Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi
DaKKi 12 Sty 2011 20:07 12778 21
  • Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi
    Witam !
    Przedstawiam kolejną konstrukcję, która powstawała ślamazarnie przez ostatnie 3 miesiące - dwukanałowy piec gitarowy Red Baron + do kompletu kolumna 1x12' na przetworniku Celestion G12-65.
    Zestaw wykonałem całkowicie od zera poświęcając na prace kilka godzin tygodniowo ze względu na brak czasu na tego typu zabawy.
    Chassis wzmacniacza wykonałem z połączenia "pozłacanego" metrowego aluminiowego kątownika 30x30 przeciętego na pół oraz poprzecznych kątowników 40x10 ze względu na łatwą dostępność i stosunkowo niewielką cenę. Po przygotowaniu projektu chassis w programie CAD pociąłem aluminium i przeniosłem część projektu na "panel czołowy"...
    Po wykonaniu otworów wykonałem szkielet chassis:
    Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi
    Kolejną czynnością było przeniesienie reszty projektu na powierzchnię chassis, którą miałem zamiar wykonać z blachy cynkowanej, której mam spory zapas.
    Po wycięciu "powierzchni" oraz przygotowaniu wszelkich otworów przynitowałem ją do szkieletu. Mamy chassis...
    ...jak widać pierwsza kontola jakości również za nami ;)
    Pozostało jeszcze zrobić napisy na panelu przednim. Panel zaprojektowałem już na początku, po zdobyciu odrobiny cienkiej folii samoprzylepnej wydrukowałem go na niej za pomocą laseówki, a następnie wyciąłem otwory:
    Projekt:
    Po naklejeniu naklejek przyszły wcześniej zamówione elementy, więc zamontowałem je na swoich miejscach - mówię o wszystkich potencjometrach, wyłącznikach, przełącznikach, kontrolkach, jackach. Następnie przynitowałem podstawki, przykręciłem transformatory i kondensatory filtrujące...
    Trafo zasilajace to nowy 40W toroid 250V/6.3V, głośnikowe ZATRowskie TG 3,5-15-666 z własnych zapasów.
    Przyszła pora na elektronikę. Zacząłem od lutowania bloku zasilania, podłączenia żarzenia, następnie cała reszta z dbałością o zachowanie wszystkich zasad, tj. zaplatanie grubych przewodów w odpowiednie wiązki, oddzielnie sygnałowe, oddzielnie zasilania, odpowiednie rozmieszczenie punktów masy, nie mieszanie stopni wzmocnienia etc. Niemalże wszystko według oryginalnego schematu:
    Po kilku godzinach ze stacją lutowniczą w ręku piec był gotowy. Pierwsze uruchomienie, drobne poprawki (dopasowanie napięć anodowych, wyprostowanie żarzenia wszystkich duotriod, ustalenie punktu pracy EL84, zamiana kilku przewodów na ekranowane) i piec ze strony elektronicznej ukończony :) Przydźwięk udało mi się zminimalizować praktycznie do zera. Nie słychać kompletnie nic i wzmacniacz nie wzbudza się na obu kanałach, a więc cel osiągnięty.
    Poza tym gra super.
    Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi Wzmacniacz gitarowy Red Baron + kolumna 1x12' by DaKKi
    Pora na budę. Znowu projekt w CADzie, następnie do Praktikera, gdzie docięto mi idealnie pod projekt liściastą płytę wiórową, godzina skręcania i mamy wstępną obudowę.
    Kupiłem jeszcze aluminiowe rurki, z których miała powstać "kratka frontowa" oraz nagwintowałem ich końce. Wstępna przymiarka.
    Zamówiłem narożniki, nóżki i uchwyty. W czasie oczekiwania na przesyłkę pora było wziąć się za kolumnę, tymbardziej, że wcześniej w międzyczasie wylicytowałem kultowy głośnik gitarowy Celestion G12-65.
    Kolejny projekt wykonałem w oparciu o wymiary paki Marshalla 1x12' + wycieczka do Praktikera po docięcie płyty wiórowej...
    Do warsztatu i skręcamy...
    Mamy gotową pakę. Tylna ścianka została podzielona w stosunku 2/3 - ta 1/3 aktualnie odkręcona, leży obok. Kolumny można używać jako otwartej, lub zamkniętej.
    Ostatnim etapem było kupienie skaju i oklejenie całości. Wzmacniacz oklejałem wcześniej, troche innym rodzajem skaju (droższym i grubszym oraz innego koloru), na zdjęciach z fleshem wydaje się, że jest szary. Przy słabszym oświetleniu nie widać różnicy pomiędzy piecem, a kolumną.
    Następnie przykręcamy narożniki, uchwyty, robimy maskownicę...
    ...i zestaw gotowy. Można grać ;)
    Kosztorys:
    -aluminium ~40zł
    -trafo, podstawki, przesyłka - ~80zł
    -lampy - 3x 6n2p + EL84, trafo głośnikowe - miałem
    -potencjometry, przełączniki, gniazda, przesyłka - 45zł
    -reszta elementów elektronicznych - ~20zł
    -gałki potencjometrów (aluminiowe, BOSS) - ~ 4,5$ (ebay, prosto z hongkongu)
    -płyta wiórowa - 9,5zł wzmacniacz, 20zł kolumna
    -narożniki, uchwyty, stopki, przesyłka - 60zł
    -skaje - 15zł wzmacniacz, 30zł kolumna (został jeszcze spory zapas)
    -kleje, nity, wkręty etc - ~20zł
    -głośnik Celestion G12-65 - 80zł z wysyłką
    Razem ~435zł
    Próbki dźwiękowe w załącznikach.
    Dzięki za komentarze.
    Fajne!
  • #2 12 Sty 2011 20:39
    maniak0790
    Projekt godny uwagi gratulacje. Można wiedzieć co to za materiał został użyty na maskownicę.
  • #3 13 Sty 2011 01:10
    blue_17
    Poziom 32  
    Witam w jak sposób i czym wykonałeś otwory pod lampy w chassis :?:
    Do tych celów obojętnie jaki CAD wystarczy, moim zdaniem nie trzeba nawet modelować bryło, ponieważ nawet niema ryzyka, że płytka nie zmieści się do obudowy :)
    Bo jej po prostu niema
  • #4 13 Sty 2011 01:38
    ElectroTom
    Front panel z rurek rewelacyjny( pomysłowo wykonany- zresztą jak cała konstrukcja). Pomalowałbym na czarny- mat wnętrze wzmacniacza. Konstrukcja elektryczna trafnie dobrana-oczywiście moim zdaniem. Zapomniałeś chyba zaimpregnować rantów od czoła( klej wsiąkł w tych miejscach i skaj się nie wszędzie przykleił).
    Gratuluję ładnej konstrukcji.
  • #5 13 Sty 2011 08:42
    Jarosław J
    A wewnątrz (tam gdzie są lampy) dla lepszego efektu wizualnego na tylną ścianę podkleiłbym zwykłe lusterko Efekt byłby jeszcze lepszy Lampy wraz ze światłem wpadającym do środka przez maskownicę, odbijałyby się tam, i patrząc z przodu ubogaciłoby konstrukcję. Można by też zamontować lusterko od góry i z boków Wzmocniło by to wizualnie efekt żarzenia się lamp.
    Super konstrukcja, serdecznie gratuluję.
  • #6 13 Sty 2011 10:03
    djanczycki
    Ładny panel przedni, jedynie wykończenie skajem trochę niedopracowane, ale... u mnie jest podobnie :D Oglądając pierwsze zdjęcia myślałem, że to coś większego na el34 a tu tylko jedna 84 :) Ale do domu z pewnością wystarczy. Ja złożyłem PP na 6P14P i jakoś nie ma motywacji do wykończenia :/ Pewnie dopiero po maturze coś sie pojawi. Pozdrawiam!
  • #7 13 Sty 2011 17:44
    DaKKi
    Materiał maskownicy to jakiś kratkowaty materiał tapicerski, który polecili mi w hurtowni tapicerskiej. Na początku nie wydawał się idealnym rozwiązaniem, ale że kosztował 2zł/mb wziąłem i daje rade.
    Większe otwory w chassis z braku lepszego narzędzia robiłem wiercąc otwory dookoła narysowanego szablonu (od wewnątrz), następnie wyłamując środek i mozolnie dopiłowując pilnikiem owalnym do perfekcji.
    Rzeczywiście można by pomyśleć o jakichś lustrach w środku, ale nie wiem czy nie zrobił bym z niego "choinki" - na razie jest okey, białę wnętrze pasuje do gitary ;)
    EL84 w końcówce jak najbardziej daje rade w domu, a nawet można by było grać na tym małe koncerty. W trybie pentodowym wzmacniacz daje na prawdę porządnie czadu, porównał bym to nawet do 60-100W tranzystorowca.
    btw. też piszę maturę w tym roku ;)
    Pozdro !
  • #8 14 Sty 2011 08:20
    djanczycki
    Taki pozłacany kątownik łatwo można dostać? Ciekawy pomysł, bez zbędnego malowania i efekt coś ala Marshall :>
  • #9 14 Sty 2011 13:54
    DaKKi
    Bez problemu kupisz w marketach budowlanych typu Praktiker, Obi, Castorama etc, ten kosztował coś koło 16.99zł/metr.
    Pokryty świetnie wyglądającą szczególnie pod światło bardzo twardą złotą warstwą.
    Wygląda dużo lepiej niż Marshallowskie naklejki ;)
  • #10 17 Sty 2011 09:53
    pudl
    Zacznę od plusa - podobają mi się rury na przedzie, wzięte z Engl'a ale efekt jest :) Mam jednak kilka poważnych uwag:
    - ogólnie montaż strasznie kiepski, nie lubię metody na pająka chyba że jest zrobiona tak że jakoś wygląda, tu tego mi brakuje, do tego lutowanie masy do cynku - no bez jaj, tak się nie robi, poczytaj trochę o prowadzeniu masy
    - rezystor 47Ω sobie po prostu taki wisi na tych długich nóżkach? przecież to będzie dyndało przy każdym ruchu wzmakiem, takie masywne elementy trzeba jakoś zabezpieczyć, tymbardziej jeśli występuje na nich wysokie napięcie
    - jak są montowane elektrolity? na klej i nóżki przewleczone prze te blachę? jeśli tak to weź to jakoś popraw bo o przebicie chyba nie trudno...
    - przełącznik trioda pentoda zrobiłbym na czymś solidniejszym niż te tanie przełączniki hebelkowe, szybko się to rozlatuje a tam też mamy sporo Voltów
    - i wizualnie, nie podobają mi się gałki potencjometrów, baaaardzo :)
    - jak robisz taki front z rurami to zadbałbyś trochę o wygląd tego jest za nimi, ocynk się bardzo kiepsko prezentuje, ten biały laminat na dechach też..
    - i co do paki jeszcze, tu ogólnie wsio ok chociaż gdybyś dołożył ciut $ i kupił sklejkę zamiast wióru to grałoby duużo lepiej.. aa i ona jest skręcona i klejona czy tylko skręcona? powinno być przede wszystkim klejenie, wkręty dodatkowo dla wzmocnienia..
    Pozdr
  • #11 17 Sty 2011 17:48
    DaKKi
    A ja w układach lampowych lubię tą metodę, nawet bardzo. Wręcz nie toleruje PCB w połączeniu z lampami.
    Lutowanie do blachy cynkowej...mówisz bez jaj...odpowiadam - bo co ?
    Ekspertem książkowym w prowadzeniu masy w układach lampowych może nie jestem, zrobiłem jak dotąd 4 lampowce, ale wszystkie grały świetnie, a przydźwięku nie było w ogóle - z masą poprowadzoną przeze mnie ;) Tak szczęśliwie jest i w tym wypadku.
    O gustach się nie dyskutuje, jak dla mnie miażdżą system.
    Znów rozbierzność naszych gustów.
    Blacha cynkowana wygląda imho nadzwyczaj okazyjnie w połączeniu ze złoconymi kątownikami. Biały fornir może już nie, ale wizualnie daje rade ;) Lepsze to niż surowa wiórówka.
    Tak czy inaczej chyba pójdzie blacha cynkowana na ścianki wewnętrzne i sufit od wewnątrz.
    Kupiłbym, ale nie mieli :<
    W to, że grało by dużo lepiej nie wierzę. Nie wiem czy w ogóle usłyszał bym różnicę.
    Same wkręty w tym wypadku.
    P !
  • #12 17 Sty 2011 21:11
    qba3
    Wzmacniacz bardzo profi a pomysł z panelem przednim świetny, ale pytanko czy długo grasz(paluszki jeszcze chyba trochę niewyćwiczone:P)? I jak ci się ten LP sprawuje nie jest za ciężki( zastanawiałem się nad takim ale w sklepie wydał mi się za ciężki)
  • #13 17 Sty 2011 21:27
    pudl
    No ok, tylko że wiesz, wiele najznakomitszych wzmacniaczy jest zrobionych właśnie na pcb :) inne na turretach, na pająkach się nie spotkałem z żadnym..
    Z masą rób jak chcesz, Twoja rzecz. Udaje Ci się uniknąć przydźwięku - widocznie masz fart, tylko niech inni którzy moga się wzorować na tej konstrukcji wiedzą że nie jest to najlepsze wyjście.
    W kwestii gustu, ok kazdy ma swój
    Ale co do sklejki to uwierz że jest wyraźnie słyszalna różnica. Robiłem 2 paczki o identycznych wymiarach i głośnikach tylko że właśnie ze sklejki była jedna a z wióru druga. I na pewno nie zrobie nigdy paczki z wióru...
    Pozdr
  • #14 17 Sty 2011 22:11
    DaKKi
    Ja wiem, z rok :P Próbki nagrywałem na szybko, żeby zdążyć przed 22 co by zaraz policja też posłuchać nowego pieca nie przyjechała :D
    Les Paul jak to Les Paul...swoje waży - mój akurat ~4,3kg, a Gibsony potrafią ważyć ponad 5 ;)
    Ale coś kosztem czegoś, wiosło wykonane z bardzo dobrego drewna co przekłada się na kultowe brzmienie.
    Możliwe, tak jak pisałem jeżeli sklejka była by na stanie w marketach budowlanych u mnie w mieście zainwestował bym. A zamkniętą czy otwartą masz tą swoją kolumnę ze sklejki ?
    Gram na pace otwartej, toteż z tego co wiem ważne, aby skrzynia nie wpadała w rezonans, reszta zależy w większej mieże od głośnika...przynajmniej z tego co czytałem. No i sklejkę się łatwiej obrabia i solidniej wychodzi, wiadomo ;)
    Pozdro.
  • #15 18 Sty 2011 07:51
    pudl
    Zamkniętą, ma dzieloną płytę z tyłu tak że można ją otworzyć ale dużo lepiej gra jak jest zamknięta. Masz rację że głównie dobrze robi głosnik, ale do jakiej budy go wsadzisz też ma niemałe znaczenie
  • #16 23 Sty 2011 16:06
    tda2004
    Twój Tekst DaKKi
    "Pozostało jeszcze zrobić napisy na panelu przednim. Panel zaprojektowałem już na początku, po zdobyciu odrobiny cienkiej folii samoprzylepnej wydrukowałem go na niej za pomocą laserówki"
    Moje Pytanie:
    Panel projektowałeś w jakimś programie (jeśli tak to można wiedziec jaki)
    Czy robiłeś na zamówienie
  • #17 25 Sty 2011 12:25
    DaKKi
    Tak jak pisałem w temacie - sam zaprojektowałem i wydrukowałem.
    Nikt nie chciał się podjąć za rozsądną cenę wykonać jednej sztuki (mówię o agencjach reklamowych).
    Możesz zaprojektować praktycznie w każdym dobrym programie graficznym, nawet w darmowym qcadzie ;)
  • #18 21 Lut 2011 21:53
    Crystalics
    Moja porada dla blue_17. Używam blachy alu o grubości ok 2,5mm, wykorzystuję parapety okienne z Al montowane na zewnątrz okien (mają ładne kolory brąz,czerwień,zieleń nie jest to chyba farba). Płaszczyzna wręcz
    idealna. Otwory pod podstawki lampowe wiercę przerobionym wycinakiem do płytek ceramicznych. Wiertarkę mam zamocowaną w statywie pionowym. Robiłem też próby wiercenia wiertłem piórowym stolarskim. Też były ładne, ale musiałem często ostrzyć (przydałby się jakiś mały węglik spiekany na brzegu
    wybieraka wiórów. Odnośnie jeszcze tej blachy, to musi mieć domieszkę, bo
    jest dosyć sztywna.
  • #19 10 Sie 2012 12:50
    lisek11-93
    Witam, posiadam trafo TSMX 350/40 (350VA 2x40V) i z tego pytania czy nadawałby się do użycia w tym sprzęcie ?
  • #21 10 Sie 2012 15:36
    lisek11-93
    Mhmm , jeszcze mam kilka pytań odnośnie montażu , mianowicie:
    1. Na schemacie widnieją przełączniki pod nazwą SW1 (a,b,c) , patrząc na montaż kolegi zastanawiam się jak one zostały połączone?
    2.Czy układ ze schematu DPDT został zamontowany czy ominięty?
    3.Za pomocą jakiego elementu elektronicznego zostało połączone wejście RETURN i SEND?
    Jestem świeżym, szukam już długo, analizuje schemat jednak nie mam pomysłu co i jak .
  • #22 28 Sty 2015 19:18
    Gmyrciu
    Witam mam pytanie czy zrobiłeś jakieś modyfikację schematu ? Pytam ponieważ na schemacie są lampy 12AX7/ECC83, a Ty użyłeś 6N2P.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
