| Author |
Message
przemo.t Poziom 20
#1
14 Oct 2004 00:10 Proxima i glosne uzbrajanie |
Mam alarm proxima tyle ze nie wiem jaki to dokladnie model ale mysle ze jesli chodzi o moj problem to we wszystkich proximach bedzie podobnie.
A moj problem jest nastepujacy: Nie moge uzyskac glosnej sygnalizacji zamkniecia i otwarcia (uzbrojenia i rozbrojenia). W instrukcji pisze ze gorny przycisk pilota sluzy do cichego zalaczania a dolny do glosnego u mnie natomiast otwierac moge tylko dolnym przyciskiem pilota i jest to otwieranie ciche, zamykanie takze odbywa sie tylko mrugnieciem kierunkow i takze jest sterowane tym przyciskiem. Z tego co zdazylem zauwazyc to gorny przycisk sluzy tylko do wlaczania syreny alarmu recznie gdy alarm jest uzbrojony, gdy nie jest, nie ma on funkcji a wedlug instrukcji ma on sluzyc do cichego uzbrajania.
Przepraszam jesli troche zakrecilem...
Na pilocie jest napis ANKO SYSTEM taki sam napis jest na moduje odbiorczym w alarmie w samochodzie...
Powiedzcie mi prosze czy jest mozliwosc glosnego zalaczania/wylaczania alarmu?? Co trzeba zrobic??
p.s. Dokumentacji zadnej nie posiadam a na stronie proximy zadnej takiej informacji nie znalazlem
| Back to top |
wloc Poziom 22
#2
14 Oct 2004 07:41 Proxima i glosne uzbrajanie |
wejsc w programowanie i zmienic na ciche zalczanie instrukcja jest na forum ,jak bedziesz mial problemy to pisz
| Back to top |
Google
14 Oct 2004 07:41 |
| Back to top |
pawlak25 Poziom 4
#3
14 Oct 2004 15:31 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
Proxima chyba juz taka jest ze trzeba ja programowac, zazwyczaj jest tak zaby wejsc w stan ustawienia trzeba wlaczyc i wylaczyc zaplon odczekac 50 s i jak dioda sie zapali wtedy trzeba 5 razy przekrecic kluczykiem do zapalenia sie kontrolek( musisz sie zmiescic w ciagu 5 sek) wtedy ten stan zostanie potwierdzony sygnalem i od tego czsu sa emitowane grupy impulsow, i przy odpowiednim musisz przekrecic kluczyk aby wlaczyc glosne uzbrajanie dokladnei ci nei powiem przy ktorym bo nie pamietam( powinno byc w instrukcji).
pozdr.
| Back to top |
przemo.t Poziom 20
#4
14 Oct 2004 22:35 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
Dzieki Wam za informacje ...
Niestety instrukcji nie posiadam.Sciagalem cos z elektrody ale archiwum nie chce sie otworzyc (uszkodzone), jesli moge prosic owa instrukcje na maila to bylbym wdzieczny ( przemektalarek(malpa)tlen.pl ).
wloc a moze pamietasz po kolei co trzeba zrobic zeby wejsc w tryb programowania i wlaczyc glosne powiadamianie??
:D
p.s. w instrukcji ze strony www.proxima.pl nic o programowaniu nie ma
Dzieki koledzy za naprowadzenie mnie na wlasciwy 'trop', coprawda na elektrodnie tego nie znalazlem ale info okazalo sie trafne, znalazlem instrukcje od proximy zx, nie wiem jaki ja mam model bo oznaczen nie ma ale pewnie bedzie sie robilo podobnie.
Pozdrawiam i dziekuje
| Back to top |
commor Poziom 19
#5
17 Oct 2004 18:06 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
Proximy rozróżnia się po... kolorze antenki :) tj. kolorze przewodu wychodzącego z centralki...
Jeśli zielony - jest to model ZK - tzn, kod zmienny + Kidnaper.
Jeśli biały (a raczej takiego nie masz - bo tam faktycznie z pilota jest ciche/głośnie) uzbrajanie to jest to model ZS - najprostszy model z Kodem zmiennym - w pierwotnej wersji nawet bez przekaźniczka blokady...
Jeśli czarny kolor antenki to byłto kiedys kod stały
Jeśli niebieski - to taki lepsyz troche alarmy z kodem stałym - ale te dwa ostatnie to juz relikt przeszłości...
Jesli BEZ ANTENKI to jest to alrm typu BP - czyli bezpilotowy - wykorzystujący pilota fabrycznego pojazdu....
Każdy z w/walarmów prawdopodbnie troszeczke inaczej się programuje - więc cieżko o każdym napisać któy impuls błyśnięcia diody (w odpowiednim momencie) co znaczy...
Ja programuje Proximki specjalnym programatorem, ale ten kosztuje tyle co alaram... :) , a kominukuje sie z alarmami drogą radiową - super ustrojstwo!
POZDRAWIAM
commor
| Back to top |
yasiu.brzeg Poziom 21
Joined: 27 May 2004 Posts: 1195 Location: Brzeg / Michałowice
#6
17 Oct 2004 20:53 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
A oto schematy wszystkich dostępnych PROXIM.
| Filename: |
schematy alarmów Proxima.rar |
 Download |
| Contents: |
Proxima zklcd.pdf
, Proxima zklcdi.pdf
, Proxima ZN.pdf
, Proxima ZS.pdf
, Proxima BP.pdf
, Proxima bpi.pdf
, Proxima br.pdf
, Proxima Z.pdf
, Proxima zk.pdf
See all... |
| Filesize: |
3.23 MB |
| Punkty: |
4.876 = 3.876 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
przemo.t Poziom 20
#7
18 Oct 2004 10:02 Proxima i glosne uzbrajanie |
Dziekuje Wam wszystkim... juz doszedlem do tego po wypowiedzi przedmowcow.. Sciagnalem instrukcje od proximy ZK i okazalo sie ze to jest wlasnie to (alarm reagowal zgodnie z instrukcja)
commor dzieki za info, w zyciu bym nie wpadl ze rozpoznaje sie je po kolorze antenki :) , mam zielona :D
Dzieki jeszcze raz wszystkim, alarm zaprogramowalem i mysle ze temat mozna uznac za zamkniety
| Back to top |
commor Poziom 19
#8
18 Oct 2004 11:40 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
... no to moze jeszcze zdąże rzutem na taśmę podziękować za przynane punkty oraz poinformować, ze jest to suuuuper alarm, które ja zakładam ( i z nich głównie żyję) od bodajże 97 roku (!) i w zasadzie nic sie w nich nie zmieniło...
No może piloty już z pięć razy przez ten okres....
Te z napisam Anko nie były najszczęśliwsze - ze wzgledu na gumki, z których robi sie plastelina...
Zielona antenka to rzeczywiście ZK, czyli z możliwościa wykorzystania funkcji antynapadowej...
Zdecydowanie POLECAM - kilka samochodów dzięki temu uratowlaiśmy, a jeden A6 wartości 230 tyś (!) sam osoboście odbierałem z Policji.
Raz jeszcze dzięki i pozdrawiam!
commor
| Back to top |
Google
18 Oct 2004 11:40 |
| Back to top |
przemo.t Poziom 20
#9
18 Oct 2004 11:44 Proxima i glosne uzbrajanie |
No rzeczywiscie jesli chodzi o gumki to juz w jednym pilocie mam do wyrzucenia, naszczescie jest zapasowy w ogole nie uzywany...
Jeszcze raz dzieki za info... bede spal ciut spokojniej :)
Przemo
| Back to top |
commor Poziom 19
#10
18 Oct 2004 12:04 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
hmm, tzn. trochę źle sie wyraziłem...
Nawet najlepszy alarmy jeśli jest źle bądź starndardowo założony - to też nie gwarantuje spokojnego snu...
Bo jeśli jakis montażysta założył to wszystko np. pod kierownicą to potencjalny złodziej jest w stanie roszyfrować to w 15 sekund!
Nie wierzycie - popatrzcie na fotografię....
Jest tam alarm, który jakiś wesołek założył w Fordzie Focusie za radiem.
Załóżmy teraz, że jakiś opryszek chce ukraść radio...
Patrzy a tu mu wypadł alarm - to sobie myśli - a wezmę i pojazd...
commor
| Filesize: |
32.76 KB |
| Back to top |
przemo.t Poziom 20
#11
18 Oct 2004 12:11 Proxima i glosne uzbrajanie |
Nie no jasne masz racje i ja jestem tego w pelni swiadomy, napisalem to zartem. Wiadomo ze alarm moze odstraszyc jedynie jakis mniej 'wyuczonych' zlodzieji ktorzy chca np buchnac radio itp. Na zlodzieja z 'doswiadczeniem' ktory kradnie kilka aut w roku/miesiecznie zadne zabezpieczenie nie jest skuteczne. Ojciec pracowal w tych sprawach (hehe oczywiscie nie jako zlodziej ) i znam przypadki kiedy buchneli samochod ktorego producenci niemieccy uwazali za niedosforsowania.... Polak potrafi :D
| Back to top |
wloc Poziom 22
#12
18 Oct 2004 23:59 Proxima i glosne uzbrajanie |
Spotkalem wlasnie tak zamontowany alarm tez w fokusie i to bylo montowane w serwisie
| Back to top |
commor Poziom 19
#13
19 Oct 2004 08:38 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
Owszem zgadza się - bo to był standard dla FORD'a.
ONI nawet nie podłaczają tzw. blokady zapłonu!
Normalnie strach sie bać!
Ale przeciez to im na rękę !
Zginie samochód - to sobie klient (po odebraniu ubezpieczenia) kupi drugi !
Byłem na rozmowie w dyrektorem technicznym jednego z dilerów w Warszawie - powiedział, że Ford im nie zaleca...
no i w skrócie mówiąc - wskazał mi drzwi...
Panie :D i panowie :) róbcie zdjęcia takich kwiatków !
To zdjęcie powyżej było nawet na TVN w programie UWAGA - tak z miesiąc temu...
Pozdrawiam cieplutko
commor
| Back to top |
Google
19 Oct 2004 08:38 |
| Back to top |
devro Poziom 6
#14
01 Oct 2005 22:52 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
witam!
mam wielkie pytanie , gdzie na necie można kupić alarm PROXIMA, szukam wszedzie ale znajduje tylko opis tych alarmow. z gory dziekuje.
| Back to top |
przemo.t Poziom 20
| Back to top |
commor Poziom 19
#16
05 Oct 2005 14:41 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
Jeśli to prawda, że Proximę możan kupić w necie... to i oni schodzą na psy... a szkoda..
Z tego co wiem...przynajmniej tak było do tej pory...można to było kupić u kilkunastu autoryzowanych dystrybutorów w Polsce... ale mogli to zrobić jedynie autoryzowane zakłady montażowe... a nie gościu za przeproszeniem z ulicy... no ale cóż...widocznie i ich dosięgnął kryzys...
commor
| Back to top |
Daniel L. Poziom 6
#17
07 Oct 2005 19:28 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
witam!
drogi kolego pisze do ciebie aby ratowac dobre imie "proximy", przeczytalem twoja wypowiedz na forum i czuje lekki niesmak.znam ta firme od podszewki i wierz mi rze oni tego nie robia - nie sprzedaja sie w necie robia to zli ludzie psujac renome dobrej firmy.zapewniam cie ze proxima nie przechodzi kryzysu i nie musi sie znizac do sprzedazy w sieci, maja bardzo wielu odbiorcow i autoryzowanych przedstawicieli w polsce, a wyroby te sprzedaje sie rowniez za granica, malo tego te urzadzenia zabezpieczaja rowniez maszyny budowlane typy koparki.........itd.
tak na koniec chcialbym cie poinformowac o nowym "dziecku" tej firmy jeszcze nie wdrozonym do stalej sprzedazy, a mianowicie komputer do instalacji gazowych "elara"
chcialbym drodzy panowie zauwazyc jeszcze jedna rzecz jest tylko jeden zaklad montazowy produktow"proxima" w Toruniu
pozdro
| Back to top |
commor Poziom 19
#18
07 Oct 2005 19:49 Re: Proxima i glosne uzbrajanie |
No OK - troszkę mnie poniosło....
Przepraszam.....
Sam jestem montażystą Proximy od kilkunastu lat i... sobie chwalę :)
commor
| Moderated by jankolo: |
| Zamykam z powodu wygaśnięcia dyskusji półtora roku temu |
| Back to top |
