Kontroler ciepłej wody
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Kontroler ciepłej wody
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 00:20
Jest to najprostszy układ z komparatorem do kontroli temperatury np. ciepłej wody. Może być używany jako prymitywny sterownik pieca CO
Czujnikiem jest termistor R2 posiadający oporność 100k przy temp. 25C. Potencjometr VR1 ustala temperaturę przy której przekaźnik ma zostać załączony w zakresie od 5 do 95C. Aby wykreślić skalę i wyznaczyć pozycję potencjometru np. dla 40C wsadź czujnik razem z zwykłym termometrem do wody 40C, przekręcaj potencjometr aż do włączenia przekaźnika, zwiększ temperaturę wody i wykreśl skalę dla potencjometru. Działanie jest proste - układ załączy przekaźnik jeżeli temperatura wody będzie poniżej ustawionej temp. a wyłączy jeżeli temp. wody będzie powyżej. Dlatego można zastosować układ do sterowania dmuchawą dla pieca CO jako prymitywne rozwiązanie oraz wszędzie tam, gdzie jest wymagane utrzymanie stałej temperatury wody.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Oct 2004 00:20
Back to top
Randal
Post#2 15 Oct 2004 10:29
Czy termistor jest odporny na wode czy trzeba go jakoś zabezpieczać? Jestem początkujący, stąd te pytanie:)
Back to top
bogdan_p
Post#3 15 Oct 2004 18:48
Re: Kontroler ciepłej wody
wszystko ładnie wygląda , a gdzie sprzężenie zwrotne , przy małej pętli histerezy układ będzie się wzbudzał , małe zmiany temperatury spowodują drgania styków przekaźnika , kondensator C2 nie wiele pomoże
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Oct 2004 18:48
Back to top
Świr
Post#4 16 Oct 2004 12:35
Zrobił ktoś to :?:
Jeśli tak to prosze mi powiedzieć czy w tym układzie nie ma drgań styków przekaźnika :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Oct 2004 12:35
Back to top
SanceS
Post#5 16 Oct 2004 17:12
Witam, Mogę odsprzedać, jeżeli się komuś przyda termistor już zalany żywicą epoksydową w łądnej obudowie już z kapturkiem i kawałkiem kabla... Zostało mi to ze starej produkcji regulatorów temperatury do grzejników olejowych. Takich zalanych kompletów będę miał ze 100 sztuk. Mam też wiele przekaźników naprawdę nadających się do tego typu urządzeń... Dla zainteresowanych podam dokładniejsze dane. Ceny naprawdę promocyjne
Darek
mail SanceS(malpa)op.pl gg:3913293
Back to top
Paweł Es.
Post#6 19 Oct 2004 12:44
Zauważone problemy
1. Brak histerezy
2. Impulsy ładowania kondensatora 100 uF nie zrobią dobrze komparatorowi na dłuższą metę
3. Typ termistora (NTC ?)
4. Oporność cewki przekaźnika (maksymalny prąd LM311 to 50 mA przy założeniu nie przekroczenia 0.5W mocy rozpraszanej w układzie scalonym). Przy tym zasilaniu prąd przekaźnika nie może być większy niż 33 mA (a powinien być duzo mniejszy, bo komparator bedzie się grzał, jego parametry pływać a trwałość ... no mniejsza o to !
Back to top
arkuz
Post#7 19 Oct 2004 21:43
Więc co trzeba zrobić aby poprawić te błędy?
Back to top
_jta_
Post#8 20 Oct 2004 19:26
Dodam jeszcze, że termistor może w miarę starzenia się zmieniać opór, i trzeba będzie poprawiać
skalę. Są układy scalone do pomiaru temperatury, których cechowanie nie płynie w czasie, i które
nie wymagają mierzenia temperatury do wyskalowania - bo wiadomo, jak są wyskalowane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Oct 2004 19:26
Back to top
>>Długi
Post#9 24 Oct 2004 03:09
Przedstawiony układ jest niestety zbyt prosty...
W takiej formie nie odważyłbym się sterować nim czymś więcej niż diodą LED na wyjściu komparatora ;).
Niezbędne minimum to dodanie histerezy i klucza tranzystorowego do sterowania cewką przekaźnika.
Jednak czy naprawdę warto ?
Na pewno warto zajrzeć na stronę Maxima i zobaczyć co chłopcy mają do zaoferowania w dziedzinie pomiarów
i regulacji temperatury.
Mozna tam znaleźć m.in. układzik który działa jak termostat a mieści się w obudowie SOT-23 :D
Są też rozwiązania pozwalające na zanurzenie czujnika w cieczy.
http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/dg?dg=TEMPERATURE_SENSORS
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Prosty sterownik pompy ciepłej wody użytkowej (21)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
