Prosty zasilacz tyrystorowy.
zaza 08 Lut 2003 16:06 49191 16
  • #2 12 Mar 2004 18:21
    Martinezzz
    Czy jest możliwość uzyskania prądu ok 20 A?? poszukuję prostego regulatora obrotów silnika 12V DC, który pobiera prąd ok 15 A.
  • #3 24 Maj 2005 23:22
    maciej_333
    Poziom 33  
    Oczywiście, że jest taka możliwość. Wystarczy zastosować dużo solidniejszy tyrystor i solidniejsze diody w mostku.
    Oczywiście, że jest taka możliwość. Wystarczy zastosować dużo solidniejszy tyrystor i solidniejsze diody w mostku. Należy też pamiętać, że przy prądzie aż 20A na tyrystorze stracimy znaczną moc. Takie układy wykonujemy inaczej. Są to regulatory impulsowe obrotów silników. Jako element wykonawczy stosować można tranzystory polowe, lub tyrystory.
  • #4 27 Maj 2005 09:04
    elektronik321
    co do tego schematu byłbym ostrozny. jak wiadomo tyrystor po załaczeniu w pradzie stałym nie rozłączy sie do czasu zaniku napięcia i nie mozna w pełni sterowac tym regulatorem. na dyplomówke musiałem zrobic regulator napięcia do cewek indukcyjnych i przy starcie prąd dało sie regulowac jednak przy potecjometrze=0 wartosc pradu wynosiła 2A (przy regulacji faktycznej 0-3A) do tyrystora nalezy użyc zasilacza impulsowego. lepiej byłoby dać układ na triaku tak jak jest to zastosowane w popularnych sciemniaczach oświetleniai za tym układem dac mostek prostowniczy. wygodniejsza kontrukcja. własnie rozwiązanie na triaku było lepsze i dawało efekty.
    zamiast diaka nalezy uzyc 2 tranzystorów, dlatego ze diak starduje przy wiekszym napięciu niz układ 2 tranzystorów
  • #5 27 Maj 2005 09:37
    maciej_333
    Poziom 33  
    Troche sporo mocy pójdzie w ciepło na triaku włączonym przed mostkiem. Może lepiej wykonać prostownik sterowany na dwóch tyrystorach ?
  • #6 27 Maj 2005 10:11
    elektronik321
    skleiłem układ na jednym tyrystorze i za nim dałem mostek prostowniczy jednak napięcie było jednopołówkowe, działał ale niestety to jest za słabe
  • #7 27 Maj 2005 11:43
    maciej_333
    Poziom 33  
    Zamiast tyrystora wstaw triak. Będzie naturalnie dwupołówkowo.
    To co zrobiłeś to jednopołówkowy prostownik sterowany. Mostek jest w nim niepotrzebny. Poządany jest natomiast jakiś filtr.
  • #8 27 Maj 2005 12:05
    elektronik321
    tak , prawda w doswiadczeniach juz nie musiałem dawac mostka prostowniczego ale nie dawało to duzych efektów i najlepiej jest stosowac triak
  • #9 27 Maj 2005 12:22
    maciej_333
    Poziom 33  
    To prawda przy prądach rzędu 2-3A prostownik jednopołówkowy nie sprawdza się. Może lepiej dać zamiast dwóch diod w mostku dwa tyrystory, które będziemy sterować impulsowo ? Problemem będzie tylko wyzwalanie... Będzie to całofalowy praostownik sterowany. Prościej jednak zastosować zwykłą regulację fazową na triaku, przed mostkiem. Pamiętać jednak trzeba o niesinusoidalnym poborze prądu przez ten układ. Dodatkowo regulacja fazowa doprowadzi do zakłóceń w sprzęcie RTV.
  • #10 28 Maj 2005 10:30
    zm_m
    Ja wykonałem układ jak na schemacie ale to mi niedziałałodobrze, niedało się regulowac płynnie prądu w całym zakresie a nastawiony prąd był bardzo chwiejny przy niewielkim zmniejszeniu prądu tyrystor wyłączyłsię.
  • #11 29 Maj 2005 00:58
    maciej_333
    Poziom 33  
    Daj regulację fazową przed mostkiem. Wtedy należy już pominąć tyrystor po mostku i zastosować jakiś filtr. Triaka należy sterować np. z NE555.
  • #12 18 Wrz 2005 20:50
    Usunięty
  • #13 18 Paź 2006 06:08
    irekkwck
    Jak ten układ dział? Triak czy tyrrystor wyłącza się tylko w czasie przechodzenia przez zero.
  • #14 06 Cze 2007 14:12
    cino111
    Chciałbym z sieci 230V poprzez mostek gretza z dwoma tyrystorami sterowanymi z jakiegoś układu scalonego regulować napięcie stałe na wyjściu. Czy jest to możliwe? Czy można tylko regulować prąd przez załączenie w odpowiednim kącie? Jeśli tak to jaki układ wykorzystać?
  • #15 30 Paź 2007 09:35
    Xsid
    To oczywiście jest możliwe. Musisz wszystkie diody w mostku graetza zamienić na tyrystory. Taki układ nazywa się prostownikiem sterowanym. Napięcie i prąd można regulować załączając tyrystory przy odpowiednim kącie.
  • #16 30 Paź 2007 09:50
    irekkwck
    można dać triaka przed grezem i sterować nim jak w ściemniaczu diak i opornik
  • #17 26 Lis 2012 18:31
    xixin
    Nie wszystkie tylko 2 diody, +2 tyrystory
