Hamulec reczny w PASSAT B6 2,0 tdi sedan
bratr 12 Sty 2011 17:50 11314 6
  • #1 12 Sty 2011 17:50
    bratr
    Mam problem z hamulcem recznym , swieci mi sie zółta kontrolka od tego hamulca i swieci tez przycisk z lewej strony kierownicy "P". Nie moge włączyc i wylączyc hamulca.Auto jezdzi ale jest jakas awaria , co to moze być? Płyn hamulcowy jest , układ jest szczelny. Czy moze to byc zapowietrzenie tego ukladu hamulcowego, sam nie wiem. POMÓŻCIE
    DZIEKUJE POZDRAWIAM
    bratr(malpa)wp.pl
  • #2 12 Sty 2011 19:48
    pioart
    Poziom 37  
    Diagnostyka . Jaki stan tylnych klocków , prawdopodobnie się kończą , sam nie wymienisz bez sprzętu do programowania .
  • #3 13 Sty 2011 17:56
    bratr
    Klocki nówka wymienione.
    Pomogło rozłączenie akumulatora i problemem narazie znikł(w garażu wszystko działa trzyma i puszcza) , jutro sprawdze ten hamulec w trasie.
    Dzieki pozdrawiam
    bratr(malpa)wp.pl
  • #4 13 Sty 2011 18:21
    pioart
    Poziom 37  
    Ale teraz wymieniłeś czy były wymienione a błąd był .
  • #5 13 Sty 2011 20:19
    T5
    Moderator Samochody
    Przyjrzyj się kablom które idą do zacisków(pod gumą przy wtyczce)
  • #6 03 Lut 2011 13:12
    marx001
    Miałem taki sam problem w moim passacie 3c 2005. Pomogła wymiana przycisku hamulca ręcznego na nowy z serwisu - koszt około 100zł.
  • #7 09 Maj 2014 20:04
    rysio134
    Po pierwsze masz moze vcds'a? odpytaj go ! następnie zobacz błąd . sprawdz moze na obudowie silniczka jest pęknięcie częsta przyczyna co konczy się regeneracja silniczka lub wymiana na nowy badz wymiana samego przycisku.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
