Piecyk gazowy Junkers WRP 11 - pytanie
caesar 27 Sty 2011 17:00
  • #1 27 Sty 2011 17:00
    caesar
    Poziom 7  
    Witam, posiadam w łazience piecyk gazowy Junkers WRP 11, który nie ma stałego płomienia tyko zapala się podczas odkręcenia ciepłej wody. Od wczoraj piecyk nie chcę sie zapalić( zdarzy mu się raz na 20 odkręceń wody ) Jedynie gdy w niego dmuchnę od dołu, wtedy właściwie zawsze zaskakuje i jest ok.
    Czy ktoś umiałby coś poradzić? Czy zostaje wezwać serwis?
  • #2 27 Sty 2011 18:00
    radyjko
    Napisz czy za każdym razem podaje iskrę, czy masz w sieci dobre ciśnienie gazu,oraz kiedy był serwisowany - czyszczony ?
  • #3 27 Sty 2011 19:26
    caesar
    Poziom 7  
    Iskra jest za każdym razem. Ciśnienie gazu chyba też ok. A jak z czyszczeniem to nie wiem, ponieważ wynajmuję to mieszkanie od dwóch miesięcy, ale wątpie żeby był serwisowany. A sam wolałem na razie niczego nie rozkręcać
    #4 27 Sty 2011 21:03
    radyjko
    to znaczy że na pilocie (świeczka ) jest ustawiony za mały poziom wypływu gazu i dopiero jak zawieje od spodu powietrze to gaz z powietrzem zawiruje i zapala. To wskazuje , że dawno nie był czyszczony - co sam możesz zrobić - oczyścić dysze od pilota sztywniejszym pędzelkiem nawet starą szczoteczką od zębów i tylko TO ,jeśli nie poprawi się to niestety zostaje tylko wezwać fachowca .Napisz czy pomogło, pozdrawiam .
  • #5 27 Sty 2011 21:54
    serwisszulborski.pl
    Terma do konserwacji "jeżeli dmuchasz na płomiń to pilot się zapala" oznacza że elektroda jonizacyjna jest zanieczyszczona a co za tym idzie również nagrzewnica.
  • #6 28 Sty 2011 13:52
    caesar
    Poziom 7  
    Ok. Zaraz spróbuję trochę go przeczyścić. A jeszcze mam pytanie odnośnie baterii. Czy ona może być również jakaś przyczyną mojego problemu? Przed chwilą zobaczyłem, że mryga czerwona dioda. Czy to oznaka rozładowywania baterii?
  • #7 28 Sty 2011 22:35
    radyjko
    I co dalej z piecykiem , czy dałeś radę przeczyścić dyszę pilota lub jak sugerowałeś baterię ? daj znać co teraz się dzieje, ok.
    #8 28 Sty 2011 23:11
    serwisszulborski.pl
    Czerwona migająca dioda w czasie pracy oznacza niskie napięcie w układzie - problemy występują już przy 1,4VDC.
  • #9 03 Lut 2011 17:19
    caesar
    Poziom 7  
    Piecyk działa, po wymianie baterii i przeczyszczeniu pilota wszystko ok :) Dzięki za pomoc. Pozdr :)
