mipix Poziom 20
#1
13 Oct 2004 14:48 Dziwne zachowanie się baterii w laptopie |
Efekt jest taki:
Bateria jest naładowan do 100%, po włączeniu kompa jej pojemność gwałtownie spada, w ciągu kilku minut potrafi się rzozładować do 0% , ale tu UWAGA, jeśli zostawi się ją potem na "jakiś czas" w spokoju, to po ponownym włączeniu komputera bateria ma znowu jakiś zapas energii , powiedzmy 80%, który znowu gwałtownie spada.
Ciekawe jest to że szybkość rozładowania zależy od poboru prądu przez kompa (wiem że zwykle jest to normalne ale...). W komputerze jest możliwość obniżenia częstotliwości zegara o połowę (Speed Step) i powyłączaniu kilku rzeczy przez co bierze mniej prądu, a po takiej operacji bateria potrafi wytrzynać 2h ciągłej pracy przy zaswieconym ekranie pracującym dysku i muzyce na max.
Ale wystarczy włączyć na grę która uruchomi dodatkowe układy karty graficznej i amba , bateria pada w mgnieniu oka.
Wiem że karta birerze sporo prądu i oczywiście powinna rozłądowywać baterię szybciej (ATI Mobility Radeon 9600) no ale nie aż tak.
Wygląda na to że bateria nie lubi już gdy się ją obciąża zbyt dużym prądem.
Bateria ma rok, a ten efekt pojawił się nagle. bateria była mało używana (max 30 -40 razy)
Co zrobić. pomocy
Freddy Poziom 24
#2
13 Oct 2004 15:24 Re: Dziwne zachowanie się baterii w laptopie |
Wszystko wskazuje na to, że bateria dokonała swego żywota. Jaki jest typ baterii czy Li-Ion. Jeśli tak, to czy nie zapomniałes o tym, że od czasu do czasu (raz na miesiąc) należy ja rozładować i naładować. Bateria Li-Ion w zależności od producentra ma tylko 500 - 1000 ładowań
