| Author |
Message
MarcinMrn1985 Poziom 7
#1
18 Jan 2011 14:05 VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Witam.Mam taki problem ze... ostatnio jak jechałem to stracił moc i gdzieś do 2800 obrotów i koniec.Ale jak zgaszę auto i zapale znowu ma moc do wtedy aż nie przyciśne pedału gazu i znowu odcina.Podpinałem silnik pod vaga i wykazał błąd 575.Pytalem się znajomego mówil ze to w turbinie kierowniczki zastane.Miał ktoś z was taki przypadek?nie wiem od czego zaczać? *vw passat 1.0 tdi 110km AFN 98r
| Back to top |
kajaba autoserwis Poziom 19
#2
18 Jan 2011 15:05 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
tak kolego masz przeładowanie i ecu tnie dawki. Sprawdź czy sztangla przy turbo się nie tnie. Jeśli tak to geometria w turbo do czyszczenia. Może byćteż zaworek N75 albo wężyki podciśnieniowe.
| Back to top |
Google
18 Jan 2011 15:05 |
| Back to top |
cynio333 Poziom 14
Joined: 26 Mar 2010 Posts: 199 Location: Northolt/Wa-wa
| Back to top |
#4
18 Jan 2011 17:55 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
dzięki za odpowiedz.przewody sprawdziłem te podciśnieniowe i te gumowe powymieniałem są ok.czujniki podłaczyłem pod aku i słychać jak otwierają i zamykają.jutro się biorę za Turbinę w takim razie.
| Back to top |
Marczak Poziom 8
#5
18 Jan 2011 21:40 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Jak Ci to nie pomoże to sprawdź czy paliwo Ci gdzieś nie ucieka lub czy filtr paliwa nie jest przytkany. Miałem raz przypadek, że odcinało moc z braku paliwa ,a nie przeładowania.
| Back to top |
T5 Poziom 23
#6
18 Jan 2011 23:49 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
| Marczak wrote: |
| Jak Ci to nie pomoże to sprawdź czy paliwo Ci gdzieś nie ucieka lub czy filtr paliwa nie jest przytkany. Miałem raz przypadek, że odcinało moc z braku paliwa ,a nie przeładowania. |
I był błąd przeładowania w ecu?:D
| Back to top |
ukixx Poziom 11
#7
19 Jan 2011 00:00 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
| Marczak wrote: |
z braku paliwa nie wywali żadnego błędu, a tym bardziej przeładowania
poza tym oprócz kierownic w turbinie czy N75 przyczyną powstania błędu 00575 i przejścia samochodu w tryb awaryjny może być też dziurawy wąż gdzieś między turbiną a kolektorem ssącym, żeby wiedzieć na 100% to trzeba zobaczyć co się dzieje podczas jazdy w gr. 011
| Back to top |
zeimp Poziom 23
#8
19 Jan 2011 00:57 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
ukixx: W przypadku pękniętego przewodu między turbiną czujnik ciśnienia doładowania wyłapie błąd i jeszcze jedno, że przy tej usterce o której piszesz silnik cały czas nie będzie miał mocy, a tutaj raz ma raz nie. A skoro kolega sprawdził zawór N75, przewody podciśnieniowe i ramię w gruszce to pozostaje tylko kierownica i turbinie. Dodam, że to coraz częstsza usterka...
| Back to top |
rh.rally Poziom 15
#9
19 Jan 2011 18:32 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Może być również uszkodzona gruszka (ale przy tych objawach raczej mało prawdopodobne. Też stawiałbym na przeładowanie w wyniku zacinających się żaluzji), która jest przy turbinie, to właśnie nią steruje N75, a ona ciągnie sztangą, która rusza żaluzjami. Spróbuj na początek rozruszać sztange, powinna chodzić swobodnie w zakresie 2,5-3 cm. Potem próbuj jeździć z gazem w podołodze na wysokich biegach, może uda Ci się bez czyszczenia, że wróci do normy. Jeśli nie, pozostaje wyciągnięcie turba i jak wyżej już napisano czyszczenie.
P.S Sztanga jest pod gruszką w Passacie z góry widzisz wężyk idący z N75 a z dołu będziesz widział sztange. Dlatego do rozruszania pomocyne jest kanał lub podnośnik :)
| Back to top |
ukixx Poziom 11
#10
20 Jan 2011 01:27 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
zeimp: jeżeli pęknięcie jest niewielkie to wirnik turbiny będzie kręcił się szybciej i utrzyma ciśnienie oraz dużego spadu mocy nie odczuje i potem wywali błąd z powodu przekroczonej różnicy kontrolnej (ilość powietrza-ciśnienie)
chociaż w tym przypadku raczej na pewno będą zapieczone kierownice, dopisałem tylko co jeszcze może być przyczyną powstania błędu 00575, ale dzięki za dopełnienie
| Back to top |
Google
20 Jan 2011 01:27 |
| Back to top |
carrot Poziom 23
#11
20 Jan 2011 11:52 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Jaki problem wprowadzić sterownik w gr 011 w BS wleźć do kanału i popatrzeć co się dzieje
| Back to top |
ukixx Poziom 11
#12
21 Jan 2011 22:29 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
w BS to możesz sobie kąt wtrysku sprawdzić i pracę EGR, to co się dzieje z turbiną to tylko podczas jazdy w trybie MB (Measuring Blocks, bloki wartości mierzonych), w prawdzie w BS 011 wartości mierzone zmieniają się po zmianie położenia kierownic ale te zmiany są zbyt małe żeby dać prawdziwy obraz tego co się dzieje z turbiną więc jedynie jak kierownice stoją na amen to w BS zobaczysz, a jak się tylko przycinają w jednym miejscu to będzie widać dopiero podczas jazdy
| Back to top |
#13
02 Feb 2011 21:03 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Witam nie odzywalem sie bo nie mialem czasu.Sztanga sie otwiera 1cm na maksa widze jak chodzi.to moze byc gruszka?
| Back to top |
Google
02 Feb 2011 21:03 |
| Back to top |
ukixx Poziom 11
#14
03 Feb 2011 00:26 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Sztanga ma chodzić ok 2cm, gruszka jest ok, zrób logi dynamiczne grup 003 i 011, każdej oddzielnie.
| Back to top |
#15
03 Feb 2011 12:02 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Ok postaram sie dzisiaj albo jutro zrobic to
| Back to top |
szadkosie Poziom 3
#16
08 Feb 2011 17:46 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Witam. Mam passata b5 1,9 afn . Jak kupiłem auto w lato, samochód raz na jakiś czas przeładowywał turbinę. Po rozłączeniu kluczyka z powrotem jest dobrze. Kupiłem n75 ,ale za wiele to nie pomogło.Przyszła zima i praktycznie od trzeciego biegu powyżej dwóch tysięcy nie dało się jeździć. Teraz kilka dni jest temperatura na plusie , i auto jeździ wiele lepiej ,a turbine wywala sporadycznie. Czy turbina jest do czyszczenia ?A może mogę coś jeszcze zrobić . Acha sztanga gruszki wydaje mi się że 2 cm, nie przesuwa się.Na moje oko to około 1cm i pod koniec z takim "pyknięciem" ze 2 milimetry.
| Back to top |
trans-serwis Poziom 23
Joined: 17 Jan 2007 Posts: 3701 Location: Częstochowa
#17
08 Feb 2011 17:53 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Sprawdź gruchę a potem ewentualnie czyść turbinę.
| Back to top |
#18
08 Feb 2011 23:12 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Witam wszytskich.No i ja mam ten sam problem heeh.Pojechalem osatnio za warszawe w jedna strone stracil mi 3 razy moc musiaelm zgasic auto i zapalic.Wracalem to juz ani razu nie tracil.Ja tego czujnika tzn zaworka N75 nawet nie wymieniam bo sprawdzalem go jak tyka pod AKu.No i teraz zbieram sie ale czas mi nie pozwala na wyjecie turbiny.Odrazu odpsize jak wyjme i dam zdjecie jak wygladala w srodku.i zaloze i zobacze.Zrobie tez Lagi.ale narazie czas mi na nic nie pozwala.
| Back to top |
sharkey Poziom 10
#19
08 Feb 2011 23:53 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Zrob logi, moze rozruszales kierownice dynamiczna jazda i nie trzeba rozbierac turbiny.
| Back to top |
#20
09 Feb 2011 00:11 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Dobra moge zrobic tylko dokladny opis tego potrzebuje poniewaz tego nigdy nie robilem
| Back to top |
#21
14 Feb 2011 20:55 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
witam.nie mialem kompa do Logow.dlatego wyjolem turbine i mam 2 pytania.Jak ma chodzic gruszka przy turbinie.Mam ja w reki i ja wciskam i nie wiem czy ma ciezko sie wciskac czy lekko?a druga sprawa walcze teraz w garazu zeby dojsc do kierownic ale jest strasznie zapieczona.Pukalem delikatnie mlotkiem grzalem palnikiem i mi nic nie pomaga Macie jakis fachowy Pomysl?
| Back to top |
zeimp Poziom 23
#22
14 Feb 2011 22:53 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Ma się wciskać z oporem, a co do "rozebrania" turbin, to chyba nie ma jednoznacznej zasady jak ją rozpołowić, kiedy jest zapieczona. Po prostu trzeba moczyć, grzać i ewent. można użyć jakiegoś młoteczka, aby ją "opukać" delikatnie i raczej puści. Kwestia cierpliwości i uwagi, aby nie uszkodzić wirnika i samych śmigiełek. Tak jak robiłeś, to jest właśnie prawidłowe postępowanie, czasami jest lekko a czasami ło żesz kur,...
| Back to top |
#23
15 Feb 2011 00:41 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
*****ZEIMP****** dzieki za odpowiedz.udalo mi sie rozpolowic tak jak mowisz cierpliwosc grzanie stukanie delikatnie.Ok czyli gruszka mi wlasnie z oporem chodzi to jest OK.Kierownice mialem zastane wymylem wszytsko teraz tak fajnie pracuja leciutko chodza mam zdjecia jak by ktos chcial.i zlozylem ja.Jutro postaram sie zalozyc w auto i zobaczymy co to pomoglo.w 90% temat bedzie zamkniety bo z tego co widze to jednak byly kierownice.
| Back to top |
#24
16 Feb 2011 23:15 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Temat Uwazam za Zamkniety.Po czyszczeniu w Turbinie Kierownic auto wrocilo do Normy.Nie traci juz mocy i lepiej chodzi tak mi sie wydaje.W razie pytan co do przebiegu wyjecia turbiny i czyszczenia sluze pomoca.Dziekuje Wszytskim za Wypowiedzi.
| Back to top |
kabaran Poziom 3
#25
16 Feb 2011 23:50 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Bardzo dużo jest przypadków utraty mocy podczas jazdy w silnikach 1.9 TDI. W większości przypadków są to zapieczone kierownice. Po przeczyszczeniu ich samochód faktycznie lepiej reaguje na "dodanie gazu". I wydaje mi się że płynniej chodzi silnik. Zabieg nie jest ciężki do wykonania, więc można samemu pokusić się o przeczyszczenie.
| Back to top |
bodek1010 Poziom 5
#26
18 Feb 2011 19:47 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Witam. Czy ktoś mi podpowie jak sprawdzić czujnik doładowania turbiny umieszczony w przewodzie dolotowym od strony ścianko grodziowej (no chyba, że to jest czujnik od czegoś innego)? Może ktoś ma numery tego czujnika? Staram się namierzyć powód utraty mocy. Zaworki N18 i N75 sprawne, sztanga chodzi, a na bloku 11 wartości potrafią być zadziwiające tzn: ma być 1200 mbar, a mam 2200 mbar przy obrotach 3500 - 4000 obrotów.Podejrzewam czujnik doładowania, ale nie mam pewności. Silnik oczywiście 1,9 AFN - jakby ktoś pytał :-)
| Back to top |
badyl666 Poziom 11
#27
19 Feb 2011 09:53 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
Witam. bodek1010 odejmij ciśnienie atmosferyczne które ma około 1000mbar.
| Back to top |
Google
19 Feb 2011 09:53 |
| Back to top |
Sztomel Poziom 22
#28
19 Feb 2011 11:35 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
| bodek1010 wrote: |
na bloku 11 wartości potrafią być zadziwiające tzn: ma być 1200 mbar, a mam 2200 mbar przy obrotach 3500 - 4000 obrotów.Podejrzewam czujnik doładowania, ale nie mam pewności. Silnik oczywiście 1,9 AFN - jakby ktoś pytał :-) |
Nie podałeś czy wartość 1200 mbar to wartość faktyczna po odliczeniu ciśnienia atmosferycznego czy też taka jaka została wyświetlona w logu bo jeśli to drugie to niestety nie jest to możliwe przy tej prędkości obrotowej silnika. Silnik AFN ale nie napisałeś, który rocznik gdyż w starszych czujnik MAP jest w sterowniku silnika a w nowszych jest zintegrowany z czujnikiem temperatury powietrza i znajduje się w rurze dolotu powietrza doładowanego. Jeśli masz możliwość wykonać log dynamiczny grupy 010 to zrób go i wklej link do niego a wtedy będzie widać czy winny jest ten czujnik G71 i jak kształtuje się rzeczywiste ciśnienie doładowania.
| Back to top |
scyhe Poziom 7
Joined: 09 Apr 2004 Posts: 21 Location: Bielsko-Biała
#29
25 Feb 2011 08:58 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
| Quote: |
| Temat Uwazam za Zamkniety.Po czyszczeniu w Turbinie Kierownic auto wrocilo do Normy.Nie traci juz mocy i lepiej chodzi tak mi sie wydaje.W razie pytan co do przebiegu wyjecia turbiny i czyszczenia sluze pomoca.Dziekuje Wszytskim za Wypowiedzi. |
Witam, Kolego podziel się proszę informacjami jakie narzędzia potrzebne są do wyjęcia turbiny i na co zwrócić uwagę przy jej wyciąganiu?
W jaki sposób czyściłeś środek? Papier ścierny? jakieś płyny? Wymieniałeś przy montażu turbo jakieś uszczelki ?
Czuje, że mnie też czeka ten los... Swoją drogą ciekawe jest to, że przeładowania występują głównie zimą przy niskich temp. ( przynajmniej u mnie )
| Back to top |
bodek1010 Poziom 5
#30
02 Mar 2011 09:58 Re: VW passat b5 1.9 TDi 110km AFN brak MOCY. |
kolego poszukaj na forum passata lub golfa w dziale warsztat albo google. Jest tam cały opis wraz ze zdjęciami. Ja po przeanalizowaniu tego materiału bez problemu wyczyściłem swoje turbo i auto śmiga "jak nowe":D. Nie zdziw się jak po wyczyszczeniu turbo i odpaleniu silnika auto przez kilka minut będzie kopciło na biało lub niebiesko - to normalne, bo turbo wypala wszystkie środki użyte do jego wyczyszczenia.
| Back to top |
