Błąd B2799 Toyota Rav4 2.0 d4d
Łukaszxx 04 Lut 2011 20:28
  • #1 04 Lut 2011 20:28
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    Mam problem z odpaleniem Toyoty Rav 4 d4d po lekkim uszkodzeniu wyświetla błąd B2799 auto zachowuje się jakby nie działał immobilizer i nie odpala łapie ale dalej nic ... Czy może ktoś wie o co chodzi?
  • #2 04 Lut 2011 21:06
    among
    B2799 Elektr.blokada odj. - Przerwa/zwarcie.
  • #3 04 Lut 2011 21:20
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    a coś wiecej mogę się dowiedziec bo to skróty ja niejestem elektrykiem ..ktoś kto to robił i próbował sprawdzić błędy Lanchem to odczytał
  • #4 04 Lut 2011 21:29
    among
    Przeczytaj to: Link
    Niestety na więcej informacji zabrania regulamin:/
  • #5 04 Lut 2011 21:53
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    niekumam nadal o co chodzi.. sorry
    jak rozwiązać ten błąd - usunąc blokadę ?
  • #6 04 Lut 2011 22:04
    among
    Zastosuj się do punktu "Awaryjne wyłączenie alarmu" i podjedź do serwisu. Możliwe, że tylko się coś odłączyło lub masz gdzieś zwarcie. Bez odpowiedniego sprzętu jest za dużo "gdybania".
  • #7 04 Lut 2011 22:20
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    ok poszukam i spróbuję.. napisze co i jak jutro - narazie dziękuję za info..
  • #8 05 Lut 2011 16:06
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    niestety niema alarmu - jest centralny zamek z pilota ale to wszystko ani centralki ani syreny - czy może byc zablokowany sterownik przez uderzenie i blokowac coś związanego z pompą paliwa lub wtryskami ?
  • #9 05 Lut 2011 16:50
    among
    Sprawdź przekaźnik od pompy i posprawdzaj masy,a tak po za tym w jakich okolicznościach doszło do tej usterki, jakaś stłuczka?
  • #10 05 Lut 2011 20:42
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    auto jest po wypadku , mialo wystrzał poduszek ale dostalo lekko a na podłużnicy są czujniki dlatego odpaliło je.. z trego co sprawdizlem na pompowtryskach pojawia sie impuls na sekundę i zanika potem go niema, teraz zachowuje sie tak jakby byl aktywny imo ale kontrolka gaśnie po włożeniu kluczyka.. łapie na sekunde i gasnie i tak jakby traci ciśnienie..
    toyota ta jest z 03 r 2.0 d4d błąd ktory pojawia sie to B2799 i wydaje mi sie ze on tam coś blokuje albo sterownik niepuszcza czegoś na pomę lub własnie wtryski
  • #11 05 Lut 2011 20:54
    michal29_04
    "teraz zachowuje sie tak jakby byl aktywny imo" tzn jak?? odpala na sekunde dwie i gasnie??
    z Twojego kodu bledu wynika ze mas zproblem z jakims elementem zawieszenia "B" tzn body (ang)- zawieszenie
    Moderowany przez robokop:
    Kolega się douczy jeszcze troszkę, b bzdury pisze.
  • #12 05 Lut 2011 21:17
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    gdybys dobrze sprawdził wiedziałbys co oznacza ten błąd ..
    Engine Immobiliser System Malfunction dokłąde tłumaczenie tego błędu kolego..
  • #13 05 Lut 2011 21:28
    among
    Spróbuj tak jak na załączonym obrazku: Link
    Jeżeli coś będzie nie jasne to wrzucaj do translatora lub pytaj.
    Nie słuchaj bajek o zawieszeniu itp.
  • #14 05 Lut 2011 22:02
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    ok bardzo Panu dziękuję za informację spróbuję i odezwę sie.. w razie czego mam typ sterownika i jego dane
  • #15 15 Lut 2011 10:40
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    po wstępnych diagnozach błąd ten wyskakuje jak dłużej kręci się rozrusznikiem a auto nieodpala.. powodem nieodpalenia prawdopodobnie jest brak ciśnienia.. auto pojechało do mechanika czekam na diagnozę
  • #16 01 Mar 2011 20:38
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    mam juz diagnozę... auto po uszkodzeniu wchodzi w tryb blokady imobilaizera między komputerem a silnikiem .. dlatego silnik nieodpalał .. a imo niepozwalalo nawet na otwarcie przepustnicy..zmienilem komputer z kpl. imobilizerem i kluczykiem .. odpalone.. dziękuję za porady..
  • #17 21 Mar 2011 22:48
    łukasz 1
    nie trzeba było nic wymieniac tylko zparowac komputer z immo w serwisie zrobili by to za 250z i po sprawie robiłem wiele razy
  • #18 22 Mar 2011 08:17
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    Ma Pan rację szkoda tylko ze taką informację dostałem po zdiagnozowaniu usterki..
  • #19 31 Gru 2011 15:52
    miroslawkozielsk
    Mam podobny problem z Rav4 2005r 2,0 D4D model CLA21.
    Po wymianie alternatora auto przestało odpalać. Dioda immo nie świeci, rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala. Diagnoza wskazuje błąd B2799 - czyli komunikacja z immobilajzerem. Powyżej piszecie, że wystarczy sparować ponownie immo z komputerem silnika? jak to zrobić? Albo w którym ASO to potrafili naprawić?
    Z góry dzięki za odpowieź
  • #20 01 Sty 2012 18:45
    łukasz 1
    Kazde ASO to potrafi zrobic
  • #21 01 Sty 2012 18:57
    miroslawkozielsk
    Dziękuje za odzew. Niestety w mojej okolicy sobie nie radzą - straszą wymianą kompletu kluczyków, centralki immo i komputera silnika - droga impreza. Niby immo nie widzi oryginalnych kluczyków i nie można ich wkodować... może nie znają procedury kodowania. Jeśli taka jest podajcie ją lub po prostu proszę o namiary do ASO gdzie wiedzą jak to zrobić.
    Z góry dziękuję.
  • #22 03 Sty 2012 09:32
    Łukaszxx
    Poziom 7  
    Jeśli masz w okolicy dobrego elektryka podjedz do niego i poproś o zgranie immo z kompem wtedy powinno zadziałać , jeśli nie to najbliższy serwis toyoty niestety - koszt ok 500zł
    Dryga opcja jeśli jesteś pewien że należy wymienić to bo immo nie komunikuje się z komputerem co powoduje brak odpalania auta - kup kpl immo kompa i kluczy ze stacyjką i sam wymień - powinno chodzić ..
  • #23 03 Sty 2012 12:18
    miroslawkozielsk
    Pomogła wymiana samego komputera immobilaizera - trzeba było kupić nowy "czysty", w ASO elegancko to wprogramowali. Klucze i komp. silnika zostały stare - to była jedyna i najtańsza opcja.
    Pozdrawiam i dzięki.
  • #24 08 Sty 2012 14:49
    łukasz 1
    naciagneli cie nie wiem jakie to aso jak bediesz zapytaj sie o parowanie immo z komputerem silnika
  • #25 26 Mar 2015 13:44
    qbi8
    Faktycznie w przypadku błędu B 2799 pomaga synchronizacja.
