Odblokowanie i zainstalowanie auto mapy do Navigon 40 easy
sliprok 07 Sty 2011 16:48
  • #1 07 Sty 2011 16:48
    sliprok
    Koledzy pomocy.
    Zakupiłem nawigację Navigon 40 easy z mapą na Rosję, Litwę i takie tam.
    Chciałbym zainstalować na karcie sd auto mapę i nie wychodzi mi to.
    Już starałem się jakoś odblokować ale nie wychodzi.
    Opadam z sił.
    Może ktoś mi pomoże to zrobić krok po kroku?
    Bardzo Was proszę o pomoc.
  • #2 08 Sty 2011 11:02
    Pontikos
    Opisz kolego KONKRETNIE co dokladnie Tobie nie wychodzi.
    Mowiac prosto - by uruchomic Automape lub inne programy nawigacyjne, musisz urzadzenie wczesniej odblokowac.
  • #3 08 Sty 2011 15:38
    sliprok
    tak jak mówisz potrzeboje te navigacje odblokowac i używać auto mapy i nie wiem jak to zrobić
  • #4 05 Cze 2011 10:29
    kali20
    widzę, że chętnych mało do odpowiedzi, a temat trochę stary, ale napiszę jak go rozwiązać bo nigdzie nie znalazłem na necie, żadnej informacji na ten temat.
    1. Instalujesz automape na karte sd
    2.kopiujesz plik automapy do pamięci flash nawigacji i zmieniasz jego nazwę na autorunce.exe.
    3. Warto zrobić wcześniej kopie pliku, tak na wszelki wypadek.
  • #5 05 Cze 2011 12:45
    Pontikos
    Zmiana zamego pliki Autorun niewiele da, poniewaz jest do niego doczepiony skrypt mortscripta (mscr) ktory nadal wykonuje polecenia dla aplikacji navigona...
    Nawet NIE TRZEBA nic zmieniac na samym urzadzeniu - po co tracic gwarancje.
    Wystarczy plik wceam.exe skopiowac do foldera glownego na karte SD i zmienic jego nazwe na UpdateMe.exe
    Automapa rusza po wlozeniu karty do urzadzenia.
  • #6 20 Lip 2011 22:47
    barus43
    Poziom 8  
    Ostatni sposób działa. Jedyny (niewielki problem) to to że urządzenia nie da sie wyłączyć z poziomu automapy. można tylko przejść w stan wstrzymania używając przycisku. jedyny sposób na pełne wyłączenie urządzenia to;
    .wyjęcie karty
    .reset urządzenia
    .wyłączenie z poziomu navigon
  • #7 20 Lip 2011 22:59
    Pontikos
    Pewnie ze dziala :) Ciesze sie ze pomoglem.
    TAKZE Wylaczenie DZIALA.
    Tyle ze wylaczasz PROGRAM i co? Czekasz az sie pojawi pulpit Windows? W Windows Ce niema tak dobrze. Jak czegos nie zawolasz, np. nie zagwizdrzesz, albo skryptem nie wywolasz, sie nie pojawi. Nawet Pulpit.
    Slowem, Automapa sie wylacza, spoko, ale nic wiecej POZNIEJ sie nie wlacza (np . Pulpit), wiec zostaje "ostatni obrazek" czyli NIBY zawieszona Automapa :)
    "pulpit Windows' na zawsze jest tylko w Windows Desktopowych - 95/98/2000/xp/vista/win7
  • #8 29 Lip 2011 17:17
    lesnik-bor
    Witam, podepnę się do tematu ponieważ mam problem z uruchomieniem AutoMapy na tym samym sprzęcie, ale po kolei:
    1. jestem nowicjuszem w nawigacji
    2. navi jak w temacie Navigon 40 easy (kupiona tydzień temu)
    3. nowa karta SDHC 4GB Kingston - sformatowana
    4. wgrałem na kartę AM 6.8.1g PL mapa 1106 wg Jaco http://www.my-navia.pl/v
    5. nie ruszyło ( automapa, bo navi startuje normalnie jak przedtem)
    6. dorzuciłem do AM pliki http://peb.pl/
    7. dalej to samo - nawigacja rusza ze swoimi mapami a AM nigdzie nie widzę
    dodam, że po podłączeniu navi ( z włożoną kartą) pecet widzi kartę SD jako NAVIGONSD
    Prosiłbym o pomoc i wyrozumiałość dla nowicjusza w tej dziedzinie
    lesnik
    Moderowany przez marek216:
    Zapoznaj się z zasadami na tym forum bo możesz szybciutko z niego wylecieć.
  • #9 29 Lip 2011 19:56
    jever 23
    Moderator - GSM
    4. wgrałem na kartę AM 6.8.1g PL mapa 1106 wg Jaco http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx
    6. dorzuciłem do AM pliki http:/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    lesnik
    Poczytaj : http://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php#regulamin_forum
    A dokładnie : 3.1.1. (1) Zabronione jest jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.
  • #10 29 Lip 2011 21:12
    lesnik-bor
    Przepraszam za złamanie regulaminu :oops:
    Chciałbym doprecyzować moje zapytanie:
    mam już na karcie zainstalowaną AM, który plik mam zamienić i na jaki aby AM wystartowała?
    czy konieczne jest odblokowanie nawigacji?
  • #11 30 Lip 2011 10:49
    Pontikos
    rename wceam.exe UpdateMe.exe
  • #12 30 Lip 2011 11:42
    lesnik-bor
    Dzięki @Pontikos za odpowiedź, ale w moim przypadku nic to nie dało, dalej uruchamia się Navigon ze swoim oprogramowaniem. No nie wiem, wszystkim działa a mnie nie:cry:
    czy to jest ten plik, który znajduje się kolejno w AM\program\PPC\WCE\wceAm.exe.bak?
    bo zmieniając go wg tego co piszesz, nic mi to nie daje
  • #13 30 Lip 2011 12:07
    Pontikos
    Poniewaz nie uwazasz co robisz, jak dla mnie. Na Forum Elektroda wymagamy podstawowej wiedzy technicznej i informatycznej, a przynajmniej umiejetnosci poslugiwania sie Google i Wikipedia w sposob aktywny.
    Jesli nie znasz jakiegos pojecia, wyrazenia, to go SZUKASZ, a nie piszesz ze nie dziala, nie piszac co dokladnie wykonales!!
    Przetlumacze lopatologicznie - plik wceam.exe musi zostac skopiowany i znajdowac sie w katalogu glownym karty SD oraz miec nazwe UpdateMe.exe
    Mialem na stole dokladnie ten model i wiem ze ten algorytm postepowania dziala.
    POdales sciezke do pliku z INSTALLKI, a nie z ZAINSTALOWANEGO programu Automapa.
    Zainstaluj program (nie wgrywaj jakiegos zle zpiraconego gotowca..) poprawnie na karte SD - to pierwszy krok.
  • #14 30 Lip 2011 13:40
    lesnik-bor
    Sorry @Pontikos za zamieszanie, wiem, że dla Ciebie to "bułka z masłem", ale ja mam do czynienia z navi po raz pierwszy.
    Na kartę ma wgraną wersję instalacyjną - nie "zpiraconego gotowca"
    Myślę, że tu tkwi cały szczegół - skąd mam skopiować ten plik wceam.exe ? Na karcie SD jest tylko jeden folder AutoMapa EU a w nim plik wceAm.exe.Czy to jemu mam zmienić nazwę na UpdateMe.exe?
    Jeszcze raz przepraszam za lamerskie pytania, ale nie miałem wcześniej okazji "bawić się" nawigacją.
    lesnik
  • #15 30 Lip 2011 13:44
    Pontikos
    Spokojowo - zadne pytania nie sa glupie, jesli odpowiedzi na nie nie znajduja sie w Wikipediii - podane wprost :)
    Zakladam ze Automape ZAINSTALOWALES, a nie SKOPIOWALES wersje instalacyjna - bo z wypowiedzi wynika to drugie :)
    Staraj sie wyrazac BARDZO precyzyjnie -nikt Cie nie goni, a wiecej czasu stracisz muszac wyjasniac :)
    A wiec tak - masz dwie mozliwosci:
    1. ZAWARTOSC foldera Automapa EU przeniesc do foldera glownego karty SD, a nastepnie zmienic nazwe wspomnianego pliku.
    2. skopiowac wspomniany plik do foldera glownego karty a nastepnie zmienic jego nazwe. Tez powinno zadzialac, choc pierwsza opcja jest pewniejsza.
  • #16 30 Lip 2011 14:36
    lesnik-bor
    Uffff, dzięki że jest "spokojowo", bo z poprzednich postów wynikało co innego :)
    Mapę oczywiście zainstalowałem na karcie SD - zgodnie ze znalezioną w sieci instrukcją ze znanego forum o navi. Karta jest nowa, sformatowana, kupiona specjalnie do nawigacji, nie była używana do innych celów. Jak już wcześniej pisałem, na karcie SD mam tylko jeden folder Automapa EU, który powstał z instalacji (instalację automapy przeprowadzałem na laptopie z włożoną do czytnika czystą kartą SD i tam (na kartę) zainstalowałem AM - zgodnie z ww instrukcją).
    Czy zmianę nazwy pliku wceam.exe na UpdateMe.exe mam dokonać wtedy, gdy navi z włożoną kartą jest podpięta do PC (kabel USB dołączony do navi) czy po włożeniu samej karty SD do czytnika kart w kompie? Nadmienię, że w pierwszym przypadku komputer widzi nawigację jako dwa oddzielne dyski: NAVIGON (I) oraz NAVIGONSD(J), system XP.
    Ale namieszałem...
  • #17 30 Lip 2011 14:54
    Pontikos
    odp.: to niema znaczenia - ma byc to po prostu zrobione wg podanych alternatywnie pkt. 1/2
    Szybciej i prosciej bedzie to zrobic w pierwszym przypadku.
  • #18 30 Lip 2011 15:11
    lesnik-bor
    @Pontikos
    WIELKIE dzięki, przede wszystkim za cierpliwość.
    AutoMapa wystartowała.
    lesnik
  • #19 18 Lis 2011 13:37
    jack63
    Odgrzewam kotleta.
    Mam pytanie: Czy opisany wyżej sposób działa dla Navigona 40 Plus i AM 6.9?
    Zrobiłem jak w opisie łącznie z przeniesieniem zawartości folderu AM do głównego katalogu. Może niepotrzebnie???
    Niestety karta 1G nie była czysta tylko wyjęta z telefonu i miała w sobie inne foldery.
    Navigon wyświetla okienko PartitionChecker.exe z komunikatem:
    - Could not scan partition "" for errors. -
    Na starcie Navigon wyświetla informacje:
    E3.13.064
    2010.0705.1148
  • #20 18 Lis 2011 19:09
    Pontikos
    Zformatuj NA KOMPUTERZE karte w systemie FAT/FAT32
  • #21 20 Lis 2011 14:02
    jack63
    A o co chodzi z tym formatowaniem? Trzeba to zrobić w jakiś specjalny sposób?
    Przecież każda karta SD jest już fabrycznie sformatowana w systemie FAT czyli FAT16 lub FAT 32 w zależności od wielkości. Czyżby Navigon nie obsługiwał FAT16? Moja karta jest sformatowana w tym systemie plików.
    Zrobię jak radzisz, ale czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego mam to robić? Mam pewne domysły, ale poczekam na odpowiedź fachowca.
    PS. Ten cholerny Navigon zmienił etykietę dysku (karty SD) na co ?? Na NAVIGONSD! Ani się nie zająknął jakimś pytaniem o pozwolenie na tą operację! Na szczęście dane na karcie nie zostały zniszczone.
  • #22 20 Lis 2011 14:42
    Pontikos
    Nie kazda. karty powyzej 2 GB sa zformatowane w FAT32. I wiekszosc firmowych ponizej 2GB.
    Dlaczego? A czy potrafisz przetlumaczyc komunikat "Could not scan partition" ? Z jakichs powodow brak dostepu do partycji (flash / SD) - wiec nie moze zostac zeskanowana. Masz zapewnic ta mozliwosc.
  • #23 22 Lis 2011 13:46
    jack63
    Pontikos Dzięki za radę. Niestety nie mogę dać Ci pomógł w cudzym temacie.
    Wszystko działa OK. Ku potomności napiszę:
    1. Karty microSD 4G nie formatowałem. Po wyjęciu z pudełka była sformatowana w FAT32 - sprwdziłem.
    2. AM 6.9 zainstalowałem z dodatkiem do Navigona 40 Easy + NV70 Plus.
    3. Występujący po instalacji w katalogu głównym karty plik AutoRunCE.exe skopiowałem do tego samego katalogu zmieniając mu nazwę na UpdateMe.exe.
    3. Po włożeniu karty do Navigona i jego uruchomieniu pojawiło się menu startowe składające się z dwóch ikonek: NAVIGON i AutoMapa. Teraz można wybrać którą mapę chcemy użyć. Po wyjściu z Automapy nawigacja wraca do menu startowego. Można wejść w Navigona i wyłączyć go programowo lub przejść na czuwanie górnym przyciskiem.
    4. Jedynym zauważonym przeze mnie efektem negatywnym jest bak informacji o satelitach. Strona z numerami satelitów i poziomem ich sygnału jest martwa. Jednak i ona informuje że jest sygnał 3D i pozycja jest określona poprawnie.
    To tyle moich uwag. Może ktoś doda coś od siebie. Z góry dziękuję.
  • #24 01 Gru 2011 18:50
    wz3005
    Mam pytanie skąd wziąść am z dodatkiem do navigon?
  • #25 01 Gru 2011 18:53
    Pontikos
    Uzyc programu instalacyjnego Automapy - tam jest wszystko gotowe do wyboru w MENU.
  • #26 02 Gru 2011 10:23
    wz3005
    Witm.
    Dzięki wielkie super działa.
    Pozdrowienia.
  • #27 31 Gru 2011 17:25
    adamfreestyle
    Witam. Posiadam navigon 40 plus opisane sposoby na stronie nie dzialaja .POMOCY.
    Instaluje auto mape + dodatek mam pliki [AutoRunCE , i ameustarter_nv_onyx , ameustarter_nv_topaz + 2 obrazKI BMP CO Z TYM ZROBIC ? jak odpalic automape .
  • #28 31 Gru 2011 17:34
    Pontikos
    Przeczytaj UWAZNIE watek jeszcze raz i zastosuj sie DOKLADNIE do wskazowek TUTAJ (Link)
    Jesli cos nie dziala, opisz DOKLADNIE efekt na ekranie.
  • #29 31 Gru 2011 18:32
    kali20
    widzę, że te navigony to jakieś niedorobione są, mam obecnie navigona 2100 i mam identyczny problem wyskakuje mi fatal aplication error przy odpalaniu każdej mapy, i nie mogę dostać się do pamięci flash w urządzeniu czy ktoś może wie co na to poradzić bo męczę się już 4 dzień i nic, niby jest odblokowana, do explorera mogę wejść, ale przy podłączeniu do komputera wyświetla mi pamięć flash nawigacji ale chce ją sformatować, czy ma ktoś może jakiś pomysł na to? Dodam jeszcze, że to nie jest moja pierwsza nawigacja, poprawnie zainstalowałem mapy i odblokowałem jakieś 100 urządzeń ale za każdym razem mam problem z navigonami, one chyba jakieś oporne są.
    Jakby ktoś wpadł na jakiś pomysł co z tym fantem można zrobić będę wdzięczny, a narazie życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku
  • #30 31 Gru 2011 18:46
    Pontikos
    Kazdy Navigon daje sie odblokowac, nie powiem ze nie bez problemow, a na 12xx, 72xx i 73xx jak pamietam nawet AM sensownie nie chodzi, ale sie da :)
    Na navigonie 2100 nalezy mortscriptem zkillowac proces WISnavigon
    \Storage Card\Autorunce.exe
    Nie widze najmniejszego powodu by ruszac Flash urzadzenia, skoro wszystko da sie zrobic z karty SD :)
    I chodzi bez problemu zarowno Automapa, jak i igo8 :)
