Podłączenie elektrycznego podgrzewacza
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household small equipment -> Podłączenie elektrycznego podgrzewacza
Author
Message
Dorsia
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 01:20
Muszę zaznaczyć, że jestem w ogóle nie w temacie elektorniki, ale chciałabym się poradzić. Ze względu na różne przeszkody konstrukcyjne mojego mieszkania rozważam podłączenie elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody uzytkowej. Miałby on zasilać prysznic oraz zlew kuchenny. Prawdopodobnie przydałoby się urządzenie o mocy mniej więcej 18kW (w instrukcjach takie urzadzenia wymagają - przynajmniej teoretycznie - zabezpieczenia 32A (Vaillant, Kospel), maksymalny pobór prądu 26A (Kospel), 24,5A (Stiebel-Eltron). I tu pojawia się (chyba) problem. Moja umowa z energetyką opiewa na wykorzystywanie tylko 11kW (przy zabezpieczeniach zewnętrznych 3 x 25A). Czy jest możliwe, bez "dokupienia" dodatkowych kW - czyli bez wiedzy zakładu energetycznego (podobno 140 zł/1 kW), podłączenie takiego podgrzewacza? Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale zewnętrzne bezpieczniki to 3 x 25A, natomiast w tej chwili wewnątrz mam 4 bezpieczniki - 25, 20 i 2 x 16A (instalacja była przystosowana do osobnego podłączenia pieców pieców akumulacyjnych). Oczywiście i tak instalację musi wykonać osoba "uprawniona", ale chciałabym wiedzieć, czy będą dodatkowe koszty. Mam nadzieję, że nie popełniłam w tym poście kompletnych bzdur. Tak przy okazji: jaką markę podgrzewacza doradzacie (myślę raczej o sterowaniu hydraulicznym, chyba żeby się jakieś elektroniczne niedrogo trafilo)? Pozdrawiam
Back to top
Krist0
Post#2 15 Oct 2004 02:46
Re: Podłączenie elektrycznego podgrzewacza
Witam !!!.
Bezpieczniki, to nie wszystko.
Dużo zależy od przekroju przewodów, które są w ścianie, oraz od ich stanu.
Z podgrzewaczy mogę polecić tylko Stiebel-Eltron - 9/18kW .
Miałem go ok. 10 lat i chodził bezawaryjnie.
Sterowanie oczywiście hydrauliczne.
Jedno co się zepsuło, to krzywka od przełącznika 9/18kW.
Nie jest to jednak problem. Wystarczy w sezonie letnim wykręcić/wybić jeden z trzech bezpieczników.
P.S.
Symbol mogę podać jak znajdę dokumentację.
Polecam i pozdrawiam :) .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Oct 2004 02:46
Back to top
emeryt
Post#3 15 Oct 2004 06:47
Wszystko zależy od tego, gdzie mieszkasz.. w bloku czy w domku. Jeśli w bloku, to sądzę, ze nie da się zainstalować podgrzewacza, wykorzystując istniejącą instalację elektryczną. W takim przypadku wszystko zależy od możliwości tzw. WLZ (czyli wewnętrznej linii zasilajacej). Zakłady Energetyczne rozwiazują takie problemy (ogrzewań i podgrzewań elektrycznych), ciagnąc dodatkowy kabel od ZK lub Głównej Tablicy do Twojego mieszkania. Jeśli mieszkasz w domku, to problemów może być znacznie mniej. W tej chwili Zakłady Energetyczne "promują" elektryczny napęd urządzeń grzewczych, wiec nie powinno być trudnosci z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń, za pośrednictwem komórki, która nazywa się ENEA-KOMFORT. Tak czy inaczej zacznij od wizyty lub telefonu do ZE. Zdecydowanie odradzam samowolne podłączenie tak duzego obciażenia, gdyz moze sie to skończyć uszkodzeniem instalacji, licznika, itp. a wtedy moze Cie to kosztować znacznie wiecej.
Back to top
HenryK3
Post#4 15 Oct 2004 07:40
Przydzielona moc wynika z zabezpieczenia przedlicznikowego.
Jezeli przedlicznikowe bedzie 32A to za licznikiem bedzie 25A.
W miare mozliwosci wybierz taki podgrzewacz, ktory bedzie pracowal na zabezpieczeniu 25A.
Oczywiscie do zasilania takiego podgrzewacza nieunikniona jest osobna instalacja.
Back to top
Dorsia
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 09:28
Dzięki za pomoc. Mieszkam w szeregówce (poniemieckiej) zresztą - więc budownictwo prawie jednorodzinne (osobne przyłącza). A jeśli chciałabym oficjalnie "dokupić" brakujące kW, to ile ich musiałoby być, żeby całkiem legalnie podłączyć taki 18kW ogrzewacz? Wiem, że to nawet nie musi być kwestia wymiany przewodów, ale i tak kasę za zmianę umowy biorą. Mieszkam we Wrocławiu, więc obsługuje mnie "EnergiaPRO". Czy tam również jest komórka ENEA-KOMFORT? No i czy ta "promocja" polega na tym, że nie robią problemów, jak ktoś chce zwiększyć moc, czy może kosztuje to mniej (niż 140 zł/1 kW)?
Do Krist0: jakie były Twoje wrażenia z użytkowania (koszty, komfort - orientacyjnie)?
Niestety jestem teraz w sytuacji "podbramkowej" i musze jakoś rozwiązać problem ciepłej wody. Chciałabym podgrzewacz 18W, bo "słabsze" oferują - co jest oczywiste - wolniejsze nagrzewanie, a ja do tej pory korzystałam z gazowej przepływówki, która dawała ok. 10l/min ciepłej wody. Taka 18-tka i tak nie będzie grzała tak szybko, ale powinno wystarczyć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Oct 2004 09:28
Back to top
HenryK3
Post#6 15 Oct 2004 09:33
Zastanawial(a)s sie nad tradycyjnym elektrycznym bojlerem + licznik 2-taryfowy?
Kiedys (w pracy) mielismy podgrzewacz przeplywowy 25 kW.
Szczerze mowiac nie bylem nim zachwycony..
_______________________________
Przepraszam, nie wiedzialem :)
Back to top
Dorsia
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 09:47
Chwilkę się zastanawiałam, ale .... Mieszkam niby sama, ale wynajmuje 1-2 pokoje studentkom. W rodzinie to co innego, można się umówić, kiedy korzystać z podogrzewacza. Nie chcę, żeby to było ograniczone, co do godziny - to duża, według mnie, niedogodność. Ale kto wie, jesli nie będę miała innego wyjścia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Oct 2004 09:47
Back to top
Dorsia
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 15 Oct 2004 11:16
No chyba nie bede miala innego wyjscia, bo w zakladzie energetycznym dowiedzialam sie, ze na legalne zwiekszenie mocy trzeba czekac miesiac, glownie z powodow papierkowych
Back to top
Krist0
Post#9 15 Oct 2004 15:06
A więc tak.
Podgrzewacz to Stiebel-Eltron DHB 18.
Tu jest link do wersji 21kW: http://allegro.pl/show_item.php?item=32821526
Krótki opis DHB 18:
Ogrzewa: 8,0l/min. przy 6*C, 9,2l/min. przy 10*C, 10,7l/min. przy 14*C - (*C) <--- temperatura wody w sieci.
Napięcie: 3x380V.
Zabezpieczenie: 25A.
Przekrój przewodu Cu: 4mm2.
Przyłącz wody: 1/2 cala.
O kosztach nie napiszę, ponieważ nie miałem osobnego licznika na podgrzewacz.
Jedno co mogę powiedzieć to to, iż jest o wiele taniej niż z termy - miałem wcześniej trzy sztuki :wink: .
Komfort - tylko chwalić - jak już pisałem bezawaryjny, łatwa obsługa, szybki montaż - szybkozłączki z sitkami,
(przyłącz i montaż robiłem własnoręcznie).
Podgrzewacz obsługiwał: zlew, umywalkę, wannę i kabinę prysznicową.
Aaa..... jeden
minusik - jak się puści wodę z dwóch żródeł naraz, to woda wolniej leci - niestety.
W podgrzewaczu są rurki miedziane 10-tki.
Cóż mogę jeszcze powiedzieć.
Podgrzewacz po 10 latach użytkowania wygląda jak w dniu zakupu i to nie żart :!: .
P.S.
Tu podaję linki do obecnych modeli:
http://allegro.pl/show_item.php?item=32518223
http://allegro.pl/show_item.php?item=33072026
W razie czego służę pomocą.
Pozdrawiam :) .
Back to top
TFX
Post#10 15 Oct 2004 18:18
Czołem!Proponiuje min. 21KW (przy izolacji rur i niedługiej linii) naj to 24-27 KW.Naj.problem to" inni na linii" (spadki napięcia).Zobacz dokładnie dane wody z urządzenia (temp i przepływ).Przydz to urządz+ 3KW.
pozdrawiam TFX
Back to top
Bleble
Post#11 15 Oct 2004 19:28
Wszysko to co jest proponowane tej mocy jest to zasilanie 3*380 lub3*220 V a podejrzewam że w mieszkaniu takim blokowym to brak takiego
Back to top
Krist0
Post#12 15 Oct 2004 19:48
A to przypadkiem nie to samo :wink: :!: .
Napięcie międzyfazowe to 380V.
Pozdrawiam :)
Back to top
Bleble
Post#13 15 Oct 2004 22:54
Pozdrawiam :)
No jak to samo 3*380 to nie to samo co 3*220 to widać
Proszę zasilić urządzenie na którym jest napisane 3*220 zasilaniem 3*380 to co się stanie?będzie dymek i bum i taki naprawiacz powinien zapłacić za zniszczenia
Back to top
Krist0
Post#14 15 Oct 2004 23:04
Pożartować nie można :wink: :?: .
Pozdrawiam :) .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Oct 2004 23:04
Back to top
Bleble
Post#15 15 Oct 2004 23:13
Pozdrawiam :) .
Tak myślałem
Pozdrawiam :sm21:
Back to top
HenryK3
Post#16 15 Oct 2004 23:15
Ciekawe skad wezmiesz 3*380V 8O
Dla informacji: 3*380V to miedzyfazowe =500V, takie napiecia jeszcze mozna spotkac jedynie chyba w gornictwie.
Inny jest uklad sieci, np. punkt zerowy transformatora jest izolowany, jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe stosuje sie uklady ziemnozwarciowe itd.
Back to top
Bleble
Post#17 16 Oct 2004 00:19
Inny jest uklad sieci, np. punkt zerowy transformatora jest izolowany, jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe stosuje się uklady ziemnozwarciowe itd.
No to jakie obecnie jest napięcie międzyfazowe?
no bo jak ostatno sprawdzałem to było 380 v
Back to top
HenryK3
Post#18 16 Oct 2004 00:34
Dla wyjasnienia niezorientowanym - w sieci 3*220V napiecie miedzyfazowe = 380V.
Jedynie takie sieci (lub ich czesc czyli 1*220V) zasilaja gospodarstwa domowe w calej Polsce i krajach osciennych.
:arrow: Bleble - Wystarczylo tylko przeczytac
Dalsza dyskusja nie ma sensu i nie jest odpowiedzia na pytanie, ktore zadala Dorsia.
Za to o tu wypisujemy i zgrywanie sie na wielkich fachowcow powinno nam byc tylko wstyd Panowie.
Ostatnie 8 postow nadaje sie wylacznie do kosza.
HenryK3
Back to top
Ryszard49
Post#19 16 Oct 2004 08:55
Brawo HenryK3 i tu przyznaje Tobie całkowitą rację. Wydaje mi sę że część kolegów biorących udział w dyskusjach czyta tylko ostatnie posty a nie sięga na początek gdzie jest zawarte sedno sprawy. Duga sprawa jak można brać udział w dyskusji na w.w temat myląc napięcie fazowe z międzyfazowym ?.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Instalacja przepływowego elektrycznego podgrzewacza wody KOSPEL (7)
Dobór elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody. (6)
Podłączenie gazowego przepływowego podgrzewacza wody. (2)
podłączenie bojlera elektrycznego (4)
Podłączenie pogrzewacza wody elektrycznego oraz gazowego - ręczny wybór. (4)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
