vaillant vuw 240/3-3 brak cieplej wody
czapa1976 05 Lut 2011 19:16 3713 6
  • #1 05 Lut 2011 19:16
    czapa1976
    Witam,jak odkręcam ciepłą wodę piec sie wyłącza,zapala sie czerwona dioda i kod F.28 co w instrukcji oznacza ze trzykrotnie nie udalo sie zapalic gazu.Ale C.O zapala normalnie i grzeje kaloryfery,tylko jak odkrecam wode to sie zaraz wylacza.Zauwazylem ze jak chodzi C.O to przewaznie jak odkrecam wode to jest ok,ale jak piec nie chodzi to odkrecenie wody powoduje wylaczenie pieca.No i woda wydaje sie nie jest za gorąca jak byla zawsze kiedys na tych samych ustawieniach. Moze ktos poradzi,piec niestety juz po gwarancji
  • #2 05 Lut 2011 20:35
    DARIUS67
    Opisałeś to tak, że nie wiadomo co się dzieje z kotłem. Aby sprawdzić czy kocioł poprawnie pracuje na CWU odkręć wodę z większym przepływem (lej wodę do wanny na maks odkręcony kran) i obserwuj temp. kotła - o ile się odpali. Jeżeli kocioł odpalił palnik i po chwili gaśnie, po chwili spada temp kotła i znowu odpala, to oznacza zakamienienie wymiennika CWU.
  • #3 05 Lut 2011 21:43
    zybie
    Poziom 30  
    Wydaje mi się że masz żle ustawioną elektrodę jonizacyjną
  • #4 06 Lut 2011 01:26
    1Qmaty
    Jeśli na zapłonowej mocy w D44 - i > 40, to może pomoże czyszczenie lub wymiana elektrod i regulacja mocy. Dobrze sprawdzić kilka razy ruchowe ciśn. gazu na wejściu (> 16 mbar) . Jeśli W D44 - i < 40 to wskazuje na uszkodzony zawór gazowy, ew. elektronika. Raczej bez serwisanta nie obejdzie się.
  • #5 06 Lut 2011 10:49
    czapa1976
    Jak juz odpali to woda leci ciepla i jest ok ,ale czasami trzeba go z 5 razy resetowac zanim sie uda.Jak mu sie nie udaje to pomaranczowa dioda mignie co jakis czas i slychac takie ciche pykanie (cos jak iskrownik w kuchence gazowej )Wygląda to tak ,odkrecam wode piec "zatyrka" ,buchnie i widac jak spojze pod niego ze gaz sie pali ale wlasnie jak pomaranczowa dioda mignie to slychac jeszcze to ciche pykanie,i tak ze 3 razy zapyka i sie wylącza.Dziwne widac ze palniki pracuja ale jakby cos jeszcze chcial zapalic.No i jeszcze wtedy faluje mu wtedy jakby intesywnosc plomienia .Wyglada to tak : odkrecam wode,buchnie,idzie na maksa i jakby slabnie plomien i wtedy to ciche pykanie i znowu na maksa.Wybaczcie za taki chaotyczny opis :)
  • #6 06 Lut 2011 18:49
    DARIUS67
    Opis chaotyczny ale wiemy o co chodzi. 1Qmaty odpowiedział Ci.
  • #7 07 Lut 2011 13:39
    czapa1976
    Czysczenie elektrod nic nie dalo,ciepla woda dalej po 3-5 restartach.Zauwazylem jeszcze ze jak wylacze ogrzewanie i kaloryfery ostygna ze sa zimnie w dotyku to jak zostawie na dluzej ciepla wode odkrecona to chyba troszku grzeje tez wode w kaloryferach .Nie ze sa cieple ale czuc ze blacha juz nie zimna.Jutro przychodzi serwisant,ciekawe ile bekne :(
 Szukaj w ofercie
