Jak podłączyć laptopa do plazmy? mówią że się nie da!
EMdoWU 03 Lut 2011 22:12 13303 38
  • #1 03 Lut 2011 22:12
    EMdoWU
    Witam. Na wstępie przepraszam jeśli pomyliłem działy ale ten wydawał mi się odpowiedni do tego pytania.
    Mój problem jest następujący a mianowicie niedawno kupiłem plazmę 42'' panasonica i ona ma tylko wejścia cyfrowe a moj laptop (dell inspiron 1530) ma już kilka lat i ma wyjście na monitor tradycyjne VGA,
    w sklepie ze sprzętem powiedzieli mi że jedynym rozwiązaniem jest kupienie nowego laptopa.
    Powiedzcie mi czy naprawdę nie ma żadnej przejściówki żeby obraz był w tv z tego laptopa?
    Dzięuję za pomoc z góry i prosze adninistratorów o nie usuwanie tematu gdyż bardzo zależy mi na rozwiązaniu tego problemu.
  • #3 03 Lut 2011 22:31
    EMdoWU
    czyli mam w sklepie poprosić o przejściówkę vga-component?
    sorki ale jestem trochę zielony jeśli chodzi o przejściówki
    to będzie wtedy vga-euro złącze czy vga-hdmi przejściówka?
  • #5 03 Lut 2011 22:55
    EMdoWU
    dzięki serdeczne a gdzie można kupić takie cos?
  • #6 09 Lut 2011 14:38
    EMdoWU
    drodzy elektrodowicze
    zobaczcie co znalazłem - kabel VGA hdmi za 29 zł
    jednak istnieje?
    wystarczy poszukać i po co kupowac component za 90zl?
    http://tralalalala/kabel-hdmi-vga-m-m-1-5m-pozlacane-koncowki-tralalalala.html
    wiem moze ze syganl nie bedzie cyfrowy tylko jak to w vga analogowy ale skoro istnieje takie cos za 29 zl t po co bawic sie w przerabianie czy kupowanie vga component ??
    ps
    są i po 15 zł takie same :)
  • #7 13 Lut 2011 03:19
    EMdoWU
    witam zakupiony kabel vga hdmi nie działa - czarny obraz brak dźwięku:(
    wczoraj kupiłem vga - rgb i nadal widzę ciemność i nei daje rady
    ludzie czy jest ktoś w stanie mi pomóc
    czy naprawdę w 21 wieku tak ciężko jest podłączyć laptopa do tv?
    plis bo zwariuję,.,,,
    ps
    w profesjonalnym sklepie z elektroniką sprzedawca powiedział że kabel
    vga hdmi nie zadziała bo to 2 różne sygnały analog/cyfrowy
    dał mi kabel vga - rgb
    mówił że kilka osób już u niego to brało i im działało
    u mnie czarny obraz tak samo jak na tym kablu vga-hdmi
    załączam zdjęcie tego kabla i powiedzcie mi co z nim nie tak?
    a może powinienem coś w laptopie przełączyć??? już sam nie wiem.
    #8 13 Lut 2011 03:37
    byczek13
    Może ci to pomoże, ale ja najpierw u siebie wciskam fn + F7 na którym jest mała ikonka dwóch prostokątów, jeden ze strzałką, a drugi z napisem lcd. Wtedy dopiero mam obraz na telewizorze. Spróbuj u siebie w lapku poszukać takiego skrótu.
    #9 13 Lut 2011 06:59
    Usunięty
    #10 13 Lut 2011 12:40
    mleczakm
    Nie podłączy, to się udaje bardzo rzadko... Sam mam kolekcję kabli, obraz mam tylko z S-video ->chinch, ale tylko czarno-biały.
    #11 13 Lut 2011 15:27
    Usunięty
    #12 13 Lut 2011 17:25
    czochro
    Po pierwsze.
    Cytat fragmentu instrukcji obsługi Twojego laptopa (w wolnym tłumaczeniu):"
    Przełączanie obrazu wideo z wyświetlacza komputera do zewnętrznego monitora lub projektora.
    Po uruchomieniu komputera z zewnętrznym urządzeniem, (np. monitor zewnętrzny lub projektor) i włączeniu go, obraz może pojawić się albo na wyświetlaczu komputera lub na urządzeniu zewnętrznym.
    Naciśnij jednocześnie przyciski Fn <F8>, aby przełączyć obraz wideo pomiędzy wyświetlaczem, tylko urządzenia zewnętrznego, czy na wyświetlaczu i urządzeniu zewnętrznym, jednocześnie."
    Po drugie:
    przeczytaj jeszcze raz:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=9099860#9099860
    i posty kolegi vogelek23
    Po trzecie:
    Przeczytaj instrukcję obsługi Twojego telewizora i odnajdź wejścia sygnałów "Y" (luminancji) i "C" (chrominancji) o których pisze kolega vogelek23
  • #13 14 Lut 2011 04:47
    EMdoWU
    Dziękuję za wszelką pomoc
    naprawdę niby prosta sprawa a tyle problemów
    tylko że jedni piszą że bez drogiego konwertwera nie da rady
    a inni że wystarczy przełączyć poprzez f8
    i jak to zrozumieć????????????
    gdzie jest prawidłowa odpowiedź???
    bo nie chciałbym kupić kolejnego kabla lub drogiego konwertera żeby znowu zobaczyć czarny obraz:)
    pozdraiwam,
    vogelek23 napisał:
    To było do przewidzenia - ten kabel nie działa z żadnym laptopem, bo sygnał HDMI jest tylko cyfrowy, zaś wyjście VGA w laptopie jest tylko analogowe.
    Tego niestety pogodzić się nie da. Ostatecznie zostaje Ci zakup konwertera VGA/HDMI, ale takie cacko potrafi kosztować nawet kilkaset dolarów.
    A przedstawiony kabel VGA/SCART też jest do d..., bo w laptopowym standardzie VGA nie ma sygnału zespolonego Y-C (czyli t.zw. composite).
    Napisz konkretnie - jakie masz dostępne wejścia video w TV?
    a propo twojej odpowiedzi to powiem tak
    z tego co wyszperałem w internecie niektóre laptopy posiadają w swoim vga również sygnał composite inne nie ale mój niby posiada (dell inspiron 1520)
    a co do wejść w mojej plazmie to daję już fotę która najlepiej pokaże co jest:)
    i tak od lewej
    1- digital audio out
    2- audio out
    3-audio in
    4 component
    5 AV1 (RGB, VIDEO)
    6 AV2 (RGB, VIDEO, S VIDEO)
    7 wejście antenowe analogowe
    8,9 dwa wejścia hdmi
    w laptopie z wyjść na video jest tylko
    VGA i S-VIDEO
    a w temacie pomyłka mój laptop to nie dell inspiron 1530 tylko 1520 sorki
    #14 14 Lut 2011 06:06
    leonov
    Chyba najprościej to będzie S-VIDEO --> Euro + Audio i podłączasz w TV pod AV2 .
    Kabelek taki ok. 9 zł :-) + ewentualnie skorzystać z porady kolegi vogelek23 .
  • #15 14 Lut 2011 06:07
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Co za dyskusja, ciekawych rzeczy się człowiek dowiaduje...
    #16 14 Lut 2011 10:54
    czochro
    Piszę po raz TRZECI!.
    Podłącz kabelek jak na rysunku do wejść Y, Pb i Pr - nawet kolory masz identyczne!
    Powtarzam rysunek.
    Pozdrawiam :shii:
    Moderowany przez jankolo:
    Za wyjątkowy upór w podpowiadaniu złego rozwiązania dostajesz ostrzeżenie
  • #17 15 Lut 2011 09:16
    EMdoWU
    Powtarzam rysunek.
    Pozdrawiam :shii:
    dzięki ok zrobie tak jak mówisz tylko jak możesz napisz czy mam to zrobić tym kablem co mam (zdjęcie) czy mam kupić inny?????
    bo ten co mam to vga-rgb
    a ty piszesz o vga-component?/??
    jeszcze raz dzięki za pomoc...
    #18 15 Lut 2011 09:24
    Hucul
    Kolego to nie zadziała , w gnieździe VGA nie ma sygnałów COMPONENT !
    http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
  • #19 15 Lut 2011 09:31
    EMdoWU
    to ja już nic nie kapuję
    jedni piszą że zadziała w 100% a inni że nie
    to jak w końcu z tym jest?
    21 wiek ech
    Daruj sobie "ozdobniki", bo ani one ładne, ani coś wnoszą. więcej uwagi zaś poświęć zasadom pisowni. [M]
    #20 15 Lut 2011 09:34
    Hucul
    Kolega czochro znalazł obrazek gdzieś w sieci i bezmyślnie go skopiował .
    Połączenie z obrazka zadziała jedynie w niektórych rzutnikach i plazmach z gniazdem VGA akceptującym sygnał COMPONENT . Tu nie mamy źródła sygnału COMPONENT , mamy sygnał VGA i brak takich wejść w odbiorniku . Gniazdo COMPONENT w telewizorze nie akceptuje sygnału z VGA komputera .
  • #21 15 Lut 2011 10:04
    EMdoWU
    czyli mam rozumieć że definitywnie nie da się podłączyć i nie ma co szukać odpowiedniego kabla?
    a możesz mi wytłumaczyć w jakim celu jest wejście component w tv?
    #23 15 Lut 2011 10:19
    kazikszach
    Poziom 32  
    Próbowałeś ten kabel, bo jest to dobry sposób?
    Jeśli nie próbowałeś, to nie pisz że się nie da.
    #24 15 Lut 2011 10:32
    Hucul
    leonov podał Ci jeden ze sposobów podłączenia , drugi to podłączenie kablem VGA :arrow: RGB jednak wymaga ono ustawienia parametrów sygnału programem np. Powerstrip i niekoniecznie musi się to udać .
    Wejście COMPONENT służy do podłączenia źródeł obrazu o rozdzielczościach nawet HD . Jest to sygnał analogowy , bez zabezpieczenia HDCP . Niektórym bardziej podoba się obraz po kablu COMPONENT niż HDMI .
    klarus napisał:
    ... Można jeszcze prościej. Urządzenie które konwertuje VGA na AV
    http://www.maplin.co.uk/pc-to-tv-box-223833 ...
    Po co kupować oddzielne urządzenie , jeśli w laptopie jest wyjście S-VIDEO :?:
  • #25 15 Lut 2011 13:50
    EMdoWU
    ok czyli z tego co napisałeś mam kupić taki babel s-video
    i podłączyc go do tej przejściówki euro pod tv?
    #26 16 Lut 2011 05:52
    leonov
    Można tak ale prościej bez przejściówek np. Jak podłączyć laptopa do plazmy? mówią że się nie da!
  • #27 16 Lut 2011 06:04
    SP8JZ
    Poziom 33  
    W końcu ktoś coś z z sensem napisał.
    Panowie moderatorzy darujcie te ostrzeżenia nie ma się na co obrażać.
    Kolega autor tematu to leń śmierdzący, któremu nie chce się poczytać instrukcji obsługi urządzenia.
  • #29 16 Lut 2011 14:42
    Hucul
    axelakis napisał:
    ... Zdjęcie ma sens jeśli jest z opisem autora ...
    W opisywanym w tym temacie przypadku nie zadziała , gdyby kolega czochro przeczytał i zrozumiał opis przy schemacie , to pewnie by go tu nie zamieścił .
  • #30 16 Lut 2011 14:48
    czochro
    Tak tak! - już zostałem ukarany - temat bardzo poważny potraktowałem zbyt lekko - też zmylił mnie ten opis - może w niektórych komputerach czy podobnych urządzeniach jest takie wyjście SVGA z możliwością ustawienia odpowiedniej częstotliwości półobrazów zgodnych z systemem Pal - przepraszam Wszystkich.
