Kino Przemka (3x 2xARN150+ARV104, 2xARN150+ARV104, 1xSLS263)
Przemek13 18 Paź 2004 14:27 13484 26
  • kopia z diyaudio.pl
    Kolumny główne:
    2 głośniki średnioniskotonowe ARN 150-03/4 i wysokotonowa kopułka ARV 104-01/8. Układ głośników nisko-wysoko-nisko.
    Głośniki mocowanie do obudowy już w sposób standardowy dla moich konstrukcji - lakierowanymi na czarny mat śrubami M4/20 z łbami sześciokątnymi przystosowanymi do wkręcania kluczami imbusowymi - co pozwala na szybkie wymontowanie przetworników i wizualnie jest znacznie ładniejsze niż zwykłe wkręty. Od wewnątrz obudowy - samoblokujące podkładki.
    Obudowa bass reflex o pojemności około 18 litrów strojona na 45Hz o wymiarach 160x1000x260 (SxWxG) wykonana jest w całości z 16mm płyty MDF i przedzielona przegrodą wzmacniającą. Jak wszystkie moje konstrukcje tak i ta jest tylko klejona - nie wykorzystuję do wzmacniania połączeń wkrętów. Każde z połączeń jest od wewnątrz trzykrotnie zalewane warstwą kleju co wzmacnia połączenie i likwiduje ostre krawędzie. Słabe wytłumienie półtoracentymetrową gąbką czopkową. Zwrotnica zakupiona gotowa w firmie JANBO - luźno wrzucona do obudowy owinięta warstwą gąbki. Wytłumienie -gąbka czopkowa 2cm w części głośnikowej. Terminal złocony umieszczony na tylnej ściance kolumny. Okablowanie: wszystkie głośniki - kablem z miedzi beztlenowej o powierzchni 2mm kwadratowych. Wykończenie - laminat bukowy.
    Kolumny efektowe:
    Głośnik średnioniskotonowy ARN 150-03/8 wysokotonowa kopułka ARV 104-01/8
    Mocowanie głośników - jak w konstrukcji powyżej.
    Obudowa bass reflex o pojemności około 9 litrów o wymiarach 160x310x280 (SxWxG) wykonana jest w całości z 16mm płyty MDF. Konstrukcja tylko klejona, wytłumienie na górnej i dolnej ściance gąbką czopkową. Zwrotnica standardowa owinięta gąbką luźno wrzucona na dno obudowy. Okablowanie: wszystkie głośniki - kablem z miedzi beztlenowej o powierzchni 2mm kwadratowych. Wykończenie - laminat bukowy. Ciekawostka - brak terminali w standardowym wykonaniu - do podłączenia kabli służą wyprowadzone na zewnątrz złocone bolce.
    Głośnik centralny:
    2 głośniki średnioniskotonowe ARN 150-03/4 i wysokotonowa kopułka ARV 104-04/8. Układ głośników nisko-wysoko-nisko.
    Obudowa zamknięta o pojemności około 13 litrów o wymiarach 480x160x260 (SxWxG) wykonana jest w całości z 16mm płyty MDF. Konstrukcja tylko klejona. Wytłumienie półtoracentymetrową gąbką na każdej ze ścianek oraz luźno ułożoną watą. Zwrotnica zakupiona gotowa w firmie JANBO - niezamocowana w obudowie - luźno wrzucona do obudowy owinięta warstwą gąbki. Okablowanie: głośniki średnioniskotonowe - kablem z miedzi beztlenowej o powierzchni 2mm kwadratowych, głośnik wysokotonowy - kablem z miedzi beztlenowej o powierzchni 1,5mm kwadratowego. Wykończenie - laminat bukowy.
    Subwoofer:
    Subwoofer zbudowany jest na głośniku Peerless SLS263. Obudowa wykonana z płyt MDF o grubości 16mm - każda ściana jest sklejona z dwóch płyt, co daje grubość 32mm. Wymiary subwoofera 500x350x500 (WxSxG). Obudowa nie jest skręcana, łączona wyłącznie klejem - każde łączenie zalewane trzykrotnie, brak wzmocnień. Objętość wewnętrzna mniej więcej 50 litrów, strojenie na 33Hz, bass reflex o szerokości nieco powyżej 9,2cm ma długość około 30 cm. Według symulacji WinISD impuls utrzymuje się na poziomie 11ms. Głośnik oraz wylot bass reflexu skierowane są do przodu, pomiędzy nimi znajduje się matowa czerwona dioda sygnalizująca włączenie subwoofera. Brak tłumienia wewnętrznego z wyjątkiem kawałka gąbki czopkowej pokrywającej od wewnątrz górną ściankę. Obudowa jest wykończona laminatem w kolorze bukowym - bardzo twardy materiał, niewdzięczny w domowej obróbce - trzeba uważać przy cięciu i wierceniu - bardzo łatwo o odprysk wierzchniej warstwy - ale potem praktycznie nie do uszkodzenia, według producenta odporny jest nawet na gaszenie na nim niedopałków - ale akurat ten test pominę. Laminat testowo był przyklejany dwoma rodzajami kleju - butaprenem i Pattexem do drewna - w obu przypadkach łączenie jest mocne i trwałe, jednak pewną niedogodność stanowi późniejsza obróbka zaschniętego Pattexu - twarda i trudna do zeszlifowania warstwa. Z butaprenem ten problem nie występuje - ale za to opary kleju nie są zbyt zdrowe.
    Głośnik przymocowany jest do obudowy nie za pomocą wkrętów ale śrubami. Śruby o wymiarze M5x35 - od wewnątrz w obudowie wywiercone są otwory w których zamocowane są żywicą nakrętki. Śruby lakierowane na czarny mat. Pomimo kłopotliwego i czasochłonnego przygotowania takiego mocowania - wiercenie otworów, mocowanie nakrętek, spasowanie śrub - jest ono doskonałe - montaż i demontaż głośnika to kilka chwil z kluczem imbusowym. No i wygląd - zupełnie inna jakość niż wkręty. Napęd - standardowa końcówka TDA.
    Obecnie subwoofer stoi już na kolcach - niestety nie mam zdjęć z kolcami.
    Fajne!
  • #2 18 Paź 2004 20:05
    tomaszo
    Ja juz tez opisywalem - zastrzezen miec nie mozna, podfrezowania to pikus w tym wypadku. W przyszlosci mozna myslec o jeszcze mniejszych odleglosciach miedzy koszami glosnikow. Podstawki, jak juz tez stwierdzilismy - ladne, tanie i wcale niezle.
    Jesli ktos lubi tego typu kolory - ma z czego brac wzor ;)
  • #3 23 Paź 2004 23:36
    tony_tr
    Tak te kolumny powinny grać ładnie, tylko nie wiem co ci sie w ym podoba nelik 1987. Coprawda jest wykonany bardzo estetycznie i wogóle, ale można byłoby się bardziej postarać nad wykonaniem obódów pod kolumny. Wyglądają zwyczajnie, zwykłe kaciate kwadraciaki. Rozumiem że to domowa konstrukcja. A na marginesei ten zestaw można było oglądać na starej stronie Igoda. I powiedz mi jeszcze jedno Przemek 13, czy na tylne głośniki idzie u ciebie sygnał basowy? Bo jeśli niskie częstotliwości są odcinane to po co bass reflex, przecież membrana nie będzie sie wychylać w rytm basy. A tak pozatym spoko komplet.
  • #4 24 Paź 2004 00:11
    Przemek13
    Z tego co słychać w filmach - tył też gra niskimi tonami. Bas reflex wyszedł mi z obliczeń i ponadto te głośniki służą również jako monitory do normalnego słuchania muzyki w innym pomieszczeniu. Co do obudów, nie za bardzo wiem co mógłbym w nich poprawić - są surowe w kształcie i kolorystyce bo cały pokój jest w takiej tonacji - jasnego drewna i jasnych ściań. Żadne udziwnienia i kolorowanie nie wchodziło w grę.
  • #6 24 Paź 2004 12:15
    Lord00
    a masz może foto z budowy?:) , poprostu bardzo dobre kino
  • #7 24 Paź 2004 21:13
    Przemek13
    Niestety, z budowy nie mam zdjęć bo nie mam aparatu i zdjęcia robię już gotowemu "produktowi" pożyczonym aparatem a trudno pożyczyć go na kilka tygodni :)
  • #8 24 Paź 2004 22:37
    nelik1987
    mam jedno pytanko do autora:
    czy płyty do budowy miały już okleinę (fornir) czy po złozeniu skrzyni dopiero przyklejałeś okleinę taką papierowa a skrzynie są ze zwykłej wiórówki bez forniru?????
  • #9 25 Paź 2004 12:23
    Przemek13
    nie no - czytaj ze zrozumieniem - przecież wszystko jest w opisie - obudowy są z MDF a nie z wiórówki a wykończenie jest laminatem - to nie jest fornir i nie okleina - to jest coś czym się wykańcza meble.
  • #10 25 Paź 2004 22:12
    tony_tr
    Tak sie zastanawiam bo myśle o głośnikach tylnych, ale czy te 150ARN 150-03/8, nie są zamało efektywne? Może lepiej zastosować tonsile? np porównanie efektywności 20 cm tonsila i 18 cm arn??
  • #11 25 Paź 2004 23:28
    Przemek13
    Mogę tylko powiedzieć że te 15stki z tyłu dają sobie radę. Jeśli masz wątpliwości, zrób komplet 4 kolumn takich jak moja główna - będzie wtedy wszystko tak samo...albo komplet 4 monitorów.
  • #12 27 Paź 2004 21:27
    tommi666
    Nie chce się wtrącać ale przydałoby się podsumowanie cenowe !!!
  • #13 28 Paź 2004 12:22
    Przemek13
    2k - 2.2k pln
    Chyba nie. Sam sub - prawie 1000, reszta - 5 kolumn - w tym masz 8 głośników 15stek, 5 wysokotonowych - za same głośniki 500
    _________
    Uzywaj ZMIEN!
    tom
  • #14 13 Lut 2005 19:47
    lewar2005
    gdybyś mógł mi powiedzieć jakiej długości bas refleks i jakiego przekroju do tych efektówek dałeś był bym bardzo wdzięczny
  • #15 22 Lut 2005 13:03
    Metallord
    Ja również prosze o informacje dotyczące BR (wymiary) do kolumn frontowych. Prosze o odpowiedź.
    Pozdrawiam!!!
  • #16 22 Lut 2005 20:55
    Mikolaj_pl
    A najlepiej wymiary wszystkich kolumn z zestawu, trochę cena przeraża ale można by było się pokusić.
  • #17 23 Lut 2005 14:06
    Przemek13
    A najlepiej czytać ze zrozumieniem - czy aby w opisie na pewno nie ma wymiarów wszystkich kolumn?
  • #18 23 Lut 2005 16:45
    Mikolaj_pl
    Z czytaniem ze zrozumieniem to jeszcze sobie radzę, również teraz sobie poradziłem :D
    Jednak nie wyszło mi sformułowanie pytania, chciałem się dowiedzieć nie tylko o rozmiar obudowy ale i o umiejscowienie wszystkich otworów w nich. Podejrzewam że umiejscowienie tych otworów nie było przypadkowe ale zostało policzone przynajmniej w „kolumnach głównych”
  • #19 24 Lut 2005 00:08
    Przemek13
    a to chyba że tak - umiejscowienie otworów w podłogowych to tylko charakter estetyczny natomiast w monitorach celowo z tyłu - żeby nieco podbić bas.
  • #20 02 Mar 2005 22:53
    panbodzio
    tez daze do podobnego zestawu
    2 x arn 150 w obudowie do 20l to swietna konstrukcja za niwielka kase
    podoba mi sie subik na tym SLSie - tylko nie ta cena :(
  • #21 27 Cze 2005 23:06
    krysztek
    jakie zastosowale w kolumnie centralnej glosniki wysokotonowe jakiei marki jaka cena gdzie ich szukac?
  • #22 29 Cze 2005 14:34
    nigdy
    Uważam, że zrobiłeś znakomitą robote kolumny prezentują sie świetnie, piękne głośniki przednie, ładne stendy. gratulacje.pzdr
  • #23 29 Cze 2005 22:22
    krysztek
    jaki model zwrotnicy zastosowales w kolumnie Centralnej??
  • #24 05 Lip 2005 22:17
    Głośnik
    Właśnie takie kino chciałbym mieć w domu. Tylko mamony brakuje. Może kiedyś mi się uda zrobić jak się nazbiera kasy. Bardzo ładne.pozdro
  • #25 15 Lip 2005 20:31
    piterek-23
    Poziom 30  
    Kino bardzooooo mi sie podoba.
    Tylko jest jedno ale..........stojaczki.
  • #26 09 Kwi 2006 11:42
    lukaszluk
    Kino bardzo mi się podoba.
    Wielka praca została włożona w budowę.
    Podziwiam zapał i chęci do budowy.
  • #27 19 Sie 2006 11:09
    korki89
    Witam kino bardzo mi się podoba sam myślę nad takim ale brakuje mi kasy co do stojaków to bardzo mi się podobają łatwe do zrobienia i mają ciekawy wygląd sam takie właśnie robię, sądzę że w ciemniejszych kolorach ładniej by wyglądało ale to tylko kwestia gustu. pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
