| Author |
Message
kamilo1409 Poziom 5
#1
30 Jan 2011 20:16 Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Witam. Kupiłem audi, które w standardzie nie miało podgrzewanych bocznych lusterek. Wymieniłem szkła z podgrzewaną matą. Kable są zamontowane w drzwiach, lecz nie ma na nich napięcia. Podłączone są do kostki przy silniczku do podnoszenia szyb. Moje pytanie, czy trzeba ciągnąć nowe kable, czy wystarczy skonfigurować to z komputerem. Oczywiście jest brak napięcia po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
| Back to top |
T5 Poziom 23
#2
30 Jan 2011 20:19 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
A przełącznik regulacji lusterek jest w odpowiedniej pozycji.
| Back to top |
Google
30 Jan 2011 20:19 |
| Back to top |
robertnov Poziom 16
#3
30 Jan 2011 20:56 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Twoje spostrzeżenie jest trafne,nie wszystkie modele były z ogrzewanymi lusterkami.Wiązkę należy pociągnąć nową,najczęściej od lewego słupka.Instalacja owszem jest ale od lusterka do kostki w drzwiach,dalej jej brak.
| Back to top |
merik Poziom 1
#4
28 Mar 2011 22:01 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Witam panowie
chciałem dodać iż coś jest nie tak w tym temacie ponieważ u mnie też w standardzie nie były podgrzewane wkłady a wypuszczone były kabelki ale zauważyłem po podpięciu probówki i włączeniu przycisku ogrzewania tylnej szyby zasilanie pojawia się na chwile po czym probówka gaśnie i tak w koło włącz zapłon wciśnij przycisk znowu chwila i gaśnie czyli jakieś tam zasilanie chwilowe jest tylko nie wiem czy to jakiś termostat temperatury rozłącza (próby w tem. powyżej zera ok.10st.)czy jest to jakaś usterka proszę o podpowiedź Pozdrawiam !!!
| Back to top |
klisza Poziom 3
#5
08 Dec 2011 08:57 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
witam,
podłączyłem podgrzewane lusterka jednak nadal nie grzeją, czy możliwe jest że kable są pociągnięte tylko od lusterek do kostki w drzwiach, jeżeli tak to gdzie się wpiąć aby lusterka grzały.
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#6
16 Feb 2012 23:18 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Może któryś z kolegów wie jaki kolor kabla będzie od podgrzewania lusterek na słupku w wiązce która wchodzi do drzwi. Chcę sprawdzić czy mam opcje podgrzewanie ponieważ nie grzeją w ogóle nie da się ich włączyć żadnym sposobem. Samochód A3 2002
| Back to top |
Google
16 Feb 2012 23:18 |
| Back to top |
cynio333 Poziom 14
Joined: 26 Mar 2010 Posts: 199 Location: Northolt/Wa-wa
#7
17 Feb 2012 02:04 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
W B6 ogrzewanie lusterek włączało się razem z ogrzewaniem tylnej szyby na panelu klimatronica. Jeżeli się nic nie zmieniło to może wystarczy zmienić kodowanie i po prostu dodać mu lusterka, których "nie widzi"?
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#8
17 Feb 2012 16:08 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Albo może wcale nie być podgrzewanych, nie chce wyciągać szkła żeby sprawdzić, ale opcja z klima tronikiem raczej chyba powinna mieć ?
| Back to top |
Hardjack Poziom 13
#9
18 Feb 2012 02:30 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
użytkownik T5 napisał o przełączniku regulacji lusterek. Mi też coś obiło się o uszy, że przełącznik powinien być ustawiony na środkowej pozycji, to wtedy dopiero będzie grzało. W mojej B5 prąd na kablach do podgrzewania lusterek pojawia się po przekręceniu zapłonu, ale wiem że w tych po II-gim lifcie było tak że pojawiał się po włączeniu podgrzewania tylnej szyby.
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#10
18 Feb 2012 11:57 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
tak w środkowej ale to jest wtedy jak masz opcje składania lusterek przy takiej wersji wo gole tym pokrętłem włącza sie podgrzewanie lusterek w pozycji środkowej grzej prawo albo lewo je ustawiasz a o 180 stopni składasz
| Back to top |
Google
18 Feb 2012 11:57 |
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#11
22 Feb 2012 00:24 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Sprawdziłem dzisiaj napięcie na kablu na słupku przy drzwiach i go tam nie ma ani na włączonym zapłonie ani po włączeniu podgrzewania tylnej szyby czyli wygląda na to że napięcie gdzieś nie dochodzi jaka może być przyczyna ??
| Back to top |
bromhit Poziom 13
#12
22 Feb 2012 13:51 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Na słupku nie znajdziesz napięcia po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
Informacja o włączeniu grzania szyby idzie do sterowników w drzwiach magistralą CAN i to one włączają grzanie lusterek.
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#13
22 Feb 2012 22:08 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
a kabel czarno brązowy w niebieskiej kostce to pozostałość po wersji bez klimatronika? wo gole nie wykorzystywany jest ?
| Back to top |
bromhit Poziom 13
#14
23 Feb 2012 10:53 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Do sterwonika klimatyzacji lub wentylacji nie jest podłączana żadna niebieska kostka.
Może to być kostka od oryginalnego radia.
Wrzuć fotę tej kostki.
Żeby szyby i lusterka grzały musi być uruchomiony silnik. Przy temperaturze powyżej 0 stopni szyba grzeje 12 min.
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#15
23 Feb 2012 23:19 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Ale to kostka na słupku przy przejściu instalacji do drzwi
| Back to top |
bromhit Poziom 13
#16
24 Feb 2012 15:34 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
W A4 B7 nie ma na słupku żadnej niebieskiej kostki, jest tylko czarna 20 pinowa
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#17
25 Feb 2012 01:36 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Ale ja mam A3 (pisałem to wyżej )
| Back to top |
Google
25 Feb 2012 01:36 |
| Back to top |
elekeryk Poziom 9
#18
25 Feb 2012 02:20 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
starsze modele włącznik przy tylnej szybie--pamiętać trzeba - grzanie lusterek nie ma 12v idzie przez opornik
| Back to top |
bromhit Poziom 13
#19
25 Feb 2012 10:51 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
| szkielut wrote: |
| Ale ja mam A3 (pisałem to wyżej ) |
Nie doczytałem :cry:
W A3 z Twojego rocznika lusterka grzeją cały czas.
Zasilane są z bezpiecznika S1 10A, pin nr. 6 w 10 pinowej kostce w słupku, przewód czarno-brązowy tak jak pisałeś wcześniej.
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#20
25 Feb 2012 18:52 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
no i właśnie w tym przewodzie nie ma w ogóle napięcia sprawdzałem po włączeniu zapłonu i na zapalonym po włączeniu tylnej szyby także nie ma tego napięcia czyli coś jest nie tak albo z klima tronikiem albo gdzieś w instalacji bezpieczniki są ok wszystkie
| Back to top |
bromhit Poziom 13
#21
25 Feb 2012 19:23 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
| szkielut wrote: |
| no i właśnie w tym przewodzie nie ma w ogóle napięcia sprawdzałem po włączeniu zapłonu i na zapalonym po włączeniu tylnej szyby także nie ma tego napięcia czyli coś jest nie tak albo z klima tronikiem albo gdzieś w instalacji bezpieczniki są ok wszystkie |
Klimatronic nie ma nic do grzania lusterek, są one zasilane bezpośrednio z bezpiecznika S1, może poprostu nie ma pociągniętej instalacji.
| Back to top |
szkielut Poziom 5
#22
26 Feb 2012 02:03 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
a nie bylo tak wcale montowane ze załączały się z ogrzewaniem tylnej szyby ?
| Back to top |
bromhit Poziom 13
#23
26 Feb 2012 09:47 Re: Audi A4 B7 podgrzewanie lusterak |
Według schematów w A3 do 2003r. lusterka grzały cały czas.
| Back to top |
