| Author |
Message
Guest Poziom 10
#1
19 Oct 2004 21:44 Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
Witam!
Mam nastepujacy problem. Wszystko chodzi dobrze do momentu kiedy pralka ma pulkac, wylewa wode z prania - wlewa sobie wode do pulkania i ...no wlasnie zatrzymuje sie i nic wiecej nie robi :(
Skoro wylewa pierwsza wode to znaczy ze z wezem chyba wsyzstko ok. Macie jakis pomysl co dalej?
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#2
19 Oct 2004 22:15 Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
Jak zaczyna brać wodę do płukania to nabierze i stoi czy nabiera przez cały czas?
| Back to top |
Google
19 Oct 2004 22:15 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
19 Oct 2004 22:28 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
| Bleble wrote: |
| Jak zaczyna brać wodę do płukania to nabierze i stoi czy nabiera przez cały czas? |
Nabierze i stoi wlaczona
Wylaczam ja przesuwam na programik nr 8 czyli pulkanie, wlaczam - wode wylewa i znow nabiera nowa i stoi i tak w kolo Macieja...
| Back to top |
irekp4 Poziom 8
#4
19 Oct 2004 23:53 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
spróbuj wyczyścić zbiorniczek ciśnieniowy do hydrostatu (z tyłu pralki, potrafi robić cuda), sprawdź silnik, i sprawdź silniczek od programatora, btw. w tych pralkach bardzo lubią kopcić się programatory, jak Ci nie pomogłem to szczegółowiej opisz usterkę np czy silnik "chce się kręcić a nie może" (buczy) itp.
| Back to top |
Paw_el Poziom 22
Joined: 18 Jun 2004 Posts: 2460 Location: 51°45'41.19''N 18°4'6.47''E
#5
20 Oct 2004 07:32 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
| Frugens wrote: |
Wylaczam ja przesuwam na programik nr 8 czyli pulkanie, wlaczam - wode wylewa i znow nabiera nowa i stoi i tak w kolo Macieja... |
W programatorze 790 zastosowanym w Lunie na programie "8" jest namoczenie tkanin delikatnych ( gdzie następuje nabranie wody kilka ruchów rewersyjnych i "stop") po zakończonym praniu i Twoja pralka ma prawo się tak zachować, ponieważ podstawowe płukanie po programach delikatnych jest na "7". Tą wodę wylewasz przestawiając programator na program "P" i następuje wtedy odpompowanie wody.
| Back to top |
Google
20 Oct 2004 07:32 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#6
20 Oct 2004 09:51 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
Dziekuje bardzo za odpowiedz, kupilem ta pralke juz uzywanai nie wiedzialem co i jak.
Skoro na programie 8 juz sie konczy caly cykl to kiedy jest odwirowywanie?
| Back to top |
Google
20 Oct 2004 09:51 |
| Back to top |
Paw_el Poziom 22
#7
20 Oct 2004 10:36 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
W tym modelu pralki cykl prania z odwirowaniem jest od "1" lub pomijając pranie wstępne od "2". Długie wirowanie masz po ostatnim płukaniu z uszlachetnianiem na "4" i trwa okoł 5-6minut. Bez względu na ilość wsadu do pralki załancza się wirówka, nie masz przycisku kasowania wirówki.Jeśli znajdę instrukcję obsługi to Ci zeskanuję.
| Back to top |
Dobromir Poziom 14
Joined: 12 Dec 2003 Posts: 198 Location: centrum polski
#8
20 Oct 2004 18:16 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
Ta pralka nie ma żadnego namaczania.Programy od 5 kończą sie po trzech płukaniach i uszlachetnianiu pozostawieniem wody w pralce. Są to programy delikatne,dlatego nie ma wirowania i pranie pozostaje w wodzie. Przed wyjęciem wsadu przekręcamy programatoro jeden skok i wtedy pompa wylewa wodę.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
20 Oct 2004 18:47 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
| Dobromir wrote: |
| Ta pralka nie ma żadnego namaczania.Programy od 5 kończą się po trzech płukaniach i uszlachetnianiu pozostawieniem wody w pralce. Są to programy delikatne,dlatego nie ma wirowania i pranie pozostaje w wodzie. Przed wyjęciem wsadu przekręcamy programatoro jeden skok i wtedy pompa wylewa wodę. |
Hmm to troche zmienia moj poglad na sytuacje. W kazym razie gdy zmieniam programator na "P" lub o jeden skok do gory po programie "8" pompa nie wysysa wody.
Jeszcze jedno pytanie. Na ktory program ustawic gdy chcialbym uprac kolory i zeby bylo wirowanie?
| Back to top |
zayzayer Poziom 23
Joined: 23 Sep 2003 Posts: 3759 Location: Ustroń (Śląsk Cieszyński)
#10
20 Oct 2004 19:11 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
To bardzo prosta pralka. Nastawiasz progr. 3 i tamperatę.
Klawisze wszystkie wcisnięte. Proszek najlepiej sypać bezpośrednio do bębna, na pranie.
| Back to top |
Bleble Poziom 25
#11
20 Oct 2004 19:17 Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
Najlepiej sprawdź sobie tą praleczkę ustaw program 3 nastaw temp.na 40 włącz i zobacz czy pierze i czy skończy program czyli sama przejdzie przez pranie płukanie i wirowanie
| Back to top |
Google
20 Oct 2004 19:17 |
| Back to top |
Paw_el Poziom 22
#12
20 Oct 2004 20:21 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
| Frugens wrote: |
Jeszcze jedno pytanie. Na ktory program ustawic gdy chcialbym uprac kolory i zeby bylo wirowanie? |
Zajrzyj tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=148843&highlight=
znajdziesz instrukcję do Luny 385E, ale jedyna różnica to tylko brak wyłącznika wirówki w miejscu którego masz u siebie wyłącznik główny, oraz regulator nastawiania temperatury-skokowy.
Natomiast nastawienie na "P" odpompowanie musisz wytrenowć, w niektórych programatorach jest to jeden, dwa, trzy lub cztery skoki.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#13
20 Oct 2004 21:42 Re: Pralka LUNA 385A klopoty z pulkaniem |
Baerdzo WAM WSZYSTKIM dziekuje za porady!
Mam nadzieje ze juz bedzie wszystko ok.
THX!
| Back to top |
