| Author |
Message
pietja10 Poziom 6
#1
01 Feb 2011 22:33 Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
Witam!
Mam dwie stare używane szuflady z kas fiskalnych (obie na 12V) i kasę fiskalną (Posnet Bingo HS) z wyjściem pod kasę 5V.
Próbowałem już przezwoić cewkę z elektromagnesu szuflady odwijając połowę drutu z cewki, niestety elektromagnes nie ma siły otworzyć zamka szuflady. Na "sucho" działa bez zarzutu, rusza zamkiem prawidłowo ale pod obciążeniem sprężyną szuflady nie daje rady.
Zabawa w podłączanie dodatkowego zasilacza 12V pod szufladę odpada, szukam prostszego rozwiązania. Czy da się gdzieś kupić samą cewkę o odpowiedniej oporności i jaka powinna być ta oporność żeby 5V przegwałciło zamek?
| Back to top |
Google
01 Feb 2011 22:33 |
| Back to top |
Rysio4001 Poziom 20
#2
01 Feb 2011 23:18 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. PO |
Kiedyś robiłem taką przeróbkę.
Samo odwinięcie połowy drutu nie jest właściwym rozwiązaniem.
Trzeba było odwinąć cały, i nawinąć go podwójnie (równolegle). I trzeba zwrócić uwagę, aby nie był przekroczony dopuszczalny prąd pobierany przez elektromagnes z kasy. Ponadto osłabiłem sprężynę wypychającą szufladę, bo nie zawsze się otwierała (czasem elektromagnes nie dał rady przyciągnąć kotwicy z powodu dużego tarcia wywołanego silnym naciskiem sprężyny wypychającej szufladę).
Po przeróbce szuflada się trochę wolniej wysuwa (słabsza sprężyna), ale działa bez problemu.
| Back to top |
dziloo Poziom 8
#3
02 Feb 2011 00:09 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. PO |
Producenci kas często mają w ofercie tzw konwertery szuflad. są to małe czarne pudełeczka z przekaźnikiem w środku. cena ok 90 pln. plus zewnętrzny zasilacz do pudełeczka.
Źle się kolego zabrałeś za przezwajanie cewki. W twoim przypadku należało odwinąć cały drut, następnie złożyć go w pól i nawinąć ponownie.
Jeszcze jedno. Skąd wiesz, że masz szuflady na 12V. Piszę tak dlatego, że 90% szuflad z demobilu to na przykład modele Apollo Casio, Optimus, lub SHARP sterowane 24V ( choć 12v też je otwiera).
Jak są problemy z elektromagnesem to przeważnie pomaga fuknięcie w zamek WD40.
P.S.
Bingo HS Podaje impuls 6V, a nie 5.
| Back to top |
kkknc Poziom 22
#4
02 Feb 2011 00:42 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. PO |
A może by tak przetwornica DCU09 z www.jselektronik.pl
Ewentualnie przekażnik z cewką na 6V DC zasilacz i na 12V do szuflady?
| Back to top |
Google
02 Feb 2011 00:42 |
| Back to top |
pietja10 Poziom 6
#5
02 Feb 2011 20:30 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. PO |
| kkknc wrote: |
Ewentualnie przekażnik z cewką na 6V DC zasilacz i na 12V do szuflady? |
Mam drugą taką samą szufladę w której jeszcze nie grzebałem (szuflada z kasy Datecs MP55). Myślicie że taka przetwornica załatwi problem? Na moje oko powinna być ok.
| Back to top |
kkknc Poziom 22
#6
02 Feb 2011 22:19 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. PO |
Kosztuje tyle, co dobre piwo, więc co ci szkodzi spróbować. Gdybyś się zdecydował to opisz swoje boje z szufladą.
| Back to top |
dziloo Poziom 8
#7
03 Feb 2011 21:53 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
Najpierw dowiedz się jaki jest czas startu tej przetwornicy, bo impuls dla szuflady trwa (w zależności od urządzenia) ok 200ms. Nie wiem, Czy kondensatory w przetwornicy zdążą się naładować. Jeśli nie, to będą
pieniądze wyrzucone w błoto.
W niektórych urządzeniach fiskalnych istnieje możliwość ustawienia długości impulsu dla szuflady z poziomu menu konfiguracji.
| Back to top |
Google
03 Feb 2011 21:53 |
| Back to top |
pietja10 Poziom 6
#8
04 Feb 2011 08:05 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
| dziloo wrote: |
W niektórych urządzeniach fiskalnych istnieje możliwość ustawienia długości impulsu dla szuflady z poziomu menu konfiguracji. |
Pisałem z tym gościem ze sklepu JS Elektronik, powiedział że powinno hulać pod warunkiem że dodam na wyjściu kondensator elektrolityczny np. 1000u/25V.
Powiedział, że przerabiali tak kiedyś serię szuflad właśnie w ten sposób.
Kasa Posnet Bingo HS ma możliwość sterowania długością impulsu w zakresie od 1-32, więc na maksymalnym impulsie i konwerterze z kondensatorem powinno wszystko działać jak należy.
Części już kupione na allegro, jak przyjdą opiszę czy zadziałało.
| Back to top |
dziloo Poziom 8
#9
09 Feb 2011 00:02 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
Jesteś pewien, że gościu JS elektronik powiedział Ci, że na wyjściu, a nie na wejściu ???
| Back to top |
pietja10 Poziom 6
#10
09 Feb 2011 21:26 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
| dziloo wrote: |
| Jesteś pewien, że gościu JS elektronik powiedział Ci, że na wyjściu, a nie na wejściu ??? |
Dziś dostałem paczkę z przetwornicą. W załączeniu Pan Siedlecki z JSelektonik przesłał mi równiż kondensator 1000uF 50V oraz instrukcję jak podłączyć kondensator. Wyraźnie na schemacie kondensator podłączony jest na wyjściu 12V przetwornicy, przed elektromagnesem szuflady kasy.
Jutro to porobię i opiszę jak wyszło.
Pozdrawiam!
| Back to top |
pietja10 Poziom 6
#11
10 Feb 2011 21:44 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
No i dupa. Zamek nie chodzi. Wyraźnie dalej brakuje mu siły.
Podłączyłem wszystko według schematu otrzymanego z JSELEKTRONIK niestety bez efektu. Impuls w kasie ustawiony na 32 więc maksymalnie.
Ta cholerna kasa POSNET to dziadostwo niemożliwe. Będę zmuszony kupić oryginalną, dedykowaną szufladę niestety, a próba zaoszczędzenia pieniędzy wyszła mi jak zawsze.....
Dziadek powtarzał całe życie: "nie stać mnie, żeby oszczędzać" i coś w tym kurcze jest.
Pozdrawiam i mimo wszystko dziękuję za pomoc i rady.
| Back to top |
Rysio4001 Poziom 20
#12
10 Feb 2011 23:14 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
Możesz zastosować rozwiązanie tanie i pewne:
Przekaźnik z cewką podłączoną do kasy, i tym przekaźnikiem załączany impuls z zasilacza podawany na zamek szuflady.
Potrzebny jest zasilacz o napięciu i wydajności prądowej, jakich potrzebuje szuflada, oraz przekaźnik z cewką na napięcie impulsu z kasy.
Zasilacz nie musi być jakiś skomplikowany, czy stabilizowany. Wystarczy transformator, 4 diody, i kondensator.
| Back to top |
Google
10 Feb 2011 23:14 |
| Back to top |
kkknc Poziom 22
#13
11 Feb 2011 02:10 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
Więc pozostaje ci się przeróbka z przekaźnikiem, którą opisałem wyżej. Kolego bateria w kasie jest, na jakie napięcie? A zasilacz, na jakie? Może da się wykorzystać to, co masz?
| Back to top |
dziloo Poziom 8
#14
12 Feb 2011 00:14 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
A kondensator próbowałeś dawać przed przetwornicą???
Jeśli nie zadziała to:
Akumulator w tej kasie jest 6 voltowy, więc dla nas nie przydatny. Natomiast zasilacz daje 15V. To już coś. Wykorzystaj kolego to co Ci proponuje kkknc, czyli przekaźnik 6V sterowany impulsem z kasy, a styki przekaźnika niech podają na szufladę napięcie z zasilacza kasy. Musisz się ze swoim układzikiem dopiąć równolegle do oryginalnego zasilacza. Ale uwaga: Załączanie elektromagnesu na pewno będzie powodować chwilowe spadki napięcia zasilacza. Proponuję zatem jakiś rezystor (kilkadziesiąt om) i kondensator (im większy tym lepiej) w celu odseparowania elektromagnesu od zasilacza kasy.
Prąd musi płynąć tak: zasilacz kasy ==> rezystor, kondensator ==> styki przekaźnika ==> elektromagnes. Układ RC należy dobrać tak, aby kondensator był ładowany do pełnego napięcia w kilka/kilkanaście sekund.
Zadziała na pewno.
| Back to top |
pietja10 Poziom 6
#15
12 Feb 2011 20:52 Re: Szuflada kasy fiskalnej na 12V do kasy z wyjściem 5V. |
Sprawa załatwiona. Przekaźnik 7V udało mi się kupić w elektryku. Podłączyłem zasilacz 12V z zabawki od młodego (oczywiście nic nie wie) pod przekaźnik i impuls z kasy. Wszystko schowałem w szufladzie koło cewki.
Jedyny minus to dodatkowy kabel w kontakcie. Sprawa załatwiona za 9,-zł i tak trzeba było od początku.
Dzięki wszystkim za pomoc i rady. Sam bym tego nie wykombinował, bo jestem laik elektroniczny.
BTW: mam do sprzedania przetwornicę 6V/12V funkiel nówka z JSelektronik, jakby ktoś potrzebował do motocykla np.
| Back to top |
