Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Nareszcie jest wykrywacz metali+pełny opis (zasięg do 1,5m)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Nareszcie jest wykrywacz metali+pełny opis (zasięg do 1,5m)
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
tomo88
Post#1 Post from the author of the topic 14 Oct 2004 15:21
Dodaje ten post bo po przeszukaniu forum elektrody stwierdziłem że jest mało takich prostych projektów!!! Przepraszam za słabą jakość zdjęć.
Zasięg do 1,5 m
Wykrywacz składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik przez antenę ramową fale elektromagnetyczną o częstotliwości ok. 120 kHz. Odbiornik oddalony jest od nadajnika o około 70cm, również ma antenę ramową ustawioną w stosunku do anteny nadawczej pod kątem prostym.
Z bramek B1 i B2 zrealizowano generator m.cz. (modulujący) o częstotliwości około 1kHz.Częstotliwość generatora zależy od pojemności kondensatora C1 i rezystancji rezystora R1.
Funkcje generatora w.cz. w.c. częstotliwości około 120kHz spełniają bramki B3 i B4.O częstotliwości generacji decyduje szeregowy obwód rezonansowy utworzony z kondensatora C2 i cewki Ln. Cewka jednocześnie stanowi antenę nadawczą. W celu zwiększenia stabilności częstotliwości oraz mocy wyjściowej nadajnika można zamiast obwodu Ln C2 zastosować rezonator kwarcowy około 120kHz, a do wyjścia układu dołączyć prosty wzmacniacz w.cz. w.c. tranzystorem pracującym w klasie C (połączenia te zaznaczono linią przerywana ,nie są one uwzględnione w płytce drukowanej).W odbiorniku zastosowano wzmacniacze zwarte w układzie scalonym UL1211 (łatwo dostępnym w każdym elektroniku)
Napięcie w.cz. indukowane w antenie ramowej z obwodu rezanosowego Lo C1 jest doprowadzone , przez kondensator C2 do dwoutranzystorowego wzmacniacza w.cz .Sygnał z wyjścia wzmacniacza w.cz.(końcówka4) przez kondensator C9, steruje tranzystorowym detektorem AM. Następnie po przejściu przez filtr dolnoprzepustowy z elementami C3 R2 C4 oraz potencjometrem siły dźwięku R3 , sygnał m.cz jest wzmacniany w dwustopniowym wzmacniaczu. Sprężenie z ostatnim stopniem wzmacniającym zapewnia kondensator C8. Ostatnim stopniem jest wzmacniacz różnicowy, którego obciążeniem są słuchawki . Rezystory R1 R4 R5 ustalają punkty pracy (polaryzacja baz) tranzystorów układu wzmacniaczy. Od rezystancji rezystora R6 zależy wzmocnienie wzmacniacza m.cz. oraz zniekształcenie sygnału. Jego rezystancję należy dobrac tak aby uzyskać maksymalną czułość , przy której układ nie wzbudza się. Wszystkie stopnie wzmacniające są zasilane napięciem stabilizowanym, uzyskanym z wewnętrznego stabilizatora.Dzięki temu parametry odbiornika nie zmieniaja się mimo rozładowani baterii.
Anteny ramowe nawinąć (cewki Ln i Lo ) na obudowach nadajnika i odbiornika. Obie cewki zawierać powinny 70 zwojów drutu DNE 0,3.
Po zmontowaniu odbiornika i nadajnika obwodów rezonansowych odbiornik trzeba dostroić do częstotliwości pracy nadajnika. W tym celu włączony nadajnik umieszcza się w odległości około 2m od odbiornika, a w odbiorniku potencjometr siły dźwięku R3 ustawia się na maksymalną głośność .Dobierając pojemność kondensatora C1 trzeba uzyskać maksymalny poziom sygnały w słuchawkach. Po dostrojeniu nadajnika odbiornik przymocować do drewnianej listwy o wymiarach 20x50x700mm jak na rysunku a następnie ustawić obie anteny względem siebie prostopadle aby w słuchawkach był słyszalny charakterystyczny szum. W czasie korzystania z wykrywacza metali cewka odbiornika Lo powinna być przesuwana równolegle do powierzchni ziemi i jak najbliżej powierzchni ziemi. W wykrywaczu można zastosować poza słuchawkami wskaźnik optyczny z diodą świecącą.
w folderze z zipowanym znajdyje :opis ,schemat ideowy, płytki ,montaż
wykrywacz.rar
 Filename:  wykrywacz.rar
Download
 Contents:  wykrywacz , schemat idea.jpg , schmat m...ruk.jpg , konstrukcja.jpg , Wykrywac...y w.doc
See all...
 Filesize:  261.08 KB
 Punkty:  0.2 for the user (set automatically)
Back to top
majster_15
Post#2 14 Oct 2004 21:39
Re: Nareszcie jest wykrywacz metali+pełny opis (zasięg do 1,
Układ spoko i bardzo prostyi tani w budowie ( UL1211 - 2,20 )
Tylko mam jeden problem jak wykonać te cewki jak je nawinąć na tę biksle ? Prosze o jakieś porady.
Pozdrawiam i z góry dziękuje Mat
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Oct 2004 21:39
Back to top
tomo88
Post#3 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 08:06
możesz nawinąć na obudowy a natępnie żęby sie nieześlizgiwało wiercisz 2 dziury na górze i na dole przewlekarz żyłke i związujesz, robirz tak w kilku miejscach i jest git 8)
Back to top
majster_15
Post#4 15 Oct 2004 15:06
No przcież wiem że nawinąć na biksle tylko w jaki sposób?? W szerz w zdłóż itp
Pozdrawiam Mat
Back to top
tomo88
Post#5 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 15:12
chyba nie czytałeś i oglądałeś wszystkiego
co było w tym folderze> tm jest wszystko wyraźnie pokazane i narysowane
8)
Back to top
Krzysztof Świnoujście
Post#6 12 Dec 2004 19:38
witam
czy ktoś już zbudował i przetestował ten wykrywacz?
chętnie sobie zrobie tylko czy warto
Back to top
tomo88
Post#7 Post from the author of the topic 14 Dec 2004 19:57
jestem w trakcie!!! została mi tylko kostrukcja do złożenia!!!
mam nadzieje że nie wystawiłem kichy na tak powaznym portalu:):):
Back to top
Swat
Post#8 26 Dec 2004 15:34
Znalazłem na jakiejś zagranicznej stronce taki schemat wykrywacza metali. W załączniku jest schemat, dokładny opis (po angielsku :) ) i zdjęcia wykonanych cewek.
Co możecie o nim powiedzieć opłaca sie go robić i jaki ma zasięg ??
twinloop.pdf
 Filename:  twinloop.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  832 KB
 Punkty:  0.65 for the user (set automatically)
Back to top
Gate
Post#9 26 Dec 2004 23:20
Chcesz aby Ci coś powiedzieć na temat wykrywacza (przetłumaczyć tekst, ocenić schemat) i jeszcze chcesz za to punkty?? Jesteś chyba nie poważny!!
Back to top
Swat
Post#10 27 Dec 2004 01:52
Chyba nie zrozumieliśmy się, nie chodzi mi o to żeby ktoś mi przetłumaczył tekst to akurat nie jest problem. Chodzi mi o to czy ktoś obeznany w tej w temacie po przeanalizowaniu schematu mógłby powiedzieć coś na jego temat, np czy właśnie opłaca się go robić albo czy będzie to wogóle działało. Nie zależy mi na punktach chcę po prostu żeby ktoś kto się na tym zna lub ktoś kto może już wykonał ten wykrywacz mógł powiedzieć coś na ten temat. Jeżeli moje pytanko zabrzmiało w ten sposób że chciałem użyć tego portalu jako "translatora" to przepraszam.
pozdrawiam Darek
Back to top
swaldek
Post#11 28 Dec 2004 23:13
Po co szukać tak daleko bardzo porządny i sprawdzony sprzęt oraz jak go zrobić można znaleźć na naszych stronach. Przejżyj troszeczkę to forum , albo jest jeszcze inne poświęcone głównie wykrywaczom i ich konstrukcjom
Back to top
trumnica
Post#12 29 Dec 2004 04:00
pozdrawiam Darek
Jeśli Ci niezależy na punktach to dlaczego ustawiłeś prowizje?
Back to top
Swat
Post#13 02 Jan 2005 23:19
Widocznie jak załączałem plik to prowizja ustawiła się automatycznie ja nic nie ustawiałem
Jak chcecie to moge jeszcze raz umieścić ten plik bez prowizji
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jan 2005 23:19
Back to top
koksss
Post#14 06 Feb 2005 23:11
gdzie znajde plik zipowany z pełnym opisem tego wykrywacza?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2005 23:11
Back to top
Swat
Post#15 07 Feb 2005 20:12
witam
Żeby widzieć załączone pliki musisz być zalogowany. Plik .rar z wykrywaczem z tematu jest w pierwszym poście napisanym przez tomo88
Back to top
Pawel61
Post#16 07 Feb 2005 23:34
Witam wszystkich zainteresowanych tematem.
Wlasnie dzis zamiescilem projekty wykrywacza typu PI sa na forum upload.Zainteresowanych zapraszam
Back to top
xaoo87
Post#17 09 Feb 2005 00:58
no no podoba mi sie ten ukladzik ;]
Back to top
ravnov
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 09 Feb 2005 22:48
no moze i fajny, ale szkoda ze nie moge go sciagnac, trzeba byc chyba bardziej aktywnym
Back to top
kortezbc
Poziom 3
Poziom 3
Post#19 07 Mar 2005 19:17
Zasada działania opisywanego wykrywacza metali polega na wpływie, jak i wywierają metalowe przedmioty na parametry znajdujące się w ich sąsiedztwie ........................................
Wykrywacz.zip
 Filename:  Wykrywacz.zip
Download
 Contents:  wykrywac...lu.djvu , wykrywac...li.djvu , wykrywacz.gif
See all...
 Filesize:  287.75 KB
 Punkty:  0.22 for the user (set automatically)
Back to top
tomo88
Post#20 Post from the author of the topic 30 Apr 2005 10:54
bardzo ciekawy wykrywacz. wieli można zalzeźć tego typu schematów ale nie wszystkie po złożeniyu działają!!! niektórzy projektuja jakąś głupotę tlko żeby komus na złośc zrobić(: no ale cóż :(
pozdro
Back to top
Trabi
Post#21 01 May 2005 18:09
Hmm... tylko po co komu zasięg 1,5m?! Wykopy ponad 0,5 metra wymagają szalunku żeby się nie zawaliły. No i jestem ciekaw, kto z Was wejdzie do takiego dołu bez "strachu na ramieniu" lub będzie chciał kopać 1,5 metrowy dół żeby wyjąć.... kapsel od piwa ;-)
My articles: (Add)
25 March 2013 Podświetlenie TV + zamocowanie głośnika centralnego do TV-LED
Back to top
swaldek
Post#22 01 May 2005 20:51
Kolega Trabi troch żartuje z szalowaniem 0,5m dołków, proszę dodać jeszcze z 1,5m to dopiero zaczyna robić się niebezpiecznie.
Mówiąc o zasięgu 1,5m wiadomo że nie chodzi o zasięg na kapsel ale zasięg graniczny, który można sprawdzić na metalowych drzwiach garażowych. Wykopanie 1,5m dołka np. za kanistrem metalowym zasypanym w ziemiance zajmuje ok. godziny bo przecież nie musi to być gołek kwadratowy
Back to top
Łukasz_17
Post#23 01 May 2005 22:26
Witam jak tam praca nad projektem użytkownika tomo88 bo jestem ciekawy czy działa?!?
tomo88 nie obraś się za to pytanie ale jestem początkującym elektronikiem i nie wiem czy podołam!
Pozdro
Back to top
konst
Post#24 02 May 2005 21:00
ja zawsze chciaBem mie wykrywacz metali
Back to top
swaldek
Post#25 02 May 2005 21:03
Jezeli dobrze odczytałem, to w czym widzisz problem inwestujesz parę groszy i budujesz, sprawdzonych układów jest kilka
Back to top
Guest
Post#26 04 May 2005 00:02
hej
czy mógłby mi ktos wyslac ten plik na maila
niklas_w(malpa)hotmail.com bo chyba mam za malo punktow :(
(!)moze ma ktos schemat do tego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49585699
PS
i jeszcze co sądzicie o tym
http://www.elektroda.net/warsztatowe/wykrywacz_metaliee.html
lub o tym
http://www.elektroda.net/warsztatowe/wykrywaczmetalu.html
PS
i ostatnia sprawa, sorry ze nie w temacie, poszukuje prostego schematu z opisem odbiornika, roznych fal, - zwyklego radia (takze dlugich fal), zwyklych CB itd
Back to top
swaldek
Post#27 04 May 2005 10:22
Schemat do Jabla nic Ci nie pomoże bowiem to układ na procku i nie będziasz miał softu, ale jeśli mocno chcesz odezwij się na priva.
Reszty nie polecam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 May 2005 10:22
Back to top
withold84
Post#28 04 May 2005 21:21
czy ktoś mogłby mi rzucic ten plik z opisem wykrywacza na układzie ul1211 ? na ww34(malpa)epf.pl ...
Czy ktoś go zbudował ??? i czy naprawdde dziala ?
Back to top
przemek6488
Post#29 05 May 2005 21:38
Wykrywacz - fajna rzecz. Ile by kosztowała konstrukcja takiego cacka?
Back to top
swaldek
Post#30 05 May 2005 23:59
Max 300 ale sprzet wart zachodu pojedyńczą monetę z 30cm wyciągnie
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Tani wykrywacz metali na mikrokontrolerze (35)
Impulsowy wykrywacz metali (51)
Impulsowy wykrywacz metali (6)
Wykrywacz metali za 50 złotych. (74)
WYKRYWACZ METALI typ PI (4)
Wykrywacz metali - P.I. PULSE INDUCTION - kompletny opis (171)
Nareszcie jest - stroboskop trójlampowy, pełny projekt! (160)
Dynamiczny wykrywacz metali ALL1 (371)
Impulsowy wykrywacz metali schemat. (59)
Wykrywacz metali z Radioelektronika 1986-06 (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.239 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
