vw golf 3 1995, silnik sie dławi
Jamrozik89 16 Sty 2011 12:20 2344 5
  • #1 16 Sty 2011 12:20
    Jamrozik89
    Poziom 7  
    wtam wszystkich
    mam podobny problem z moim golfem 1,4 95r z gazem.wszystko zaczęło sie od tego gdy strzeliło mi z tłumnika i zaraz silnik zgasł. wymieniłem mu kable,swiece,kopułke palec i nic. silnik gdy jest zimny pali i pracuje nierówno, a jak się troche nagrzeje to gaśnie .swiece po zdjęciu sa czarne jak smoła,okopcone. gdy stopniowo doawałem gazu to sie zbierał ale tez nierówno.sprawdzałem nawet sprężanie w garach i jest dobre. Odpinałem jeszcze sonde lambda,czujnik połozenia przepustnicy i alarm , silnik w czasie pracy nie reagował.
    Na gazie dzieje sie tak samo.Czy moze to być wadliwa praca halla ?
    Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to prosze o rade bo mnie nic nie przychodzi do głowy.
  • #2 16 Sty 2011 16:10
    slawek87
    jaka masz generacje gazu jesli pierwsza albo druga i objawy wystepuja na gazie szukaj winy w rozrzadzie albo zaplonie
  • #3 18 Sty 2011 23:31
    Jamrozik89
    Poziom 7  
    Sprawdziłem rozrząd, wyglada na to ze jest ok, znaki sa na miejscu, pasek dobrze napiety. 2 miesiace temu byl wymieniany.o instalacji nie wiem nic jeszcze, ale sie dowiem i napisze
    szukalem dalej ,zdjalem pokrywe monowtrysku,a pod nia jest maly czujnik ,pelno w nim bylo gestego syfu,oczyscilem to i zamontowalem z powrotem. nie zakrecalem pokrywy. silnik narazie gada dobrze ale na benzynie,rozgrzal sie i nie zdychal.
    niechce mi sie wierzyc w to ze przez taka mala ilosc syfu moze robic taki bambaras.
    slyszalem tez ze przez alarm moze wariowac, narazie nie bede go podpinal,przejade sie nim i napisze co sie bedzie dziac dalej.
  • #4 25 Sty 2011 20:12
    Jamrozik89
    Poziom 7  
    witam
    usterka usunieta.
    przyczyna wadliwej pracy silnika byla cewka zaolonowa.
    kupilem uzywana cewke na szrocie -silnik pracuje bez zarzutu...
    do slawek87-sluszna diagnoza dzieki za pomoc
  • #5 25 Sty 2011 20:26
    polonez15
    Poziom 32  
    A nie łaska zczytać błędy?
  • #6 25 Sty 2011 22:23
    kazikszprycha
    typowa usterka golfów cewka zapłonowa
 Szukaj w ofercie
Zamknij
