Vectra C i naprawa modułu CIM
copyman 16 Sty 2011 22:55 22997 13
  • #1 16 Sty 2011 22:55
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Witam !
    Poszukuję informacji o specach naprawiających moduły CIM z Wielkopolski. Słyszałem o mistrzu z Radomia , ale to kawał drogi a z czasem u mnie krucho. Mam Vectrę C 1.9 CDTI 120KM z 2004r. i wszystko wskazuje na uszkodzony moduł CIM. Objawy standardowe - kierownica z wykrzyknikiem , nieodbijające kierunkowskazy , ABS i lampka kontroli trakcji. Czytałem już trochę o tym i zdania są podzielone jak widać... Jedni mówią że zimne luty, inni że procki siadają. Podobno można też zakupić tańszy moduł CIM bo pasuje. Jedno jest pewne - sam nie mam czasu ani chęci przy tym dłubać (nie znam się na tym po prostu). Dlatego chciałbym znaleźć dobrego speca z Wlkp. który potrafi to szybko i za rozsądne pieniądze zdiagnozować i naprawić.
    Pozdrawiam !
  • #2 16 Sty 2011 23:29
    Andiv
    Poziom 32  
    Zacznijmy od tego że nie wszystkie da się naprawić - ba! jakieś 40% kwalifikuje sie do naprawy. Zależy jeszcze jaki cim.
    Jutro podeśle kontakt do gościa z twoich okolic.
  • #3 17 Sty 2011 01:31
    zeimp
    Moderator Samochody
    A nie doczytałem nigdzie czy autko miało skan kodów błędów??? Bo ja bym się jeszcze zastanawiał nad czujnikiem skrętu a nie domniemał od razu niewiadomo czego... Proponuję podłączyć pod komputer, odczytać kody usterek podać na forum i dopiero szukać porady. Pozdrawiam.
  • #4 17 Sty 2011 10:45
    copyman
    No właśnie nie skanowałem mu błędów ... Musiałbym się na TECH-a do serwisu umówić. Dlatego też właśnie zależy mi na kompleksowej diagnostyce i naprawie.
  • #5 17 Sty 2011 16:36
    zeimp
    Moderator Samochody
    To zrób tak, jak Ci pisałem : najpierw diagnostyka komputerowa i dopiero póżniej możemy coś działać. A tak apropos to od kiedy masz tą usterkę, czy ona pojawiła się po jakiejś naprawie np. zawieszenia, czy kolumny kierowniczej??? Pytam bo często gdy coś przy kolumnie kierowniczej jest robione i ktoś ją "popuszczał" i manewrował na boki, to właśnie wówczas ulega uszkodzeniu czujnik skrętu, który jest ulokowany wewnątrz pojazdu. Więc najpierw test i daj znać co i jak :) pozdrawiam.
  • #6 17 Sty 2011 16:41
    Andiv
    Poziom 32  
    Walnięty cim, nie żaden czujnik. Masz na pw gościa co to ogarnie.
  • #7 17 Sty 2011 19:27
    copyman
    Ta usterka to tak powoli się pojawiała. Czasem zapaliła się ta kierownica i lampka od kontroli trakcji, potem tydzień spokój , potem coraz częściej a teraz już ciągle się świeci. No i akurat zimą kiedy tak fajnie się jeździ na kontroli trakcji :( !
    Nic na pw jeszcze nie doszło.
  • #8 21 Sty 2011 19:04
    puma1973
    Witam. Podłączam się do tematu. Mam te same objawy co copyman w VC 1.9 CDTI 2005 rok. Poszukuję gościa z WLKP albo Dolnego Śląska, który to ogarnie.
  • #9 22 Sty 2011 21:30
    copyman
    Towarzysze ! Pomożecie ?!? :D Czy zostaje mi tylko ASO ?
  • #10 26 Sty 2011 20:22
    dandiego
    Dokładnie borykam się z tym samym problemem, mianowicie TECH2 po kolei wywala błąd B1020 oraz U2143 problemem jest świecąca kontrolka trakcji reszta pierdół jest OK, także wskazuje to na czujnik kąta skrętu oraz ABS :(
    Nie zaczynam od wymiany CIM-a tylko pozostaje sprawdzić mi jeszcze wiązki od abs-u... Ma ktoś inny pomysł gdzie szukać ???
  • #11 26 Sty 2011 23:10
    copyman
    Ja ma problem z ABS rozwiązany. Skorodowała wtyczka przy czujniku. Poprawione przewodzenie i ABS działa ! Pozostaje tylko kwestja kontroli trakcji i CIM-a. Czy można wogóle wyłączyć kontrolę trakcji tak żeby nic się nie świeciło i działał tylko ABS ?
  • #12 28 Sty 2011 07:36
    puma1973
    U mnie nie da rady wyłączyc kontroli trakcji. Teraz świeci sie kierownica z wykrzyknikiem, kontrola trakcji, kierunki nie odbijaja a ABS działa. Mam wrażenie, że wyłacza mi wycieraczki jak dłużej chodzą na czasowych i czasami za ciemno podświetla navi.
  • #13 29 Sty 2011 23:45
    copyman
    No już wiem że nie da rady go wyłączyć. Niestety tylko naprawa/wymiana CIM-a wchodzi w grę :( Ale to może poczekać. Niestety namiarów na speca z Wlkp nie dostałem. Szkoda :(
    Jak dla mnie temat do zamknięcia.
