martwy panel w mikrofali Moulinex Supreme 850W A745AC
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household small equipment -> martwy panel w mikrofali Moulinex Supreme 850W A745AC
Author
Message
rkm81
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 13 Oct 2004 21:25
mam maly problem z mikrofala jw. po wlaczeniu do sieci dziala tylko zegar. Po otwarciu dzwiczek swieci w srodku i to wszystko. Panel nie reaguje na nic. Zaden przycisk nie reaguje. Moze jakis pomysl, od czego zaczac? Moze ma ktos schemat do tego ustrojstwa? Szukalem na forum ale nic nie moge znalezc. Za wszelka pomoc z gory dzieki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Oct 2004 21:25
Back to top
apis65
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 13 Oct 2004 22:26
Re: martwy panel w mikrofali Moulinex Supreme 850W A745AC
Witam - nie znam dokładnie tego modelu, ale zacznij sprawdzenie od bezpiecznika na płytce do której dochodzi przewód zasilający (ten większy - z reguły u góry), jeżeli jest tylko jeden (prawdopodobnie sprawny) sprawdź ten gruby w plastiku wychodzący od kondensatora, sprawdź połączenie konektorków po lewej stronie transformatora, wreszcie sprawdź mikrowłączniki przy zamku 3 lub 4 - to z grubsza najczęstsze przyczyny panującej ciszy (moim zdaniem) pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Oct 2004 22:26
Back to top
KrzychoMiki
Post#3 14 Oct 2004 10:33
Witam. Moim zdaniem to nie jest wina switchy bo nie reagowałyby elementy wykonawcze a tu nie ma sterowania. Podaj typ mikrofali z tabliczki znamionowej zaczyna sie na y... (prawdopodobnie).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Oct 2004 10:33
Back to top
rkm81
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 22:31
jedyne co znalazlem na tabliczce to:
Mod. _7ET850IP00 (pierwszego znaku nie widac, byc moze jest to "1")
DBP HF 00312 BU
Type: T62
nic wiecej nie ma, tylko jakies bzdury (moc napiecie itp).
wszystkie 3 bezpieczniki jakie znalazlem sprawne (1przy zasilaniu calosci, 2 na plytce panelu)
Back to top
gklub
Post#5 17 Oct 2004 09:45
Nie pamietam, jak w twoim typie, ale z grubsza przyczyny moga byc takie:
a klawiatura nie reaguje jak nie ma potwierdzenia zamkniecia drzwi - powinien byc mikrowylacznik (zwierny najczesciej ale bywaja rozwierne)
b jeden z klawiszy pod folia jest zwarty lub ma uplywnosc i widziany jest przez procek jako wcisniety - wtedy wszystkie inne sa ignorowane ( czasem za wyjatkiem stop)
c czesto Moulinexy maja smieszny zwyczaj zasilania procka prosto z sieci bez trafa! i w odroznieniu od innych firm widywalem padniete
( jezeli procek wyswietla godzine a jeszcze np mruga cos to malo prawdopodobne bo widac ze ma poczucie czasu)
a sprawdz, wymien lub napraw (aha, moze byc dobry, tylko go rygiel nie uruchamia)
b ja zwykle robie nowa klawiature na tactach - troche roboty ale dziala lepiej niz oryginalna :)
c kup inna (mikrofalowke) :(
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.142 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
