Kontroler halogenowych lamp rowerowych.
marek_34 21 Sty 2011 15:26 5585 15
  • Kontroler halogenowych lamp rowerowych.
    Jakkolwiek lampy oparte na diodach led są bardziej wydajne oraz wymagają mniejszych baterii, to jednak wiele rowerzystów decyduje się na używanie lamp halogenowych. Autor projektu posiadał lampę Sigma Mirage 6V/20W. Jej wadą jest zasilanie ze słabych baterii, szczególnie uciążliwe zimą przy niskich temperaturach.
    Baterie li-pol zapewniają odpowiednią wydajność prądową, jednak nie mogą zostać wykorzystane bezpośrednio do zasilania lampy halogenowej. Bateria li-pol 2C posiada napięcie ok. 8,5 V w pełni naładowana i nie może zostać rozładowana poniżej 5 V. Halogenowe lampy natomiast działają pod napięciem 6 V lub 12 V. Podłączenie baterii litowo-polimerowej może spowodować albo spalenie żarówki albo zbyt niski poziom emitowanego światła.
    Autor postanowił zbudować prosty kontroler na ATtiny45. Sterowanie odbywa się za pomocą pwm. Kontroler mierzy w sposób ciągły napięcie baterii i ustala odpowiednią moc przekazaną do lampki.
    Właściwości:
    - płynne przejście pomiędzy poziomami świecenia
    - sterowanie za pomocą jednego przycisku, który możemy umieścić w wygodnym miejscu na rowerze.
    - przycisk pozwala na włączenie oświetlenie, kolejne naciśnięcie zmienia tryb świecenia jasny/ciemniejszy, przytrzymanie przez 2 s wyłącza oświetlenie.
    - dioda led ostrzega przed zbyt niskim napięciem baterii
    Źródło: http://electronics.ringwald.ch/?n=Main.AvrLightController
    Fajne!
  • #2 21 Sty 2011 22:46
    Svavo
    Obudowa powinna być wodoodporna - pierwszy deszcz i... zapadnie ciemność.
    Minimalne napięcie rozładowania Lipo 2S wynosi ok. 6V (nie 5V) zależnie od producenta.
    Jeśli kogoś interesuje ta tematyka gorąco polecam portal swiatelka.pl
    Pozdro.
  • #3 22 Sty 2011 22:18
    kocur_90
    Bo lipo uwielbiają temperatury minusowe...
  • #4 23 Sty 2011 01:15
    ob
    A może przeprosić stare dobre dynamo ? ile ono napięcia dawało ?
  • #5 23 Sty 2011 01:46
    kkknc
    Poziom 40  
    Polskie dawało około 6V ruskie 8V oczywiście zmiennego.
  • #6 23 Sty 2011 09:50
    Estarriol
    I te klasyczne miały moc 3W tylko...
  • #7 23 Sty 2011 21:11
    Svavo
    Teraz "stare dobre dynamo" chowają w przedniej piaście ;).
  • #8 27 Sty 2011 00:29
    xanio
    I jest to bardzo dobre rozwiązanie gdyż wyraźnie zmniejsza opór. Kompromisem może być dynamo mocowane na szprychach.
  • #10 22 Wrz 2012 15:34
    koles_86
    Zrobilem ten uklad, wszystko dziala ale zastanawia mnie jedna rzecz. Bardzo mocno nagrzewa sie tranzystor IRF540 i to chyba nie jest normalne bo zaprzecza "enegooszczednosci" tego ukladu.. Ma ktos moze jakies pomysly?
  • #11 22 Wrz 2012 18:40
    rzymo
    Widzę że w laminacie są otwory i diody stykają się bezpośrednio z radiatorem - w takim razie można i w ten sposób :)
  • #12 22 Wrz 2012 20:16
    koles_86
    ale przeciez w ukladzie prezentowanym przez autora nie ma zadnego radiatora...
    Ja zamontowalem taki maly ale tak sie grzeje ze nie idzie go dotknac.
  • #13 23 Wrz 2012 02:30
    Neverhood
    Skoro się w tranzystor grzeje, to może być np.:
    -zbyt duża częstotliwość przełączania -> źle ustawione taktowanie uC
    -nie w pełni otwarty tranzystor , irf540 tak średnio się steruje z poziomu 5V
    -zbyt duży prąd żarówki w impulsie
  • #14 23 Wrz 2012 07:44
    koles_86
    tez bralem za duza czestotliwosc pod uwage ale szczerze mowiac to jest moj pierwszy projekt w ktorym musialem sam programowac uC i za bardzo nie wiem jak to sprawdzic? Zeby zmierzyc napiecie w tym ukladzie ktore otwiera tranzystor potrzebny jest miernik z true RMS a takiego nie mam...
    Jak ustawic czestotliwosc tego ukladu?
  • #15 23 Wrz 2012 22:04
    Neverhood
    Tam jest attiny45. Poszukaj pod hasłem fuse bity.
    Na pewno nie będzie większe niż napięcie stailizatora. Tutaj lepiej oscyloskopem posprawdzać.
  • #16 23 Wrz 2012 23:48
    koles_86
    A czy jest w ogóle możliwe że po wgraniu gotowego programu coś jest nie tak z częstotliwością?
    Dodam jeszcze że jedyna modyfikacja której dokonałem w tym projekcie to akumulator który ma pojemność 5000mAh a nie jak u autora ok 3000mAh, ale to chyba nie ma znaczenia...
Promocja -20%
Zamknij
tme
