| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
rafik108 Poziom 16
#1
18 Jan 2011 23:18 Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Witam koledzy.
Pewnie większość z was ma podobny problem w tym okresie, a może ktoś ma rozwiązanie - jak pozbyć się wilgoci z samochodu, i ciągle zaparowanych szyb. Próbowałem już wielu sposobów, ale skuteczność żadnego nie jest zadowalająca. Dziękuję za podpowiedzi.
| Back to top |
Alfred_92 Poziom 19
#2
18 Jan 2011 23:26 Re: Jak pozbyć się wylgoci w samochodzie? |
Na problem z wilgocią może być uchylanie okna na chwilę przed opuszczeniem auta. Jeżeli to nie pomaga to można kupić pochłaniacz wilgoci (taki mały z granulatem). A na problem zaparowanych szyb to chyba najlepszą metodą będzie ta z szamponem do włosów, lub wymiana filtra kabinowego.
Tak właściwie ten temat bardziej pasowałby chyba do działu HydePark.
| Back to top |
Google
18 Jan 2011 23:26 |
| Back to top |
rafik108 Poziom 16
#3
18 Jan 2011 23:29 Re: Jak pozbyć się wylgoci w samochodzie? |
Szyby uchylam a nawet czasem jeżdżę z uchylonymi, mam pochłaniacz wilgoci, a metody z szamponem do włosów nie znam, mógłbyś mi kolego to wyjaśnić?
| Back to top |
Alfred_92 Poziom 19
#4
18 Jan 2011 23:36 Re: Jak pozbyć się wylgoci w samochodzie? |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1840410&highlight= tutaj jest napisane trochę na ten temat. Wystarczy na sucha szybę (Ważne żeby była sucha bo inaczej szampon się spieni i efekt będzie marny) nanieść szampon przy pomocy np: papierowych ręczników zwykły szampon do włosów, ja osobiście kupiłem taki dla dzieci za 3zł a następnie dobrze wetrzeć.
A jakie to autko że się zapytam, ale raczej nie ma na szybie jakiejś struktury którą szampon mógłby zniszczyć.
Efekt takiego zabiegu powinien być widoczny około tygodnia.
| Back to top |
rafik108 Poziom 16
#5
18 Jan 2011 23:45 Re: Jak pozbyć się wylgoci w samochodzie? |
Auto to Sharan 1.9 TDI 99 r. dywaniki ma gumowe i zawsze staram się wylewać wodę czy tez błoto, żeby nie parowało. Muszę pokombinować z tym szamponem zobaczę jaki będzie efekt
| Back to top |
Alfred_92 Poziom 19
#6
18 Jan 2011 23:50 Re: Jak pozbyć się wylgoci w samochodzie? |
Auto duże więc musi kolega mieć zdrowe płuca że tak łatwo na chucha w samochodzie. :P
| Back to top |
Google
18 Jan 2011 23:50 |
| Back to top |
rafik108 Poziom 16
#7
18 Jan 2011 23:57 Re: Jak pozbyć się wylgoci w samochodzie? |
często jeździmy 3-4 osoby może dlatego a że duże to i ciężko się pozbyć tej wilgoci jak już wejdzie.
| Back to top |
Alfred_92 Poziom 19
#8
19 Jan 2011 00:05 Re: Jak pozbyć się wylgoci w samochodzie? |
A klimatyzację sprawną i odgrzybioną kolega ma? W takich temperaturach powinna już się dać włączyć.
| Back to top |
Google
19 Jan 2011 00:05 |
| Back to top |
Mistrzunio1991 Poziom 15
#9
20 Jan 2011 00:48 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Jak włączasz nawiew to ustaw go tak aby brał powietrze z zewnątrz.
| Back to top |
zeimp Poziom 24
#10
20 Jan 2011 03:26 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Ja z tym dość długo walczyłem i się poddałem. Otóż, kiedy jeżdziłem sam wszystko było ok, ale jak samochód był pełen to wiatrak na fula, żebym mógł widzieć dokąd jadę. Bardzo dużo pomogła wymiana filtra kabinowego, niemniej jednak całkowicie problem nie zniknął.
| Back to top |
rafik108 Poziom 16
#11
20 Jan 2011 23:02 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Klimatyzacja czysta odgrzybiona, jednak musze jeszcze wymienić filtr kabinowy, jakoś odkładałem i zostało tak.
| Back to top |
Alfred_92 Poziom 19
#12
20 Jan 2011 23:29 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
I jak próbował kolega tego sposobu z szamponem? Efekt jest zadowalający? ja dzisiaj znów przeprowadziłem taki zabieg dla poprawy efektu.
| Back to top |
DJ MHz Poziom 20
#13
21 Jan 2011 01:19 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Kupić jakiś odczynnik bardzo higroskopijny, wchłonie wilgoć z powietrza. Azotan Amonu (tani popularny nawóz) może by dał radę. Ale są do tego lepsze.
| Back to top |
Romulus7874 Poziom 20
#14
21 Jan 2011 11:49 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Dzisiaj, w bardzo popularnej sieci marketów Stonka, pojawiły się pochłaniacze wilgoci po 12,99. Na wkłady (jakiś granulat).
| Back to top |
Alfred_92 Poziom 19
#15
21 Jan 2011 22:23 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Nie od dzisiaj wiadomo że nawet zwykła sól kuchenna jest higroskopijna, chociaż nie wiem w jakim stopniu absorbuje wodę.
| Back to top |
Google
21 Jan 2011 22:23 |
| Back to top |
yetihehe Poziom 11
#16
06 Feb 2011 17:21 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Te wszelkiej maści granulaty nic nie pomagają, próbowałem. Chyba najlepszym sposobem jest regularne mycie szyb od środka z płynem do szyb. Wymiana filtra kabinowego powoduje że na szybach mniej jest pyłków na których może kondensować się para, a mycie lub pokrywanie szamponem powoduje, że osadzająca się para nie zostaje w postaci mikroskopijnych kropelek, tylko się rozpływa po powierzchni i łączy z sąsiednimi dając przezroczystą szybę. Wymiana filtra jest fajna jak ktoś go ma, ja nie mam.
| Back to top |
radekklimat Poziom 17
#17
08 Feb 2011 21:04 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
| Mistrzunio1991 wrote: |
| Jak włączasz nawiew to ustaw go tak aby brał powietrze z zewnątrz. |
Jak juz to z wewnatrz bo klima osusza powietrze a te z zewnatrz i tak juz jest dosc wilgotne w okresie zimowym
| Back to top |
Chris_W Poziom 23
#18
09 Feb 2011 11:12 Re: Jak pozbyć się wilgoci w samochodzie? |
Szczególnie w mrozy - jak powietrze nie zawiera nic wilgoci (no troszke coś tam ma...).
Problem jest w bilansie - żadne osuszacze nie dadzą rady - więcej wilgoci przybywa niż ubywa. Do tego dochodzi wykraplanie na zimnych powierzchniach. Otwieranie szyb i ciepły nawiew na szybe daje najwiekszy rezultat, bo wilgoć z szyby odparowuje do kabiny a kabina sie wietrzy - w kabinie jest wyższa wilgotność niż zimą na zewnątrz.
Ja po prostu jak mam czas to czekam aż mi nawiew osuszy szybe i jadę, a jak nie mam czasu to taką gąbeczką wycieram i wczasie jazdy nawiew oszuszy - oczywiście okno lekko uchylone - aby nadmiar wilgotnego powietrza ze środka ulatywał i wpadało suche powietrze zewnetrzne.
Nie widzę sensu z walki z zaparowanymi szybami - to jak walczyć z pogodą...
| Back to top |
