Kabel UTP, kat. 5e - jaką ma rezystancję?
pytacz88 02 Lut 2011 22:43 7105 8
  • #1 02 Lut 2011 22:43
    pytacz88
    Poziom 7  
    Mam kabel UTP (skrętkę, kat 5e) przez który w lecie przepłynął większy prąd z przepięcia w sieci elektrycznej (spalona karta sieciowa, spalony port switcha). Kabel oczywiście funckjonuje dalej prawidłowo, ale zastanawiam się czy miedź po tamtym rozgrzaniu nie starciła jakichś właściwości i czy nie wystąpują przez to wzmożone błędy w przesyłaniu ramek.
    Pomyślałem, że może zmierzyłbym rezystancję tego kabla. Mam miernik uniwersalny z taką możliwością. W Internecie znalazłem, że opór UTP kat 5e to 100 Ohmów. Na moim kablu testowym, znacznie krótszym wychodzi jednak dokładnie 1 Ohm…
    Stąd kilka pytań. Pierwsze, czy moje obawy o pogorszeniu się jakości kabla są uzasadnione?
    Drugie, czy faktycznie można sprawdzić ew. pogorszenie się stanu przez mierzenie oporu?
    Ostatnie, czy pomiar wykonany przez wtyczkę RJ-45 (przewód dociskam do pinów) może aż tak wpłynąć na wynik (skala ustawiona jest OK.)?
    Przepraszam za te pytania, ale jestem w tym temacie zupelnie zielony.
  • Megger
  • #2 03 Lut 2011 06:50
    jacekko0
    Nie podałeś długości kabli, w większości przypadków występuje pogorszenie parametrów izolacji, słabe styki wtyku mogą mieć wpływ na pomiary.
  • #3 03 Lut 2011 09:06
    ed-ek
    Te 100 om które uważasz za "czystą" rezystancję jest impedancją falową kabla. Rezystancja takiego kabla wynosi 0.188 om/m.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
    Mając miernik uniwersalny, nie jesteś w stanie pomierzyć parametrów falowych kabla. Możesz przyjąć z wielkim prawdopodobienstwem że kabel nie uległ uszkodzeniu. Spalenie karty i switcha to w istocie rzeczy uszkodzenie ich elektroniki, która jest bardzo wrażliwa na wystąpienie przepięć. Mogą się one pojawić nawet w przypadku wystąpienia wyładowania elektrycznego w pobliżu kabla, a nie w kabel. Osobiście przeżyłem zniszczenie karty sieciowej, mimo że wyładowanie bezpośrednio nie było w kabel. W czasie burzy należy odłaczać kable zewnętrzne połączone do kompa.
    Dla ciekawości podam, że powinno się odłączać od sieci 230V wszystkie urządzenia. Bezpośrednie wyładowanie w sieć może spowodować nieobliczzalne konsekwencje.
  • Megger
  • #4 03 Lut 2011 15:53
    pytacz88
    Poziom 7  
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Po wypowiedzi Jackako0 rozumiem, że faktycznie kabel mógł ulec jakimś uszkodzeniom, które w minimalnym stopniu mogą mieć wpływ na jego działanie tj np błędy w przesyłaniu ramek.
    OK, poszedłem w złą rezystancję. Mówisz, że rezystancja, którą mogę zmierzyć to 0,188 Ohm/m. Rozumiem, że w przypadku gdy kabel ma 2 metry ta rezystancja powinna być 0,376 Ohm? (zwykłe dodawanie?). I jeszcze rozumiem, że najlepiej robić pomiary ściągając kontektory RJ-45 na 'czystym' kablu.
    No i czy mierzenie tego ma jakikolwiek sens. Czy w przypadku gdy ta wartość będzie znacznie odbiegać od normy (zbyt duża jak rozumiem) oznaczać to będzie, że kabel uległ niewielkim uszkodzeniom po przeniesieniu ładunku z przepięcia?
  • #5 03 Lut 2011 21:16
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Mierzenie rezystancji żył nie ma sensu, bo to co najprędzej mogło przy przepięciu ucierpieć to izolacja.
  • #6 04 Lut 2011 10:11
    ed-ek
    Na pewno to nie było przepięcie w sieci. Logicznie pomyślałeś, że skoro uszkodził się switch i sieciówka, to ma to związek z internetem. Mierzenie rezystancji nie ma sensu. 100m pojedynczej żyły kabla ma rezystancję 18.8 om. Rezystancję kabla mierzy się metodą mostkową. Jeżeli zdejmiesz RJ45 to bez odpowiedniego przyrządu go nie założysz, a i kolejność żył jest istotna.
    Reasumując: Napięcie indukowane w kablu nie powoduje zmiany rezystancji żył kabla. Jeżeli nie było "czystego" zwarcia żył kabla z zewnętrznym napięciem, izolacja żył nie uległa uszkodzeniu. Indukowane napięcie ma nieporównywalnie mniejszy opór przechodząc do ziemi przez elektronikę układu niż przez izolację. Musisz przyjąć, że kabel jest OK. Na pewno tak jest!
  • Megger
  • #7 04 Lut 2011 10:43
    marcopolo2k
    Kolega ed-ek nie zauważył że prąd płynie w dwie strony. Albo przepięcie było w internecie i rozładowało się do zasilania, albo przepięcie było w zasilaniu i rozładowało się do sieci internetowej.
    Jeżeli chodzi o pomiary - większość współczesnych komputerów ma w biosie pomiar długości poszczególnych par kabla przyłaczeniowego.
    A tak teoretycznie: nie bardzo można zepsuć miedź od przepięć. Najpierw zjechałaby izolacja i wiele urządzeń uległoby spaleniu. Zawsze pada najsłabsze ogniwo łańcucha - więc padła karta. Do spalenia kabla było jeszcze bardzo daleko.
    Jest teoretyczna możliwość przegrzania izolacji żył i zmiany odległości ( pojemności ) kabli, ale tego nie zmierzy się omomierzem, tylko profesjonalnym testerem.
  • #8 04 Lut 2011 14:25
    ed-ek
    Niezwykły pomysł! Takie przepięcie w zasilaczu dokładnie spaliłoby wszystkie zespoły kompa bo wystąpiłoby między zasilaniem a masą kompa. Nie szukałoby wątpliwej masy w kablu internetowym.
  • #9 05 Lut 2011 12:28
    pytacz88
    Poziom 7  
    Ale to prawda co napisal marcopolo2k. Przepiecie bylo w sieci, padly mi wtedy praktycznie wszystkie podzespoly komputera i po skretce poszlo jeszcze na gniazdo fastEthernet na switchu (na nim sie zatrzymalo, reszta interfejsow na nim dziala prawidlowo).
    OK, dziekuje, widze ze w takim razie moj tok rozumowania byl niepoprawny, nic tutaj z mierzeniem oporu nie zdzialam ;) Myslalem, ze moze istnieje jakas szansa, ze cos sie w kablu porobilo bo konektory rj-45 sa wrecz lekko przyczernione (nie, nic stopione nie jest :)). Zapytalem, bo sie na tym nie znam, a mnie to ciekawilo.
    Jeszcze raz dzieki, pozdrawiam :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
