Dwa PC i jedna drukarka. Schemat rozdzielacza USB
Marcelin00 16 Sty 2011 22:53 11809 10
  • #1 16 Sty 2011 22:53
    Marcelin00
    Witam ponownie.
    Chciałbym podłączyć dwa kompy pod jedną drukarkę. Drukarka ma gniazdo USB i wymyśliłem schemat najprostrzy jaki sie dało ale nie mam pojęcia czy to zadziała i czy po włączeniu dwóch kompów nic sie nie stanie ani nie upali i czy komputery nie będą się "gryzły". Proszę o pomoc czy bedzie działać i co ewentualnie do tego dodać.
    W ostatnim czasie sporo szukałem różnych rozgałęźników itp ale nic nie znalazłem co spełniłoby moje oczekiwania. W schemacie poniżej zamieściłem diody prostownicze 1N4007 na zasilaniu 5V aby jakieś przepięcia z jednego komputera nie wpływały na pracę drugiego kompa, natomiast niewiem jak będzie wyglądała sprawa z liniami D+ i D-. Czy linie D+ i D- z jednego kompa nie będą zakłucały tych samych liń w drugim komputerze? Proszę o jakąś podpowiedź czym ewentualnie możnaby to zabezpieczyć, chyba że tak będzie działać?
  • #2 16 Sty 2011 22:58
    miwi
    Prawdę powiedziawszy bałbym się tego rozwiązania.Pamiętaj że na pinach D+ oraz D- również jest napięcie. Nie lepiej podłączyć tą drukarkę do drugiego komputera przez sieć ?. Będzie bezpieczniej i bez kombinacji.
  • #4 16 Sty 2011 23:06
    Marcelin00
    Chciałbym to przez sieć podłączyć ale nie da rady, bo zawsze jeden komputer musiałby być włączony a do niego drukarka podłączona. A latać z kablem USB od jednego kompa do drugiego to troche "niewygodne". Więc czekam na jakieś wskazówki.
  • #5 16 Sty 2011 23:42
    kkknc
    Poziom 40  
    Print servery na USB też są dostępne.
  • #6 18 Sty 2011 15:45
    Marcelin00
    Nikt nie jest mi w stanie pomóc? Nie chce kupować printservera. Chce zrobić sam jakiś prosty układ.
  • #7 18 Sty 2011 17:10
    goldi74
    Możesz spróbować użyć przełącznika dwupozycyjnego czterosekcyjnego. I dla bezpieczeństwa przełączać wszystkie cztery sygnały z USB.
  • #8 18 Sty 2011 20:45
    Marcelin00
    To byłoby dobre i można by to złozyć bez elektroniki ale też nie o to mi chodzi. Chcę aby urządzenie było bezobsługowe. Podłączyć kable i zapomnieć o urządzeniu:>. Równie dobrze mógłbym zrobić przedłużkę USB od drukarki i kable tylko przełanczać.
    Pozdro
  • #9 18 Sty 2011 21:44
    goldi74
    To raczej nie ma takiego prostego rozwiązania. Pozostaje albo printserwer albo przełącznik automatyczny USB. A i tak tylko printserwer jest bezobsługowy.
  • #10 06 Lis 2011 23:11
    matmix1
    Czy można wiedzieć jak kolega poradził sobie z tym problemem ? Też się zastanawiałem nad tym, jak rozwiązać ten problem. Jednak nic sensowniejszego niż schemat z diodami, nie przyszło mi do głowy...
  • #11 07 Lis 2011 12:16
    Marcelin00
    Niestety nie poradziłem sobie z nim:>. tak jak kolega wyżej napisał, chyba pozostaje tylko printserver. Można by poeksperymentować z tymi diodami ale szkoda mi komputerów w razie jakby coś sie stało:/. Pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
