Zasięg access point - access point 100mW, na panelach
Aldoro Draxy 28 Sty 2011 12:52 4105 15
  • #1 28 Sty 2011 12:52
    Aldoro Draxy
    Witam, jaki jest zasięg access pointów średnio w trybie access point <-> client o mocy 100mW oba?
    Jeden będzie "w niebie" a drugi idelanie pod nim ustawione anteny w siebie również idealnie, bez żadnych przeszkód, jedynie żyłka 0,4mm moze przecinac drogę fal radiowych z paneli.
    Jaki zasięg mozna uzyskać? Nawet na 11mbps
    #2 28 Sty 2011 13:57
    piterus99
    Panele jaki zysk?
  • #3 28 Sty 2011 17:05
    Aldoro Draxy
    Ta na górze to panelowa niby 12 dBi+
    Na dole paraboliczna 26dBi+
    #4 28 Sty 2011 19:59
    piterus99
    Co? To Ty łączysz się do księżyca albo na orbitę?
    Jaka wysokość? Bo antenom to wsio riba czy na długość czy na wysokość się łączą, na 15m wystarczą zwykłe patyki położone na parapatach.
    Chyba, że czegoś nie rozumiem, to ma być coś w rodzaju połączenia ze sobą pięter w bloku za oknami ? Bo paraboli 26dB i panelu 12dB to można użyć do linku na kilka kilosów a nie 25 metrów.
    Jak w jednym AP dasz antenę a w drugim zostawisz patyk to zepnie się w G na przynajmniej 48mbps
    #5 28 Sty 2011 21:45
    asdf
    Chłopie po co ci 26dBi na 25 m przy takiej mocy anten to ty przy idealnych warunkach i widoczności robisz linka na 5 km nawet lepiej. Poza tym moc to nie wszystko !! Jak na 25 m link to anteny za okno 2 szt 5 dBi krótki kabel i 2 AP i wystarczy
  • #6 29 Sty 2011 20:23
    Aldoro Draxy
    Internet ma być dostarczony do helikoptera który będzie "wisiał" w powietrzu przez godzine, na odległości 1km od anteny na dole. W takim razie, moze wystarczą zwykłe anteny panelowe na górze i na dole?
  • #7 01 Lut 2011 23:24
    Aldoro Draxy
    Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć czy na 1km bez przeszkód, wystarczą 2 zwykłe panele?
  • #9 03 Lut 2011 09:00
    Aldoro Draxy
    -66, czyli ok?
    #10 03 Lut 2011 10:04
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Powinno być OK.
    O jakim zysku panele dałeś po obu stronach ?
  • #11 03 Lut 2011 10:44
    Aldoro Draxy
    Wpisałem 14 dbi, ale moze dam ciut mocniejsze.
    Coś mi tu nie gra. Im mniejsze wzmocnienie anten wpisze tym więcej db na minusie? Na słabych antenach wyszło -80, a na dobrych -50
    #12 03 Lut 2011 16:01
    bogiebog
    załącz co widzisz i co wpisujesz
  • #13 04 Lut 2011 11:50
    Aldoro Draxy
    Ah, juz ok. Nie trzeba patrzeć w RX Power tak jak napisałeś, tylko W Theoretical.
    Mocne antenki: Zasięg access point - access point 100mW, na panelach
    Słabsze anteny:
    #14 04 Lut 2011 14:24
    bogiebog
    Wszystko OK, masz wartości ujemne
    -20 > -52
    14dbi antenki spoko wystarczą, przesterowań nie chcemy
    #15 04 Lut 2011 17:38
    maly_13
    do helikoptera nie moge sobie wyobrazić jak być zastosował parabole i co chwile zmieniał jej ustawienie chyba że naprawde helikopter nie poruszy się nic panele już lepiej mają większy kąt promieniowania weź to pod uwagę a nie tylko zysk anten ważna jest również polaryzacja
  • #16 04 Lut 2011 19:38
    Aldoro Draxy
    Helikopter w trybie "wiszącym" przy małym wietrze porusza sie bardzo mało (30-40cm)
    Proszę spojżyjcie na ten film (trzeba przewinąć na 1:15) http://www.joemonster.org/filmy/4697/Praca_o_wysokim_napieciu
    No ale skoro antenki panelowe 14dbi wystarczą to dziękuje za pomoc, zastosuje się do rady ;-)
    Kind regards
 Szukaj w ofercie
Zamknij
