Żelazko ROWENTA Advancer termistor
Jaco18 31 Sty 2011 18:31 6618 10
  • #1 31 Sty 2011 18:31
    Jaco18
    Jak w temacie. Żelazko wariuje czasami grzeje czasami nie.
    Sterowanie elektroniczne, 4 ledy sygnalizujące pracę.
    Grzałka dobra.
    Podejrzewam uszkodzenie czujnika temp.
    Jak jest zimny (temp. pokojowa) to z pomiarów ma około 1,5 Mohm czyli raczej podejrzanie dużo.
    Po podgrzaniu rezystancja spada.
    Może ktoś wie co to za element i jaką powinien mieć rezystancję?
    Wymienię jeszcze elektrolity w przetwornicy zasilającej procesor i zobaczę czy będzie jakaś poprawa.
  • #2 21 Lut 2011 12:24
    sebastianstepi
    Witam. Mam taki sam model i przestał grzać. Termistor w temperaturze pokojowej wskazuje 1,5M. U mnie sprawa prosta - padła grzałka, wskazuje rozwarcie między pierwszym i drugim stykiem od prawej strony.
    Jak wyciągnąłeś elektronike? Jest na stykach, czy jest przykręcona? Nie moge wytargać tego elementu.
  • #3 22 Lut 2011 21:48
    sebastianstepi
    Zbadałem moje żelazko dokładniej i sprawa wygląda podobnie do twojej: po włączeniu zaczyna grzać i po ok 3 sek. się wyłącza.
    Żelazko po włączeniu załącza przekaźnik grzałki i pulsuje dioda pomarańczowa, a po 3 sek przekaźnik jest wyłączany (słychać to dokładnie) i dioda pomarańczowa zaczyna migać szybko sygnalizując uszkodzenie termistora.
    Rozebrałem swoja stopę grzewczą i okazało się że została przegrzana. Sama grzałka jest sprawna, rezystancja na zimno ok 25 omów, ale mechaniczny termik jest uszkodzony - biała ceramika odciągnięta maksymalnie w dół i zablokowana a styki rozwarte do maksimum.
    W/g mnie żelazko działa tak - w ciągu pierwszych 3 sek bada wartość rezystancji termistora i jeśli jest poza dopuszczalnymi granicami, to wyłączany jest przekaźnik, grzanie jest zatrzymywane żeby nie doprowadzić do pożaru. Wydaje mi się że rezystancja termika wynosząca 1,5M ohma to wartość wskazująca uszkodzenie. Wstawiałem rezystor 1M ohm i również żelazko wskazuje uszkodzenie. Wydaje mi się że w moim przypadku trzeba wymienić całą stopę, bo z uszkodzonym zabezpieczeniem mechanicznym jest spore ryzyko pożaru.
  • #4 28 Lut 2011 10:04
    Jaco18
    Witam, stopy sie nie opłaca wymieniać chyba ze z jakiegoś dawcy, a skoro u Ciebie i u mnie jest 1,5 Mohm we "free air" to moze on jest dobry a uszkodzenie lezy gdzies w elektornice jednak. Trzeba by sprawdzic u kogos z dobrym zelazkiem ile on ma rezystancji albo w serwisie kogoś pomeczyć co to za element. Stope da sie uratowac ponieważ ten bialy ceramiczny bolec wchodzi w metal ktory sie roztapia w jakiejs dosc niskiej temperaturze (specjalny stop) jest tam takie male korytko. Jak sie go podgrzeje palnikiem to uda sie wyjac bolec a metal potem zaslepi dziurke.
  • #5 23 Mar 2011 22:38
    adamm28
    U mnie rezystancja grzałki również ok 25Ohm na zimno. Termik 1M.
    Po podłączeniu zasilania lekko żarzy się czerwona dioda i nic poza tym...
    PO odłączeniu termika zaczyna migać na przemian dioda żółta i czerwona - podejrzewam że wykrywa awarie termika....
    Nie wiem jak to ugryźć dalej.
    sebastianstepi - żeby wyciągnąć elektronikę trzeba zdjąć pokrętło.. sama się wtedy wysunie
    Czy ktoś podpowie jak zdemontować stopkę żeby czegoś dodatkowo nie uszkodzić?
  • #6 24 Mar 2011 08:31
    Jaco18
    Kolego odkręcasz z tylu żelazka 2 torxowe śruby a trzecia jest wrednie ukryta z przodu żelazka - należy ściągnąć do góry cały rozpylacz wody razem z przyciskami z napisem STEAM POWER. Łatwo to zrobić podważając jakimś płaskim narzędziem i odginając zatrzaski. Pod tym ukryta jest śruba - jak ja odkręcisz to stopa sama odchodzi do dołu.
  • #7 26 Mar 2011 20:47
    nioop
    Poziom 33  
    Tylko nalezy jeszcze wyciągnąc wtyczkę z tyłu zelazka która łaczy stope z elektroniką,,
    By wyjąc całą elektronike nalezy wyciągnąc podwazajac jakims nozem pokretło regulacji temperatury..
    Powiem tak.. Te zelazko to naprawde chyba najgorszy produkt tej marki..
    Jezeli padnie elektronika to zazwyczaj odrazu przegrzewa stope i obydwa elementy są do wymiany..
    mało tego.. Spotkałem sie z takim przypadkiem gdzie stopa zaczeła sie przegrzewac a ów hmm.. "bezpiecznik" na stopie ktory w razie czego rozłacza napiecie nie zadziałał.. Zelazko sie roztopiło..
    Nowa kompletna elektronika kosztuje cos w granicach 80-90 zł ale stopa grubo powyzej stówy.. Takze naprawa jest raczej nieoplacalna..
    Moduł elektroniczny zastosowany w tym zelazku jest bardzo awaryjny takze nie polecam sie nawet bawic w naprawe..
  • #8 29 Mar 2011 10:36
    adamm28
    Jaco18 - dzięki za podpowiedź. U mnie ta śruba z przodu tak zardzewiała że jej po prostu nie zauważyłem...
    Zbadałem wszystko co się da i wynika z tego że padła elektronika. pozostałem elementy są ok.
    nioop - może masz jakieś namiary gdzie taką elektronikę kupić?
    z góry dziękuję
  • #9 30 Mar 2011 18:26
    nioop
    Poziom 33  
    mam do sprzedania taka elektronike..
    Nówka sztuka..
    Warszawa..
  • #10 09 Kwi 2011 17:29
    Dariusz Danielewicz
    Nówka sztuka..
    Warszawa..
    jest jeszcze do sprzedania?
  • #11 09 Kwi 2011 21:34
    skryn
    Admin grupy AGD
    Proszę dalszą dysputę przenieść na PW.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
