pokrywanie ścieżek cyną
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> pokrywanie ścieżek cyną
Author
Message
mkul
Post#1 Post from the author of the topic 17 Oct 2004 12:34
witam, powiedzcie mi czy taki zabieg ma jakikolwiek sens poza zabezpieczeniem miedzi przed utlenianiem, czy zwiększę w ten sposób obciążalność prądową ścieżek?
z góry dzięki za odp.
Back to top
Kolek
Post#2 17 Oct 2004 12:47
Wydaje mi się że stop lutowniczy ma większą rezystywność, ale zawsze jakaś część prądu w nim popłynie tym bardziej że jego warstwa jest dużo grubsza niż miedzi. Ja osobiście, zwłaszcza w zasilaczach, obwody prądowe pokrywam grubszą warstwą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Oct 2004 12:47
Back to top
Pi-Vo
Post#3 17 Oct 2004 13:09
To normalne ,bielenie zwiększa czynny przekrój miedzi.Stosuje się to w profesjonalnych płytkach do ścieżek przez które płynie duży prąd i programy do pcb mają opcje w edycji maski lutowniczej do robienia przerw w masce żeby ścieżkę wzdłuż takiej przerwy pobielić.Zajrzyj do np. zasilacza ATX albo do fabrycznego wzmacniacza dużej mocy.Tam się to stosuje.
Back to top
MMarek17
Post#4 17 Oct 2004 13:19
Tak - oczywiście cynowanie ścieżek zwiększa obciążalność prądową ścieżek. Czasem lepszym rozwiązaniem jest także dolutowanie wzdłuż ścieżki (od pkt. do pkt.) odcinka srebrzanki lub innego drucika z Cu zakończonych oczkami na pkt. lutownicze.
Back to top
Ambrozyagh
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 17 Oct 2004 16:36
Re: pokrywanie ścieżek cyną
Jeśli chcesz zabezpieczyć ścieżki przed utlenianiem a nie masz zamiaru puszczać przez nie dużych prądów nie trzeba koniecznie ich cynować. Wystarczy pomalować je roztworem kalafonii z denaturatem.
Back to top
Tremolo
Post#6 17 Oct 2004 19:01
Ważne jest na przykład podczas wlutowywania drutu wielożyłkowego miedzianego, aby nie wystawał za bardzo na przestrzał przez płytke i cyne, aby pole lutownicze pokryło w całości wystajace druciki miedziane.
Jeśli się tego nie zrobi to po czasie wynoszacym około pół roku, wystajaca miedź zacznie korodować (patyna) następnie bedzie traciła elastyczność i właściwości przewodnicze. Można to uprościć do sytuacji małego ogniwa galwanicznego. Cyna i miedź mają inne powinowactwo elektryczne. A powietrze też może być elektrolitem. W rezultacie mamy ogniwo korozyjne.
Back to top
arts
Post#7 18 Oct 2004 02:51
W niektórych przypadkach (układy w.cz) cynowanie nie jest wskazane ze względu na zjawisko naskórkowości. Do zabezpieczenia przed utlenianiem wystarczy pokrycie roztworem kalafoni
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Oct 2004 02:51
Back to top
911driver
Post#8 18 Oct 2004 09:29
Jest to dobry sposób , poza wymienionymi funkjami cyny napewno jeszcze jest barziej odporna płytka na uszkodzenia mechaniczne. :)
Back to top
beavis
Post#9 18 Oct 2004 11:56
Jeśli nie zajmujesz się układami w.cz. a chcesz rzeczywiście zabezpieczyć płytkę polecałbym jednak cynowanie ścieżek gdyż są one wtedy bardziej zabezpieczone niz po pokryciu kalafonią.
Poza tym często tak przygotowaną płytkę pokrywa się warstwą silikonu w spray'u który można kupić w sklepach. Nie jest to najtańsze rozwiązanie aczkolwiek płytka jest wtedy dobrze zabezpieczona na długi czas.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Oct 2004 11:56
Back to top
[-wojas-]
Post#10 18 Oct 2004 12:06
możecie mi powiedzieć jak zrobić ten roztwór kalafoni z denaturatem ??
Back to top
000andrzej
Post#11 18 Oct 2004 12:14
Gdzieś widziałem gotowe w sklepach. Ja rozdrobniłem kalafonię i wrzuciłem do buteleczki ze spirytusem. Część sie rozpuściła, część w postaci osadu została na dnie. Przed użyciem wstrząsam, aby osad sobie pływał. To mi wystarcza na takie pokrywanie ścieżek. Nawet jeśli nie pocynuje się ścieżki, zawsze taka warstwa ułatwia lutowanie.
Back to top
beavis
Post#12 18 Oct 2004 12:19
Oczywiście ułatwia lutowanie, ale obecnie większość cyny w drucikach ma już wewnątrz kalafonię więc ten problem i tak wydaje się rozwiązany. Oczywiście nie mówię że zabieg ten jest zły.
Back to top
l3sz3k
Post#13 18 Oct 2004 15:46
ja używam kalafoni rozpuszczonej w denaturacie :P
Back to top
arts
Post#14 02 Nov 2004 00:09
Szybkim sposobem na pokrycie płytki kalafonią jest podgrzanie jej do temperatury topnienia kalafoni następnie rozprowadzenie kalafoni po powierzchni. Płytkę można podgrzać trzymając ją nad grzałkową lutownicą większej mocy lub nad żelazkiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Nov 2004 00:09
Back to top
kamiljus
Post#15 09 Aug 2005 13:31
Żeby zrobić taki roztwór do pokrywania kalafonią, to należy wlać w np. pudełeczko po kliszy kapselek spirytusu lub denaturatu, pokruszyć kalafonię i rozpuścić ją w przygotowanym alkocholu. takie przygotowanie płytki sprawia, że się dużo przyjemniej lutuje. Naprawdę polecam.
Back to top
fysiek
Post#16 16 Aug 2005 13:53
mówcie co chcecie - ja jednak wole pocynowac chemicznie
kosztuje niewiele a ładnie wygląda i zabezpiecza
Back to top
djpeterek
Post#17 16 Aug 2005 19:03
Fysiek zależy jak chcesz cynować chemicznie. Jeśli masz zamiar każdą płytkę cynować zwykłą cyną to nie ma sensu. Chyba na elektrodzie był niedawno spis preparatów między innymi był preparat do zabezpieczania po lutowaniu itp może któryś z nich zdałby egzamin?
Back to top
fysiek
Post#18 16 Aug 2005 19:26
Hej
Hehe djpeterek raczej nie na czasie cynowac ścieżek o grubości dziesiątych części milimetra lutownicą
Można kupić preparaty do cynowania chemicznego
Łatwo szybko i przyjemnie
Oczywiści cynuje tylko płytki do analogówki lub cyfrówki jak już było wcześniej wspomniane do wcz raczej sie nie nadaje
Cynowanie tylko i wyłącznie w celu zabezpieczenia przed utlenianiem
Jeżeli są ścieżki prądowe wtedy pakuje srebrzanke
Back to top
majster256
Post#19 27 Dec 2005 12:28
witam
a zna ktos jakeis domowe sposoby na cynowanie??? probowalm juz z NaOH ale wtedy trzeba podpiac prad pod kazda ze scierzek a to troszek klopotliwe jest :D a jakie inne sposoby???
Majster256
Back to top
fiskusmati
Post#20 31 Aug 2009 09:42
Koledzy czy preparat EnTin od usera markosik20 (najlepszy papier do termotransferu oraz soldermaska) poprawi lutowanie, jedynie o to mi chodzi kiedy lutuje smd dobrze by było miec pocynowane pady zeby cyna lepiej sie trzymała. Czy faktycznie jest lepiej czy poprostu pocynować sobie lutownicą? A może można taką płytkę pokryta soldermaską włożyć do garnka z kilogramem cyny z ołowiem i kakafonią?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lutowanie cyną bezołowiową. Zwyczajna lutownica wystarczy? (3)
W jaki sposób mozna pokryć ścieżki cyną ? (7)
Pokrwanie grota cyną lutownica transformatorowa (3)
Pokrywanie łańcuszka innym metalem za pomocą golwanizacji. (1)
Pokrywanie laminatu - jakie substancje? (4)
Lutowanie hot-air pastą lutowniczą z cyną od spodu układu (2)
Pasta z cyną do lutowania BGA Sn62Pb36Ag2 -co się dzieje z nią po długim czasie? (8)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
