google
15 Jan 2011 13:37 |
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#22
21 Jan 2011 16:22 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
To nic nie pomaga,dalej dzieje się to samo.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#23
17 Feb 2011 12:40 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Witam, robiłem testy programem OCCT i podczas pierwszego testu komp się zawiesił, zrobiłem drugi test i sprawdziłem na wykresie napięcie i co się okazało, spadło z 12,03v do 11, 65 v, czy to jest tego wina ?
| Back to top |
RoStER Poziom 18
#24
17 Feb 2011 12:44 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Załatw jakiś zasilacz na podmianę, (Conajmniej 400W markowy zasilacz) i sprawdź czy będzie działo się to samo.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#25
17 Feb 2011 12:46 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Ja mam chieftec 450w
| Back to top |
RoStER Poziom 18
#26
17 Feb 2011 13:18 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
@mario9987
Potrafisz czytać?, napisałem ci załatw jakiś zasilacz 400W markowy do TESTÓW!, jeśli problem ustąpi to znaczy że twój zasilacz już kończy żywot.
| Back to top |
mario9987 Poziom 11
#27
17 Feb 2011 14:21 Re: 8800gt - czarny ekran podczas gry w GTAIV |
Przepraszam i postaram się coś załatwić.
| Back to top |
