| Author |
Message
Viszna Poziom 10
#1
15 Oct 2004 08:22 Ogólne pytanie odnosnie lodówek z 2-ma agregatami |
Witam!
Mam lodówkę Amica AK312 ostatnio "wariowała" wezwany fachowiec, coś naprawił (nie było mnie w domu podczas wizyty fachowca) koszt 150zł.
Teraz lodówka pracuje "raczej" normalnie a dokładniej:
- regulacja temp. jest ustawiona na 1, czyli najsłabsze chłodzenie
A agregat chodzi bardzo długo, wyłącza się na krótkie okresy czasu, w lodówce jest bardzo zimno (dużo niższa temp. niż miałem na ustawieniu na 4-kę przed naprawą). Na tylniej ściance jest zamarznięty szron/krople wody, a po otwarciu drzwiczek natychmiast zaszraniają się szklane pólki, butelki itp. (efekt niskiej temp.)
Mam takie pytania do osób zajmujących się serwisowaniem lodówek lub dobrze znających się na tym sprzęcie:
1. Ile czasu powinien (oczywiscie mniej więcej) pracować agregat i jakie powinien mieć przerwy w pracy (przy standardowych ustawieniach)?
2. Jaka powinna być temp. wewnątrz chłodziarki na górnej i dolnej półce?
3. Jaką powinien mieć temp. agregat? (Nie chodzi mi o dokładną temp., ale czy można go spokojnie dotknąć i trzymać i powinien być ciepły, czy może być bardzo ciepły, a wręcz prawie tak gorący że nie można go dłużej trzymać ręką?)
pozdrawiam i dziękuję za ew. informacje
Piotrek W.
| Back to top |
Google
15 Oct 2004 08:22 |
| Back to top |
grzeniua Poziom 14
#2
15 Oct 2004 08:33 Re: Ogólne pytanie odnosnie lodówek z 2-ma agregatami |
Witam!
Na wstepie: fachowiec to pewnie taki koles z programu USTERKA :?
ad. 1. tu oczywiscie - jak napisales - mniej wiecej 20 minut pracy i 50 minnut postoju. To oczywiscie zalezy od wielu czynnikow ale niewazne..
ad. 2. to oczywiscie zalezy od nastawy. Ludzie najczesciej maja ok. 4 st C a roznica pomiedzy polka dolna i gorna moze byc od 1 do 2 stopni.
ad. 3. temperatura czaszy sprezarki zalezy od tego jak dlugo pracuje..moze byc nawet ponad 100 stopni wiec juz nie potrzymasz
Jak widac wszystko zalezy. Moze bede potrafil odpowiedziec na bardziej szczegolowe pytania, pozdro
| Back to top |
Google
15 Oct 2004 08:33 |
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#3
15 Oct 2004 11:10 Ogólne pytanie odnosnie lodówek z 2-ma agregatami |
czas pracy jeśli chodzi o chłodziarki to trudno określić przyjmuje się że conajmniej powinien być podobny z wskazniem przewagi na postój jeśli jest odwrotnie to coś nie tak tem. to zakres +2 do +10
| Back to top |
Google
15 Oct 2004 11:10 |
| Back to top |
TFX Poziom 16
#4
15 Oct 2004 18:08 Ogólne pytanie odnosnie lodówek z 2-ma agregatami |
Czołem!.Robiłem pomiary różnych lodówek i dla mnie to przy normalnym załadowaniu i nastawie to praca/postój to 1/2 - 1/3,temp w chłodz. 3-4*C,histereza 2-4*C(nie dotyczy ukł. z wentylatorem).
ps.układ pomiarowy rejestrował otwieranie dzrzwi i dokładanie produktów.Wiedziałem czy ktoś "podjada w nocy"
pozdrawiam TFX
| Back to top |
