Połączenie PC z dekoderem TV TPSA - czy się da?
kano1975 27 Sty 2011 17:32
  • #1 27 Sty 2011 17:32
    kano1975
    Witam serdecznie. Bez zbędnych wstępów przejdę do sedna :)
    Sytuacja wygląda następująco:
    - w jednym domku stoi sobie Livebox podłączony do linii telefonicznej TP
    - w domu naprzeciw stoi komputer PC który łączy się z tym Livebox-em bezprzewodowo
    - kurier dostarczył dziś dekoder TP SHD 85
    Pytanie jest następujące: czy istnieje możliwość by ten dekoder działał poprzez połączenie go przewodem RJ45 z komputerem?
    Jeśli tak to w jaki sposób należy to skonfigurować?
    Poniżej "odręczny szkic sytuacyjny" (przepraszam za jakość)
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Karol
  • #2 27 Sty 2011 18:19
    romeok01
    Dekoder za pierwszym razem należy podłączyć do Liveboxa, aby pobrał oprogramowanie. Jak pobierze to później wystarczy, że wtyczka do sieci lan z dekodera będzie włożona obojętnie do jakiego urządzenia, może byc komputer i co jakiś czas można podłaczyc dekoder do liveboxa w celu aktualizacji.
    Przed podłączeniem do liveboxa trzeba wyłaczyć w nim TV przez ADSL, jak to zrobić jest napisane tu -> Link
    Po aktualziacji można podłączyć kablem lan do komputera i powinno działać.
  • #3 28 Sty 2011 10:21
    kano1975
    Dzięki za odpowiedź.
    Czy należy coś konfigurować w komputerze po podłączeniu do niego wtyczki LAN z dekodera? Coś w ustawieniach kart sieciowych może?
    I jeszcze pytanie: co znaczy do obojętnie jakiego urządzenia? Urządzenia które ma łączność z internetem czy tak?
    Karol
  • #4 28 Sty 2011 13:02
    romeok01
    Nie trzeba nic konfigurować w ustawieniach połączenia, jak tuner nie będzie połączony kablem lan z dowolnym urządzeniem lan to się nie uruchomi.
    Wykrywa tylko czy kabel lan jest podłączony i wystarczy podłączyć do dowolnego urządzenia i nie jest wymagane połączenie z internetem.
    Do normalnej pracy nie jest wymagane połaczenie z internetem.
  • #5 28 Sty 2011 13:32
    kano1975
    Dzięki raz jeszcze. Będę próbował tak zrobić :)
    Jeszcze celem podsumowania:
    Czyli przewód LAN wtyczką do dekodera a drugą do np. jakiegokolwiek rutera? Czy ten ruter musi być włączony do prądu? Bo tak już z ciekawości pytam na jakiej zasadzie dekoder sprawdzi że wtyczka jest podpięta? Jakiś sygnał chyba musi iść? Chyba że się mylę :)
    Karol
  • #6 28 Sty 2011 13:38
    romeok01
    Nie wiem czy router musi byc włączony do prądu, ale już sobie to sprawdzisz.
  • #7 11 Lut 2011 19:24
    cezary23
    sory ze się podpinam pod ten temat, ale mam problem z podłączeniem dekodera.
    mianowicie pierwszy raz podłączam ten dekoder TP z tym że dekoder "nie widzi" kabla ethernet, mimo że jest on podłączony ( na livebox-ie przy wyjściu żółtym RJ świeca się diody podłączenia).
    w instrukcji jest napisane żeby zmienić ustawienie TV przez ADSL, lecz po włączeniu strony nie ma takiej opcji, strona wygląda zupełnie inaczej niż podane na stronie TP:
    Może wiecie co jest nie tak?
    Cezary
  • #8 14 Lut 2011 16:18
    dam777
    Witam, mam identyczny problem! Proszę o pomoc
  • #9 14 Lut 2011 16:32
    kano1975
    Nowe Livebox-y?
  • #11 15 Lut 2011 11:40
    cezary23
    tak, ja mam nowego liveboxa. Krzychu myślisz że ja nie czytałem instrukcji? robiłem tak jak jest opisane i zmieniałem też na ustawienia na dwa odbiorniki TV i przez żadne wejście nie chciał się dekoder zaktualizować...
  • #12 04 Mar 2011 21:35
    dpetx
    Też niestey mam problem z dekoderem.
    Pierwsze uruchomienie pod linią TPSA (nawet nie livebox) i było OK.
    Teraz jak podepnę pod internet (nie z TPSA) to jest OK, jak podepnę pod niepodłączony do niczego ruter to kicha... woła o połaczenie z liveboxem. Da się to jakoś obejść ?
  • #13 10 Sie 2011 22:12
    jorgi_pl
    Ja też nie mam podłączonego dekodera do liveboxa. Może jeszcze się przyda dla kogoś jak mi sie udało podłączyć wszystko.
    Dodam ze posiadam liveboxa 2.0
    Najpierw podłączyłem dekoder do telewizji (w moim przypadku do tunera tv) kabel Ethernet do dekodera i ZIELONEGO wejścia(w ustawieniach liveboxa miałem tylko jeden dekoder, w innym przypadku nie działało), prostą antenę pokojową. Na komputerze skonfigurowałem dekoder, pobrałem aktualizacje i wyszukałem stacje.
    Następnie dekoder podłączyłem do telewizora, kablem Ethernetowym do rutera podłączonego do prądu.
    Bez problemu uruchomił się dekoder i znalazł kanały:)
  • #14 11 Sie 2011 22:09
    1010011010
    Poziom 32  
    Dekoder shd85 czasami wymaga ponownego podłączenia liveboxa :(
    Ja osobiście zrobiłem to tak, że podpiąłem własny sprzęt (linksys wag200g) w innym pokoju, a u mnie mam AP który działa jako repeater :) Nie dość, że zwiększa mi zasięg WIFI to łączy się z dekoderem przez co nie mam problemów z błędami typu "dekoder nie jest podłączony do...".
    Jak masz daleko od routera dekoder i nie chce Ci się ciągnąć kabli możesz zastosować tzw. LIVEPLUG czyli sieć po linii elektrycznej zwaną DLAN. Koszt takich urządzeń to około 100zł.
  • #15 17 Paź 2011 17:18
    kubass
    Witam . Prosze powiedzcie czy da sie tak zrobic jak w poscie 1. Mam ten sam problem . jestem oddalony z dekoderem i laptopem o dobre pare metrów i moge udostępnic ewentualnie wi fi dla lanu i dekoder podpiąc pod lan w laptopie . niestety ta opcja nie chodzi od jakiegos czasu . nie wiem dlaczego . juz chyba wszystkiego probowałem . nawet kombnowałem z odblokowywaniem portów podawaniem dnsów i ip na stałe niestety nie chodzi . powiedzcie czy komus z was to sie udało ? pozdrawiam
    Kuba
  • #16 17 Paź 2011 17:23
    1010011010
    Poziom 32  
    @kubass
    Kup prosty AP wifi za jakieś 15zł i połącz się nim z dekoderem, dodatkowo możesz go ustawić jako repeater i będziesz miał większy zasięg WIFI.
    AP podłącz do dekodera, u mnie tak zrobiłem i jestem wolny od kabli.
    Dodatkowo powiem Ci, że ten dekoder może być wpięty do byle czego, żeby działał. Lecz musi dostać adres IP (z DHCP). Do VOD potrzebujesz internet.
  • #17 17 Paź 2011 18:58
    kubass
    no nie do konca prawda to co mowisz . nie wiem jak z tym AP ale z kompem chodzic nie chce . a wystarczyło ze poszedłem z dekoderem do tego routera ktory daje mi neta podpiałem po kablu i od razu ruszyło wszystko nawet VOD .
    a ja chce odebrac sygnał z tego routera laptopem i własnie laptopem przesłac ten sygnał na dekoder . i w morde jeza nie umiem tego zrobic . probowałem juz wszystkiego . ale powiem ci szczerze ze kiedys w takiej konfiguracji mi to chodziło . tylko ze miałem inny router ale to chyba nie ma wiekszego znaczenia .
    ps
    gdzie mozna kupic AP z wi fi za 15 zl???
  • #18 18 Paź 2011 00:27
    1010011010
    Poziom 32  
    A jaki masz cel w przesyłaniu sygnału przez laptopa do dekodera?
    Z AP wygląda to tak:
    ROUTER > WIFI > AP > ETH. > DEKODER
    ROUTER > WIFI > LAPTOP
    ROUTER > ETH. > DEKODER lub jak Ci brakuje miejsc to ROUTER > ETH. > SWITCH > ETH. > DEKODER
    AP minitar kupiłem na targowisku za 15zł :)
    Przy udostępnianiu połączenia do dekodera możesz mieć konflikt adresów IP.
    Nie myślałeś o zakupie... kabla ethernet? W większości komputerowych bądź elektronicznych go zakupisz na metry i Ci zacisną ile chcesz. Ceny to średnio 1zł - 1,50zł za metr + zaciski w cenie bądź 50gr za sztukę.
    Czyli licząc 10m kabla ethernet płacisz 11zł... W sklepach mają go w szpulach 100 metrowych. Może takie najłatwiejsze rozwiązanie będzie najbardziej przystępnym - nie musisz za każdym razem laptopa podpinać jak chcesz oglądać VOD/TV na życzenie.
    Kabel zawsze możesz puścić przy ścianie albo za jakaś maskownicą :) A jak już zrezygnujesz z videostrady może się przydać do np. lan party (pociać, przypiąć do switcha i wsio) Chodź teraz lan party zamienia się powoli w WLAN party :D
  • #19 19 Paź 2011 20:42
    kubass
    celem jest to zeby dekoder sie włączył i mogłbym ogladac TV nie moge pociagnąc kabla bo nie ma takiej technicznej mozliwosci . dlatego kombinuje z laptopem . Problem chyba sie sam rozwiązał . wystarczyło zrobic mostek sieciowy miedzy lanem a wlanem . dekoder załapał godzine i włączył sie . Nowu moge cieszyc sie tv .
