  • #1 30 Sty 2011 04:24
    Alemucha
    Jak w tytule -zablokowało się, rozkręciłem, po paru godzinach wyjąłem i stwierdziłem obecność w "lufie" czegoś jeszcze!
    "Coś" ma wymiar zbliżony do lufy ale wyleźć nie chce, telepie się w końcu i nie wiem czy tak być powinno czy to może urwany koniec innego wiertła, co wskazywano tu na forum, w innym temacie. Brak mi rysunku uchwytu -w necie przekopane. Pracujemy tym młotem w 3 osoby (okazjonalnie), spisywał się rewelacyjnie około 6 lat. Żal się z nim żegnać bo napęd i reszta bez zarzutu. Czy do lufy jest dostęp z tyłu?
  • #2 30 Sty 2011 07:06
    darek4168
    Dostępu z drugiej strony nie ma . Ja bym spróbował nawiercić ten kawałek wkręcić gwintownik np. M 8 (najlepiej długi maszynowy) i próbować to wówczas wyciągnąć .
  • #3 30 Sty 2011 08:14
    kamel2
    Niestety to rozbity koniec uchwytu SDS wiertła zakleszczył się, jest rozbity koniec wiertła i trzpień wewnątrz ośki uchwytu , spotkałem się z takimi przypadkami jedyny sposób to demontaż całego uchwytu dostanie się od tyły do oski , wyjęcie tłoczków i wybicie z drugiej strony jak da rade.
    A najlepiej dać sobie spokój z naprawą to toya niska jakość elementów i tak że długo pracowała.
    #5 30 Sty 2011 12:05
    kamel2
    Nie oto chodziło że zespawany to wiem tylko jak mam zablokowane wiertło w uchwycie to trzeba najpierw uchwyt rozebrać o później wybić pozostałość po wiertle i trzpień który uderza w wiertło od udaru.
  • #6 30 Sty 2011 12:49
    Alemucha
    Próbowałem go sięgnąć i ustawić do wyjęcia małym neodymem owiniętym drutem, ale niestety -lipa. Spróbuję jeszcze zmontować z nadzieją że skoro nie zauważyłem jego obecności przy zakładaniu, to może da radę znów zamocować nowe wiertło i wykorzystywać tylko do pracy bez udaru. Właśnie udary spowodowały sklepanie i blokowanie poprzedniego wiertła
    Chwilowo udało się. Pozostał ten kawałek o grubości około 3mm -czyli o tyle skrócił się skok młota -ale działa. Pozostaje smarować i mieć końce wierteł pod kontrolą, w końcu nawet dentyści pozostawiają kawałki wierteł w zębach. Dziękuję za porady
    #7 30 Sty 2011 14:01
    darek4168
    Sam trzpień w którym mocuje się wiertło jest nawiercony tylko , nie ma otworu na wylot , czyli od strony tłoczka nie da się nic wybić , tak jest w tym na zdjęciu , podejrzewam że w Toyi będzie to samo , bo to też chińczyk , ale problem się już rozwiązał .
    #8 31 Sty 2011 10:18
    Sławek K
    Wyciągałem kilkakrotnie ułamany kawałek wiertła z takich narzędzi i jest to trochę upierdliwe. musisz tak ostawić ten ułamany kawałek aby znalazł się dokładnie w prowadzeniu , następnie uderzenie o kawałek drewna położony na posadzce i przesunie się do otworów po kulkach i tu już go masz ponieważ możesz nawet przez ten otwór go wypchnąć. chwilę to trwa ale najważniejsze jest to ustawienie złamanej części wiertła ( dłuta) i mocne uderzenie.
    Awaria spowodowana znacznym zużyciem dłuta lub wiertla!!!!
    Powodzenia, bo może to wyciąganie potrwać. Nie próbuj tam wiercić , bo zniszczysz narzędzie!!!!
    Inna droga naprawy to wymiana całego podzespołu wiertarki , z innej używanej. tutaj należy uważać na to aby zębatka powodująca obroty była taka sama lub należy przełożyć zębatki.
    Slawek
  • #9 01 Lut 2011 07:38
    Alemucha
    Darku -z tym rozwiązaniem to jeszcze daleko :(
    Masz rację Sławku, zrobiłem test na nowym wiertle i niestety wyraźnie jest sklepywane -w końcu uchwyt uderza w nie przez kawałek materiału o takiej samej, dużej twardości. Dalsze wiercenie skończyłoby się zapewne rozklepaniem i zablokowaniem kolejnego wiertła. Przez otwór widać ten kawałek jako sklepaną owalną płytkę grubą około 3 mm lecz niestety o trochę większej średnicy niż lufa.
    Otwory kulek są mniejsze, a dodatkowo przeszkadzają wypusty prowadzące w lufie. Przyczyną była zapewne kiepska jakość wiertła które pękło. Zawsze zostaje mi możliwa przeróbka na wiertarkę zwykłą lub mieszadło dużej mocy. Ale jak na razie czekam może ktoś wrzuci rysunek ujawniający czy w tylnej części nie ma przypadkiem dostępu. Rozbiórka to parę godzin roboty -których mi brak. Naprawa dla bardzo cierpliwych lub osobników z długim wyrokiem.
    #10 01 Lut 2011 09:12
    Sławek K
    Nie trać nadziei, musisz uzbroić się w cierpliwość i jeszcze raz namawiam do próby wyciągnięcia jak opisałem ci wyżej. Ustawiać złamana część jakimś śrubokrętem, długim szydłem od góry i przez otwory po kulkach i uderzać!!! Az trafisz do prowadzeń!!!!!
    Ten typ narzędzia jest bardzo popularny i jeżeli jest udar, wirnik jest OK to warto naprawić.
    pozdrawiam slawek
    #11 01 Lut 2011 09:16
    darek4168
    Sprawdzałem w archiwum Allegro , ten Twój młot jest identyczny jak te Einhele co przywoziłem uszkodzone , ten uchwyt ze zdjęcia to nie będzie pasował ale mam drugi jeszcze i tamten chyba powinien , dam ci go za darmo bo mi przeszkadza a takiego młota nie mam , jak rozbierzesz młot to wstaw zdjęcia , porównamy .
  • #12 02 Lut 2011 10:04
    Sławek K
    ... z tym przekładaniem to jest tak;
    Części z Eihella nie będą na pewno pasowały ze względu na to że mają rożne ilości zębów na wirnikach i zwroty w przeciwne strony.
    Do Toya kolegi będzie pasował podzespół z wiertarek , które mają 6 zębów na wirniku.
    Sławek
  • #13 19 Lut 2012 17:43
    danisz
    Witam, temat wydaje mi sie podobny, dlatego nie zakladam nowego.
    Mam problem z wiertarka bosch gbh 2-24 dsr. a dokladnie z wyjeciem wiertla.
    Sprzet normalnie pracuje, natomiast nie moge wyjac wiertla. Objaw jest taki jakby wiertlo bylo normalnie zatrzasniete, ale juz zdjalem ta obudowe co jest na koncu, wyciagnalem kuleczke ktora trzyma wiertlo a wiertlo dalej siedzi. Mozna nim swobodnie ruszac ale na koncu cos go blokuje tak jak normalnie ta kuleczka.
    Nie wiem czy jest jakas szansa delikatnie to rozwiazac, czy zostaje mi jakis drastyczny sposob wyciagniecia tego na sile.
  • #14 19 Lut 2012 19:11
    darek4168
    Wiertło na końcu jest rozklepane, lipnej twardości była końcówka, pozostaje wiertło zamocować w imadle i zbić poprzez pobijak wrzeciono z wiertła, ale z głową nie na siłę żeby koniec nie został w wrzecionie, bo nie wiadomo jak się mocno rozklepało.
  • #15 02 Maj 2012 16:55
    PawelTel
    Poziom 7  
    Witam, a ja mam podobny problem tyle ze z młotem FERM 1100K, została wsadzona fabrycznie dołączona końcówka "kluczykowa", i po wierceniu udarem nie chce wyjsc, probowałem wybić ostrożnie młotkiem ale nie dało rady za bardzo, czy w tym modelu istnieje szansa wybic to jakos od środka po rozkreceniu? Młot nie był używany wiecej niz kilka godzin... moze nawet nie kuł dłużej niz 2 godziny (ogółem), wiec podejrzewam ze lichy był materiał z któego zrobiony był uchwyt i sie gdzies zakleszczył, jakieś sugestie?
    Na tym forum nie ma aprobaty na zdziczałą polszczyznę! Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Popraw ten post!
    [Akrzy]
  • #16 02 Maj 2012 23:07
    Topolski Mirosław
    Specjalista AGD
    Domyślam się ze chodzi o uchwyt zębaty na kluczyk a w instrukcji pewnie wyrażnie pisze że stosować do wiercenia bez udaru no ale po co czytać instrukcję lepiej zwalić winę na kiepski materiał ( choć akurat Ferm to chińczyk i nie rewelacyjna jakość)
    #17 11 Cze 2014 01:00
    Piotrek piki
    Z tematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1897323.html
    pożyczyłem zdjęcie częściowo rozmontowanego uchwytu: Zablokowane wiertło w uchwycie SDS, młot TOYA typ 79030
    Jeżeli udało się rozmontować urządzenie i wyjęliśmy ten wałek to wystarczy z niego zbić łożysko, wtedy wylecą kulki które blokują bijak uderzający w wiertło
    ( znajdują się pod łożyskiem). Po wysunięciu bijaka ułamana końcówka wiertła da się bez problemu wybić kawałkiem pręta o średnicy około 6 mm.
    Jeśli się myśli przy rozbieraniu to złożenie całości nie sprawia trudności.
    W ten sposób "odzyskałem" młot Einhel.
    Pozdro.
  • #18 16 Mar 2015 09:37
    Alemucha
    Dzięki postowi kolegi Piotrka zmobilizowałem się i udało się wyjąć końcówkę wiertła po zdjęciu łożyska. Lufa okazała się przelotowa!
    Zablokowane wiertło w uchwycie SDS, młot TOYA typ 79030 Zablokowane wiertło w uchwycie SDS, młot TOYA typ 79030
    Jeśli ktoś posiada złożeniówkę tego modelu proszę o jej udostępnienie dla następców.
  • #19 08 Sty 2016 17:33
    Neodo
    Poziom 6  
    Uwaga - Ciekawe rozwiązanie problemu ;)
    Witam wszystkich. Również dotknął mnie problem ułamanej końcówki sds w uchwycie, natomiast ja mam DEDRE(polecam sprzęt tej firmy!) . Ułamało mi się około 1 cm i utknęło w środku. Próbowałem rozbierać tak jak pisali koledzy wyżej natomiast nie udało mi sie to. Spróbowałem innego sposobu - nałożyłem kleju na gorąco na drewniany patyczek od szaszłyka i szybko przyłożyłem do ułamanej końcówki, poczekałem aż załapie i VOILA ! udało się :) wydostałem urwany element. Cała operacja z klejem na gorąco trwała około 20 minut. Młot śmiga dalej.
    Ważne jest żeby ustawić idealnie na sanki uchwytu przed próbą wyjęcia w czym pomoże nam mały płaski śrubokręt, przyda się do tego też latarka czołowa .
    Pozdrawiam ! [/img]
    EDIT !
    Parę dni temu znów ułamała mi się końcówka ! ;( tym razem bardzo mały kawałek mniej jak 1CM... nie poszło już niestety na klej ponieważ końcówka ułamała się pod skosem !! Użyłem magnesu neodymowego typu wałek o średnicy 4mm i długości 2.5 cm (kupiłem na allegro). IM DŁUŻSZY TYM LEPIEJ BO MOCNIEJ ŁAPIE ! przykleiłem magnes klejem na gorąco do małego imbusa żeby głęboko sięgnąć. Wsadziłem magnes , ustawiłem ułamaną końcówkę na sanki i wyszła bez najmniejszego problemu.
    Edit 3.
    Kolejna ułamana końcówka ale tym razem została rozklepana i zablokowała się między tłoczkiem bijącym. Nie pomógł już magnes. Trzeba było rozebrać (czy mi się wydaje czy mój sprzęt na siłę chce odmówić współpracy?) Udało mi się rozebrać lufe cała operacja od rozebrania do złożenia około 2 godziny. Postaram się zrobić dokładna instrukcje z fotkami co i jak po kolei rozbierać. Przy składaniu warto wymienić cały smar na nowy. Mimo wszystko jeśli jest opcja'wylowienia' urwanej końcówki to lepiej się trochę z tym pomeczyć niż rozbierać młot. Tym bardziej jak ktoś jest zupełnie zielony w temacie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
