  • #1 16 Sty 2011 13:03
    Bąk Andrzej
    TV Philips LC201V02-A3KB model 20PF4110/58 chassis LC4.1E AA zasilacz- inwerter BL6L70P3. Jak zwykle serwisówka bez schematu zasilacza. W moim przypadku uszkodzony(rozsadzony) sterownik zasilacza i rezystory SMD 3103, 3104, 3105 w obwodzie pomiędzy pin9 IC a tranzystorem kluczującym - też zwartym. Na rosyjskiej stronie znalazłem identycznego posta z identyczną usterką, ale podawane tam informacje są rozbieżne w sprawie wartości uszkodzonych rezystorów( w jednym poście R3103- 10k, 3104-15k, 3105-150R a w innym 3103-1R, 3105-2R7). Jedyne co wiem to że sterownik to TEA1533AT. W jego aplikacji podane rezystory i inne elementy są bez określonych wartości. Wygląda na to że to typowa usterka tych zasilaczy więc może ktoś posiada wiedzę lub schemat tego ustrojstwa. Co oprócz wymienionych elementów może być jeszcze uszkodzone. Liczę na pomoc i pozdrawiam.
    #2 16 Sty 2011 14:19
    lisek
    Spec od monitorów
    Zasilacz BL6L70P3 jest na
    - TEA1533AT+ P4NK80ZFP, L6562D(PFC)
    - UBA2070T + 2 D5NM60 (inverter)
    Daje +3,3V i 14V
    panel LC201V02-A3 w Philips 20pf8846/12 , chassis lLC4.1e aa
    Taki zasilacz ma PHILIPS LC201V02 chassis LC4.1E
    jak napisałeś brak schematu to prawda ,ale w jakimś manualau nie wiem czy od tego Ph był wykaz elementów w zasilaczu ,na tym bazowałem.
    Musisz użyć opcji Szukaj co do tego TEA
    sprawdz to http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/56359/PHILIPS_LC4.1EAA%20CHASSIS%20LCDTV.html" target="_blank" rel="nofollow" class="postlink ">Link
    Ogólnie to wygląda tak
    Philips 20PF4110/58 - jakie elementy w zasilaczu BL6L70P3
    Rsense jest rzędu ok. 0.22-1 ohma ,bo to czujnik prądu
    To jest ale dotyczy wer.8pin. Może analogia
  • #3 20 Sty 2011 22:44
    Bąk Andrzej
    Dzięki Lisek za owocną pomoc. Piszę po chwilowej przerwie bo musiałem sprowadzić uszkodzone elementy. Aplikacja tej ośmiopinowej wersji wersji przydała się (środek identyczny jak w 16pin, tyle że wyprowadzenia siłą rzeczy inne. Pin 14(drain rezystor 1Km.) Źródło mosfeta do masy dałem równolegle 2x 2R7, pin 11 (driver) 100R do bramki. Jak na razie zasilacz funkcjonuję i niby nic się nie grzeje. Ale mam następny problem - brak podświetlenia, a świetlówki nawet nie błysną na chwilę W tej wersji zasilanie inwertera bezpośrednio po wyprostowaniu i odfiltrowaniu napięcia ok320V. Z elektroniki TV wchodzi sygnał włączania (ok3 v). Wchodzi ale dalej nie wiem gdzie,, ginie''. Na żywca próbuję to znaleźć w gmatwaninie tej płytki. Mam aplikację tego sterownika inwertera UBA, ale nie mogę pokapować ,,co go włącza'',- prawdopodobnie napięcie na pin7 VDD. Proszę o sugestię jak sobie z tym poradzić. Klucze i bezpiecznik w ich obwodzie sprawne.
    `Rosjanie są kochani, podaję link do schematu zasilacza w formie TIF (otwierać programem Irfan View) - Xn View-nie udaje się otworzyć.
    http://archive.espec.ws/section324/file19054.html a liskowi jeszcze raz dziękuję.
    No to nieco się pośpieszyłem z chwaleniem wschodnich przyjaciół bo niby moduł ten sam ale inna wersja bo brak TEA1533AT, ale dokładniejszy opis inwertera, i lepsze to niż nic.
  • #4 21 Sty 2011 23:01
    Bąk Andrzej
    Witam ponownie ewentualnie zainteresowanych. Z tego wszystkiego najlepsze jest to że u mnie w kuchni funkcjonuje mała 17-tka Philips, o którym sobie przypomniałem i okazuje się że w niej ,,siedzi'' taki sam zasilacz. A w związku z tym podaję z autopsji to o co pytałem; 3103 i 3104 -1R00, 3105-2R70, 3110-180R, 3112-1K. A teraz biorę się za inwerter.
    Dołożę jeszcze informację że inwerter naprawiłem - porównując rezystancję pinów sprawnego i uszkodzonego względem masy. Była przerwa w tranzystorze 7051 i uszkodzony układ L6562D. Temat zamykam.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
