Komputerowy miernik wykorzystania procesora.
UlfgaR 20 Sty 2011 22:52 9307 8
  • Komputerowy miernik wykorzystania procesora.
    Autor wykorzystał zwykły obrotomierz samochodowy do skonstruowania miernika użycia CPU.
    Urządzenie komunikuje się z komputerem za pośrednictwem portu USB.
    Do komunikacji zostały użyte 3 przewody:
    - czerwony (+zasilania)
    - czarny (masa)
    - zielony (sygnałowy)
    Schemat
    Budowa układu jest bardzo prosta. Do zbudowania miernika wykorzystano:
    - mikrokontroler PIC18F2550
    - rezonator kwarcowy 4MHz
    - kondensatory 2x 22pF, 470nF, 10uF
    Zasilanie z portu USB jak i zasilanie mikrokontrolera wynosi 5V, natomiast zasilanie obrotomierza wynosi 12V
    Aby nie budować dodatkowego zasilacza autor użył małej przetwornicy napięcia:
    Dokładny opis
    Po podłączeniu do komputera miernik wykrywany jest jako urządzenie HID. Oznacza to, że nie są potrzebne specjalne sterowniki do poprawnego działania urządzenia.
    Firmware
    Działanie programu jest bardzo proste: musi wygenerować sygnał prostokątny, którego częstotliwość będzie sterowała położeniem wskazówki w obrotomierzu
    Oprogramowanie
    Do sterowania i komunikacji urządzenia z komputerem służy program CPU Meter, który został napisany w języku C # i przy pomocy Visual Studio 2008.
    Aplikacja wykrywa, czy obrotomierz jest podłączony do komputera i pokazuje bieżącą wartość zużycia procesora.
    Link
    Wsad do mikrokontrolera
    Aplikacja CPU Meter
    Źródło
    Fajne!
  • #3 20 Sty 2011 23:14
    UlfgaR
    W projekcie na którym wzorował się autor, potencjometr służył do kalibracji układu
  • #4 21 Sty 2011 08:11
    Snikers
    a nie jest to przypadkiem potencjometr do shiftlighta?
  • #5 21 Sty 2011 10:56
    necavi
    Twórca mógłby pomyśleć nad większą uniwersalnością miernika: zajętość pamięci, obciążenie sieci.
  • #6 21 Sty 2011 13:05
    Naimad_86
    Dokładnie ten potencjometr co widać w dolnej części obrotomierza to od shiftlighta, dodatkowo widać działanie jego (czerwona dioda) przy 6 "tyś. obrotów":)
  • #7 21 Sty 2011 16:55
    mrh
    Czy można zamiast HID'a użyć RS232 ???
  • #8 23 Sty 2011 01:12
    ob
    mrh: można to wszystko zrobić, tylko po co robić coś na antyczne złącze
    Można by zrobić jeszcze drugi licznik od prędkości pobierania z sieci :)
  • #9 12 Lut 2011 22:00
    Pokry2
    Mógłbyś powiedzieć ,gdzie odstałeś taki ładny licznik ,oraz ile on wyniósł.
    Dzięki i pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
