Fujitsu Siemens AMILO Pro V3505 - zwarcie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Laptops Hardware -> Fujitsu Siemens AMILO Pro V3505 - zwarcie
Author
Message
stegla
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 02 Feb 2011 13:38
Mam problem ponieważ po znajomości chciałem zdiagnozować znajomemu przyczynę braku podświetlenia (jak się okazało to bezpiecznik F1) w Laptopie Fujitsu Siemens AMILO Pro V3505 i przy badaniu wejścia DC na Inwerterze, zwarłem plus z minusem co musiało przerwać jakiś obwód.
Tylko Jak go znaleźć??? Gdzie on może w przybliżeniu się kryć ?
Szukałem schematu ale napotykałem tylko na płatne serwisy dysponujące tymi schematami.
Czy jest ktoś, kto może mi chociaż w minimalnym stopni pomóc?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Feb 2011 13:38
Back to top
elekktronik
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 16 Mar 2011 11:25
Re: Fujitsu Siemens AMILO Pro V3505 - zwarcie
Mam pytanie, czy udało się znaleźć przyczynę? Ja również aktualnie mam taki sam problem. Ten sam model laptopa. Na wtyczce do inwertera odpowiednio: urwany kabel; 0; 3,3; 3,2; 0; 0
Nigdzie na forum nie znalazłem takiego przypadku, poza tym, do którego sie dopisuję.
A z tego co wyczytałem na forum ,to powinno być na ostatnich pinach napięcie zasilania. Nie wiem, być może urwany kable spowodował zwarcie, ale jeżeli tak, to: 1. Czy jest jakiś bezpiecznik zabezpieczający tę linię?
2. Skąd ewentualnie podpiąć napięcie zasilania?
Dodam tyle, że jak zasiliłem zewnętrznym napięciem 12V, a pozostałe sygnały pochodziły z e złącza, to wszystko chodziło. Tak więc matryca i świetlówka jest sprawna brak mi tylko napięcia zasilania.
Z góry dziękuję za pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2011 11:25
Back to top
elekktronik
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 17 Mar 2011 11:53
Jak to się często na forum zdarza i co jest poniekąd zrozumiałe, wiele jest pytań, dużo mniej odpowiedzi.
Ponieważ ja swój problem wczoraj rozwiązałem, podzielę się wnioskami.
Zaczęło się od tego, ze jedna żyła zasilania (masa) przy złączu inwertera się urwała, spowodowała zwarcie z końcówka zasilającą.
Od tego momentu na złączu inwertera było: 0; 0; 3,3; 3,2; 0; 0;
Okazało się że napięcie zasilania równe 0V są tylko na złączu kabla zasilającego inwerter, zaś na płycie jest wszystko OK.
Sam kabel też był OK, uszkodzona została płytka złącza panelu LCD & invertera, wpinana w płytę główną.
Zwarcie spowodowało spalenie ścieżki, ścieżka ta na nieszczęście jest cienka i pojedyncza, pomimo, że i w złączu inwertera i w złączu na płycie to 2 piny na zasilanie.
Na dodatek ścieżka biegnie pod żyłami sygnałów sterujących matrycą LCD.
Zrobiłem zatem mostek dodatkowym kablem, wcześniej frezując Dremelem lakier, którym zabezpieczona jest płytka po obu stronach, dostając się w ten sposób do pól lutowniczych.
Na koniec zabezpieczyłem otwarte pola lakierem i wszystko działa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2011 11:53
Back to top
stegla
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 02 Jun 2011 11:48
Dzięki Chłopaki,
Sprawa się rozwiązała. Oddałem do serwisu i zapłaciłem. :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
problem z klawiatura + Fujitsu Siemens Amilo PRO v3505 (1)
Fujitsu Siemens Amilo Pro V3505 - martwy po zwarciu (2)
Fujitsu-Siemens Amilo Pro v3505 - jak rozebrać (6)
Przetwornica, a laptop Fujitsu Siemens Amilo Pro V3505? (8)
FUjitsu Siemens Amilo Pro v3505 procesor (10)
laptop fujitsu siemens amilo pro v3505 (2)
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3505 vs V3515 (1)
Fujitsu SIEMENS AMILO PRO v3505 (5)
Brak dzwieku.Fujitsu Siemens Amilo Pro v3505 (1)
Fujitsu Siemens Amilo Pro V3505 - martwa płyta główna ? (4)
Page generation time: 0.237 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
