Konwerter rs232 na ethernet np atc-1000
Lep424 09 Sty 2011 22:20
  • #1 09 Sty 2011 22:20
    Lep424
    Muszę połączyć ze sobą kilka urządzeń komunikujących się po rs232 znacznie oddalonych od siebie. Wszystkie pomieszczenia gdzie mają być podłączone urządzenia są połączone siecią LAN, pomyślałem aby podłączyć urządzenia rs poprzez konwertery rs232-ethernet. Miałoby to wyglądać następująco:
    Urządzenie1 poprzez konwerter1 podłączone jest do sieci.
    Urządzenie2 poprzez konwerter2 podłączone jest do sieci.
    urządzenie1 ma się komunikować z urządzeniem2 - łączność dwukierunkowa inicjowana przez urządzenie1.
    Teraz czy jest możliwość skonfigurowania dostępnych konwerterów np ATC-1000 lub XE232NET do takiej pracy. Tak aby oba urządzenia widziały się tylko jako połączenie rs232.
    Czy ktoś tworzył już takie połączenia.
    W transmisji nie ma uczestniczyć żaden komputer, aplikacja typu VirtualPort itp.
    Dziękuję za pomoc
  • #2 09 Sty 2011 22:55
    zataraa
    wydaje mi sie ze jeden do jeden, czyli nie zrobisz dzieki nim, sieci tzw. RS.
    Technologicznie skad jedno urzadzenie ma wiedziec jaki adres ma drugie ?
    Chyba ze jakims sposobem mozesz zaprogramowac warstwe transportowa dla sygnalu z 1 do 2 i na odwrot. kilka ATC1000 bedzie sie widziec ale od strony ip ale tego nie potwierdze na 100%, dowiem sie jutro i napisze co i jak.
    A co ty chcesz tym robic jeszcze ?moze TV sharingowac ;) ??
  • #3 10 Sty 2011 01:15
    Marek31415
    Robiłem takie połączenia na serwerach portów szeregowych MOXA. Wybierasz protokół UDP, wpisujesz IP sąsiada, ustawiasz porty komunikacyjne i gotowe. Problem może wystąpić jeżeli protokół urządzeń na RS232 jest wrażliwy na ewentualne opóźnienia transmisji.
  • #4 10 Sty 2011 06:57
    Lep424
    A jakby jeden konwerter skonfiurować jako tcp serwer a drugi jako tcp klient i podać mu adres hosta pierwszego konwertera. Czy wówczas nie będą się ze sobą komunikować?
  • #5 10 Sty 2011 13:42
    Marek31415
    Powinno też działać. Ja używałem UDP z innych powodów. UDP jest protokołem umożliwiającym wielodostęp. Czyli w każdej chwili mogłem z innego miejsca (innego IP) przetestować urządzenie RS232. Oczywiście sam musiałem pilnować, aby urządzenie nie było w stanie konwersacji z innym. Druga sprawa, UDP nie "trzyma" połączenia na stałe. Wyłączenie, załączenia dowolnego konwertera nie zrywa stałego połączenia i nie generuje ewentualnych błędów. Oczywiście ma to wpływ na aktualną komunikację RS232, ale to zawsze musi być obsługiwane przez protokół komunikacyjny RS232.
  • #6 12 Sty 2011 15:31
    Lep424
    Dziękuję za odpowiedź. Od spzedawcy również dostałem informacj, że takie połączenie powinno działać.
    Czytałem manuala od kart MOXA i mam pytanie, czy aby zapewnić transfer dwukierukowy w obu ustawiałeś UDP Client z podaniem adresu drugiego konwertera?
    Działałoby to tak: pierwszy konwerter dostał coś na rs nawiązał połączenie z drugim konwerterem i wysłął dane. Jak drugi otrzymał coś na rs to nawiązał poączenie i wysął dane.
    #7 12 Sty 2011 16:35
    Marek31415
    Dokładnie taka jest zasada. Jedna korekta, UDP nie nawiązuje połączenia, wysyła "w ciemno" (dokładniej, jest połączenie bez kontroli, nie ma kontroli dotarcia pakietu do adresata). Ja miałem ustawionych kilka adresów wysyłki. Na komputerze miałem oprogramowanie kontrolne urządzeń, czyli konwertery wysyłały pakiety do siebie i jednocześnie na IP komputera. W ten sposób mogłem w każdej chwili kontrolować pracę i ewentualnie istotne dane zapisywać do logu. W wypadku zgłaszania przez obsługę jakiś problemów, miałem całą historię połączenia. Przy połączeniu TCP nie ma takiej możliwości.
  • #8 15 Lip 2011 15:07
    Lep424
    Dzieki wszystkim za pomoc.
    Aby uzyskać połączenie rs po lanie pomiędzy dwoma konwerterami nalezy ustawić jeden jako server a drugi jako client podając adres drugiego konwertera.
