| Author |
Message
zleff Poziom 4
#1
09 Jan 2011 15:26 renault megane dci1,5 nie odpala |
Witam mam duży problem z autem.Do zimy 2010 auto paliło bez problemu nawet przy mrozach -28 stając pod gołym niebem.Na dzień dzisiejszy kręci do wyczerpania akumulatora .Oczywiście na desce wyświetla mi stop zapalają się poduszki.Za pomocą plaka pali bez problemów bez plaka nie ma szans na odpalenie co może byc za problem pozdrawiam.
| Back to top |
Google
09 Jan 2011 15:26 |
| Back to top |
Przemo9826 Poziom 25
Joined: 24 Dec 2008 Posts: 6261 Location: Poznań - swój kraj
#2
09 Jan 2011 15:29 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
Pomyśl, jeśli dajesz "paliwo zastępcze" auto odpala, a bez zastępczego nie odpala, to jak myślisz czego mu brakuje?
| Back to top |
zleff Poziom 4
#3
09 Jan 2011 15:31 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
no paliwa . To znaczy że układ jest zapowietrzony czy co.
| Back to top |
#4
09 Jan 2011 15:39 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
Może zapowietrzony, może filtr paliwa zapchany, może pompa ciś. nie wytwarza, może zbiornik masz pusty, może pompa się rozsypała, może wtryski się nie otwierają.
| Back to top |
zleff Poziom 4
#5
09 Jan 2011 15:47 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
No nie zbiornik mam pełen,filter wymieniony przed zimą jesl odpali to jeżdzę bez problemów 200 czy 500 km .A oczywiście jak odpali to póznie przez czały dzień pali z rozrusznika bez plaka .Plak używam tylko przy pierwszym odpaleniu
| Back to top |
Google
09 Jan 2011 15:47 |
| Back to top |
#6
09 Jan 2011 15:51 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
No to komputerek, odczyt parametrów silnika.
| Back to top |
zleff Poziom 4
#7
09 Jan 2011 15:52 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
był na kompie zero błędów
| Back to top |
Google
09 Jan 2011 15:52 |
| Back to top |
#8
09 Jan 2011 15:53 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
Czy ja coś w swoim poprzednim zdaniu niewyraźnie napisałem?
Masz parametry czytać, a nie błędy.
Wtryski na przelewy sprwdzić, oraz regulator na pompie.
| Back to top |
zleff Poziom 4
#9
09 Jan 2011 15:55 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
Fachowcy twierdzą że układ jest rozszczelniony ,dla mnie jest to dziwne .Jesli byłby nie szczelny to problem byłby też pózniej a problem jest tylko przy pierwszym uruchomieniu.Po pierwszym z plakiem zostawiam go na 2 ,3 godz i palę z rozrusznika
| Back to top |
#10
09 Jan 2011 16:01 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
Paliwo może się cofać, zaworek w ręcznej pompce może nie trzymać, albo filtr pliwa do du...
| Back to top |
zleff Poziom 4
#11
09 Jan 2011 16:11 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
No a co powiedziałbyś o czujniku ustawienia wału bo na paru forach czytałem ze to moze byc przyczyną
| Back to top |
#12
09 Jan 2011 16:14 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
Teoretycznie tak, ale wątpię.
W takim właśnie celu masz czytać parametry gdy nie chce odpalić, wtedy będziesz miał podgląd czy widzi obroty wału czy nie.
| Back to top |
Google
09 Jan 2011 16:14 |
| Back to top |
zleff Poziom 4
#13
09 Jan 2011 16:20 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
no dzięki za instrukcję jutro postaram się zaprowadzic auto do magików
| Back to top |
#14
09 Jan 2011 16:22 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
Ty lepiej do magików nie oddawaj, tylko do jakiegoś dobrego warsztatu.
| Back to top |
zleff Poziom 4
#15
09 Jan 2011 16:27 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
napiszę co zostało stwierdzone i naprawione
| Back to top |
tyf00s Poziom 9
#16
08 May 2011 02:26 Re: renault megane dci1,5 nie odpala |
Sorki za odgrzewkę ale musiałem :)) Świece lepiej wymień a nie oddawaj auta do magików zgadywaczy. Jeśli za pierwszym odpaleniem zainicjujesz zapłon paliwem zastępczym to potem faktycznie będzie już palił bez dogrzewania. Czasem się tak zdarzy że tylko jedna ze świec jest uszkodzona i już jest trudność z uruchomieniem. Wymieniaj oczywiście kompletem by uniknąć następnych niespodzianek tego typu. Odkręcaj ostrożnie ale zdecydowanie. Stare świece lubą czasem pęknąć a potem jest ból, bo w części przypadków trzeba głowicę ściągać aby to usunąć z gniazda.
| Back to top |
