Ogranicznik prądu ładowania akumulatora z 12V na 12V 2A.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Ogranicznik prądu ładowania akumulatora z 12V na 12V 2A.
Author
Message
mloody99
Post#1 Post from the author of the topic 03 Feb 2011 10:34
Witam forumowiczów,
potrzebuję urządzenie, które ograniczy prąd ładowania do 2A.
Chcemy zamontować akumulator 180Ah 12 V w maszynie rolniczej i podłączyć akumulator z maszyny rolniczej pod gniazdko zapalniczki w ciągniku. Pomiędzy gniazdko zapalniczki w traktorze, a akumulator w maszynie rolniczej chcemy wstawić urządzenie, które ograniczy prąd ładowania do 2A.
Czy ktoś zna gotowe rozwiązanie?
Czy w ogóle takie urządzenia można gdzieś dostać?
[M]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2011 10:34
Back to top
mczapski
Post#2 03 Feb 2011 12:10
Re: Ogranicznik prądu ładowania akumulatora z 12V na 12V 2A.
Jeśli chodzi o mnie to nie do końca pojmuję do czego zmierzasz. Jaki jest cel tych kombinacji? W jakich warunkach ma funkcjonować ograniczenie i po co? Akumulator 180 Ah prawie nie zauważy prądu 2 A. Jako poradę szybką proponuje najprostsze rozwiązanie w postaci żarówki 21 + 5 W.
Back to top
mloody99
Post#3 Post from the author of the topic 03 Feb 2011 12:29
W maszynie rolniczej będzie zamontowana skrzynka. Wewnątrz skrzynki akumulator i jakieś urządzenie. Urządzenie będzie pobierać prąd z akumulatora zatem akumulator będzie się rozładowywał. W momencie pracy maszyny (podłączenie traktor - maszyna) chcę podładować akumulator w maszynie poprzez podłączenie akumulatora pod gniazdo zapalniczki w traktorze. W przypadku gdy akumulator będzie w większym stopniu rozładowany to wtedy pobierze max prąd ładowania co spowoduje przepalenie bezpieczników, a i może być gorzej...
Aby temu zapobiec chcę wstawić ogranicznik, który poda max 2A.
Szukam urządzenia (taki prostowniczek, ale nie z 230V na 12V tylko z 12V na 12V), które kontroluje ładowanie i ogranicza prąd ładowania.
Żarówki nie wchodzą w grę, ma to być profesjonalne rozwiązanie.
Back to top
marekzi
Post#4 03 Feb 2011 14:15
A co to za pomysł, aby ładować akumulator z akumulatora?
Bo tak rozumiem pomysł.
Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie aby ładować ten akumulator w maszynie z gniazda zapalniczki w traktorze ale w czasie pracy silnika traktora - gdy pracuje jego alternator.
Tyle tylko, że takie ładowanie z gniazda zapalniczki to raczej partyzantka jest - należałoby zastosować gniazdo/wtyk profesjonalne, o wystarczająco dużej obciążalności prądowej w dłuższym czasie, gdyż wyładowany aku 180Ah potrafi pobierać z alternatora duży prąd, nawet kilkadziesiąt A.
Nie są mi znane elektroniczne sposoby na ograniczenie prądu źródła 12V (14,4V) czyli instalacji traktora bez strat napięcia na wyjściu takiego ogranicznika.
Jedynym chyba sposobem byłoby zastosowanie przetwornicy 12V/12V z ograniczeniem prądu.
Do rozważenia jest stary sposób - elektromechaniczny ogranicznik prądu stosowany w układach ładowania z prądnicą, ale one miały wartości prądu rzędu kilkudziesięciu A
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Feb 2011 14:15
Back to top
MARCIN.SLASK
Post#5 03 Feb 2011 14:31
Kiedyś widziałem przekaźniki prądowe 10 i 16A. Ale nie wiem czy są na 2A i to DC.
Można by wykonać układzik na OP, który by mierzył (porównywał z jakimś napięciem odniesienia) spadek napięcia np. na oporze 0.47Ω i przy odpowiednio dobranych elementach, podawałby napięcie lub nie na cewkę typowego przekaźnika.
Back to top
marekzi
Post#6 03 Feb 2011 23:06
No pewnie można by takie cudaki robić - nazywam to tak, bo lepszej nazwy akurat nie mam.
Na pewno prąd ładowania 2A to o wiele za mało dla aku 180Ah - takim prądem to można go "połaskotać". Ładując go z prostownika i to prądem rzędu 10-20A, po naładowaniu będzie brał ze 2A-5A albo i więcej (prąd podtrzymania) - a co dopiero mówić o jego ładowaniu prądem 2A.
Tyle, że trzeba by inaczej - komparatory porównują spadek napięcia na jednym z oporników - o największej wartości rzędu 1ohm (włączonym na stałe, pozostałe o mniejszych wartościach dołączane równolegle przez przekaźniki) i steruje przekaźnikami, utrzymując wartości prądu w pewnych granicach. Oczywiście ostatnim stopniem regulacji byłby opornik o wartości 0 (zero - czyli zwarty styk przekaźnika).
Trzeba by to tak zrobić, aby ten ostatni stopień oznaczał rozwarty przekaźnik, a to dlatego aby przy odłączonym zasilaniu z traktora układ pobierał jak najmniejszy prąd i nie rozładowywał akumulatora (samą elektronikę można zrobić o niewielkim poborze prądu).
Ale czy to ma sens?
Back to top
MACIEK_M
Post#7 04 Feb 2011 00:27
-> mloody99 , jak pisze marekzi najlepiej ładować jak zwykły akumulator w czasie pracy ciągnika. Aby uniknąć niespodzianek typu, bardzo rozładowany akumulator = bardzo duży prąd ładowania, mógłby ci podkradać prąd z akumulatora ciągnika, dlatego ogranicznik jest niezbędny. Najprostszy, to stary sposób, tani, prosty i skuteczny - ładowanie przez żarówkę ( 2 lub 3 żarówki halogenowe połączone równoloegle ) ale wydłuży to bardzo czas ładowania. Daj więcej informacji, jaki pobór prądu przez urządzenie w maszynie rolniczej, jak często podłączana do traktora, ile czasu niepodłączona?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2011 00:27
Back to top
marcopolo2k
Post#8 04 Feb 2011 11:56
Ja tu widze jeden tranzystor mocy i kilka mniejszych elementów ( tzw stabilizator prądu ).
Oczywiście nie polecam ładowania akumulatora z akumulatora o tym samym napięciu, raczej rozmawiamy o wykorzystaniu alternatora w czasie pracy silnika.
Back to top
mczapski
Post#9 04 Feb 2011 13:54
Za nic nie mogę pojąc tych kombinacji. Oczywiście szczegółów rozwiązania nie znam, ale kombinuję tak. Przewód zasilający ów akumulator będzie miał długość min 3 m lub może 2*3m. Zakładając logiczny przekrój przewodu 1-1,5 mm oraz złącze okaże sie, że oporność tej linii to o,5 Ohma. Największa przewidywana różnica napięć to 14,5-11+3,5V. Czyli, że akumulator będzie mógł odebrać max 7A bez uszkodzenia linii. A bezpieczniki są po to aby zabezpieczać przed uszkodzeniem. Czyli, że za zasadę należy przyjąć poprawny stan akumulatora przez cały czas (nic nie wiemy o wielkości odbioru). A zakładając zbliżony stan techniczny akumulatorów ciągnika i urządzenie po prostu połączyć je bezpośrednio. Ewentualne drobne różnice w napięciu zredukuje połączenie. Każdy element wstawiony do obwodu spowoduje spadek napięcia, czyli skuteczność ładowania. Oczywiście alternatywą jest przetwornica DC 12/14V ale to już nie jest najprostsze rozwiązanie.
Back to top
xlleon1
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 26 Feb 2012 13:07
Podobny problem miałem z połączeniem instalacji elektrycznej samochodu z dużym akumulatorem w przyczepie kempingowej.
Rozwiązanie bardzo proste.
Zastosowałem szeregowo diodę schottkiego (ze starego zasilacza ATX)
Dzięki temu w czasie pracy silnika nie przeciążam alternatora.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Regulacja prądu. Obniżenie prądu ładowania akumulatora ołowianego. (3)
ogranicznik napięcia 12v do motorynki :D (12)
Przeróbka zasilacza 12V na ładowarke do akumulatora 12v 7Ah. (5)
Ograniczenie prądu ładowania aku 12V 7Ah, zasilacz od PC (15)
Ładowarka 12V. Jak obliczyć czas ładowania akumulatora? (8)
Ogranicznik prądu 12V. Proszę o wskazówki i schemat? (4)
Obliczanie prądu ładowania akumulatora. (1)
Ograniczenie prądu ładowania akumulatora motocyklowego... (3)
Prostownik do akumulatora 12v (2)
Radio 6V z akumulatora 12V (6)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
