Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
VW Passat B5FL problem z elektr.szybami, lusterkami, central
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> VW Passat B5FL problem z elektr.szybami, lusterkami, central
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 05 Feb 2011 23:13
Mam problem z Passatem B5FL 2002r. 1.9TDI AVB
Otóż od jakiegoś czasu przestały działać mi elektryczne szyby, lusterka, central, podświetlenie wlaczników w drzwiach przednich p i l, czasami na sekundę wszystko działa, szybę czasami uda sie otworzyć parę centymetrów ale wymaga to zabawy z przelacznikiem (wciskajac go z 50 razy).
Moduł komfortu suchy, styki wygladają idealnie, w instalacji do modulu komfortu zlalazlem tylko jedno zielone miejsce (na przewodzie pomoaranczowo-fioletowym - jest splatany z pomaranczowo-brazowym ale tylko do oslony gumowej a w puszcze oslaniajacej modul juz nie jest spleciony - wnioskuje ze to pewnie CAN) na polaczeniu 3 w 1 wyciąłem to miejsce (ok. 3-4 cm)) i polutowałem, niestety nic to nie pomogło.
Instalacja od modulu az do modulu drzwiowego (silnika szyby) gniotłem istalacje w każdą stronę łacznie z tą w słupku i nic. czasem zapali sie na chwile lampka osw. wnetrza i wtedy przez chwile wszystko dziala
Już nie mam pomysłów
Jestem załamany, nie wiem gdzie i jak szukać, wszystko wyglada ok a jest wielkie d..
Vag pokazuje brak komunikacj
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E337751 VWZ7Z0A4680331
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
37-10 - Faulty - Intermittent
49-10 - No Communications - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
7 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 A
Component: 70 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
37-00 - Faulty
49-00 - No Communications
End -------------------------------------------------------
POMÓŻCIE !!!! PROSZĘ
Pzdr
Marcin
ps. niestety nie mam na podmiane silnika szyby ani modułu komfortu (niestety mniej popularny na 3 wtyczki)
Back to top
15darekvw
Post#2 06 Feb 2011 00:10
Re: VW Passat B5FL problem z elektr.szybami, lusterkami, cen
Problem twój jest bardzo jasny i przejrzysty;-)masz brak zasilania na komfort przewód niebiesko - czerwony,brak komunikacji bo jest brak zasilania;-)a zniego wszsystko wychodzi lusterka,oswietlenie,szyby,itd.sprawdz i napisz jak sprawa wyglada ale na 99%jest tak jak napisałem;-)
Back to top
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 06 Feb 2011 00:16
bardzo chciałbym zeby tak bylo , niestety nie jest to takie proste - zasilanie jest cały czas.
moduł widzę w vagu, moge go stestować, wykasować błedy (które od razu wracają)
modul komfortu widzi tylne drzwi (i z nimi nie ma problemu), widzi również w wiekszosci przednie prawe (ale czasami - rzadko wywala blad komunikacji) a przednich lewych prawie caly czas nie widzi - brak komunikacji
Back to top
15darekvw
Post#4 06 Feb 2011 00:22
do modułu masz chyba 3 zasilania a te głowne jest na przewodzie niebiesko-czerwonym,ono jest odpowiedzialne za szyby itp.one najwiecej poboru ma,problem moze lezec w wiazce w progu kierowcy tam najczesciej pojawia sie usterka poniewz jest tam kilka kabli o tym kolorze i sa one zacisniete taka mosiezna tulejka,i podczas wilgoci tam zachodzi taka reakcja ze kabelek sie zminia w zielen i kruszy miałem tak juz kilka razy w róznych B5,sprawdz najpierw a potem napisz to ze bezpiecznik jest ok to nieznaczy ze napiecie dochodzi do celu ;-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2011 00:22
Back to top
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 06 Feb 2011 00:31
wiazke w progu sparwdziłem (co prawda nie ciąłem izolacji) ale dokladnie są tam polączenia zgrzewane, ale są one w bezbarwnych koszulkach i niestety zieleni tam ani miligrama
dziwi mnie jeszcze brak komunikacji modulu silnika, klimy i zestawu wskazników z modulem komfortu
a i jeszcze jedno - na wypietym całkowicie module komfortu czasami szyby zaskoczą i działają (ale to tak samo rzadko jak na podłaczonym)
Back to top
15darekvw
Post#6 06 Feb 2011 00:35
masz cos na pw podesłne,tylko ze ma byc przewód czerwono-niebieski,sprawdz we wtyczce od komforta czy masz te zasilania,bo wedle tojego opisu to brak zasilania jest,sprawdz i napisz co i jak;-)
Back to top
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 06 Feb 2011 01:06
czerwono-niebieski prąd jest
czarno-fioletowy nie mam takiego (nie mam nawet czerwono fioletowego)
czarno-niebieski mam - po drodze zmienia kolory takze wyglada na to ze jest ok
zółto czerwony mam przy komforcie - żadnego prądu w jakimkolwiek polozeniu stacyjki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2011 01:06
Back to top
matrixs
Post#8 06 Feb 2011 11:52
Sprawdź schemat w moim poście i posprawdzaj zasilania.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1762953&highlight=
Często jest przegnity przewód niebiesko czerwony tak jak napisał kolega. Jak ten kabel ugnił wtedy będziesz miał takie objawy i błędy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2011 11:52
Back to top
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 06 Feb 2011 12:13
dzieki za schematy, tylko ja mam na 3 wtyczki modul komfortu, ale moze cos podejdzie , sprawdze jeszcze raz instalacje, najwyzej te czerwono-niebieski pociagne na krótko
szczerze to czytałem juz wczesniej twoj temat i trochę się przeraziłem ostatnim postem z rozwiązaniem problemu
Back to top
15darekvw
Post#10 06 Feb 2011 13:02
coto za róznica czy masz dwie czy trzy kostki i tak sa trzy zasilania,a tak na marginesie to podałem kolor przewodów dla przykładu do GOLF IV wiec kolory sie moga róznic nienapisałem ze sa to takie same kolory jak w B5 ,niemiałem dostepu do matriałow o tej porze zeby podesłac opis do B5 ,ja stawiam tak ja wczesniej brak zasilania ;-) sprawdz to .
Back to top
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 06 Feb 2011 14:22
mam schemat i bede leciał kolejny raz
po odlaczeniu modulu komfortu szyby chodza tak jakby czsciej - po kilkukrotnym nacisnieciu jada i zatrzymuja sie i tak kółko
po odlczaczeniu przelacznika szby bledy caly czas sa te same (bo juz myslalem ze przelacznik cos psuje
rozebralem zamek drzwi ale nic niepokojacego - suchy , luty ok
najgorsze ze ruszajac wiazką i kablami nic sie nie zmienia - czasami zaswieci sie kontrolka otwartych drzwi i wtedy wiem ze jest komunikacja, ale wtedy gdy nic nie robie tylko patrze od której strony podejsc ze szlifierką bo juz mam takiego wkur....
Back to top
15darekvw
Post#12 06 Feb 2011 15:31
tez tak kiedys miałem z 10lat temu ;-)jak pierwszego B5 robiłem ten sam problem co u ciebie;-) miałem go juz dosc,walczyłem 3 dni,koledzy z branzy elektrycznej tez podchodzili do tego i diagnozy były rózne nawet wymieniłem przewody CAN bo stwierdzono ze jest uszkozenie,a pomysłow było koniec juz,szyby raz sie ruszyły raz nie az przestały działąc całkowiecie zamki tak samo.Finał tego był taki ze uparłem sie i zaczałem sprawdzac wiazaki od poczatku do konca i doszedłem w progu od kierowcy rozprułem przewody z izolacji i co proszek na zacisku przewodu zasilajacego komfort ,zarobiłem wszytko od nowa polutowalem i wszytko wróciło do normy;-)temat był ciezki z diagnoza ale do ogarniecia ;-)zycze powodzenia ;-)
Back to top
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 06 Feb 2011 17:18
ehhh. u mnie wyglada wszystko wizualnie super, w miejscach gdzie są zacikane przewody w progu jest przezroczysta koszulka gruba i przez nią widac idalne czysciutkie zciski (zero zielonego), prądy niby wszędzie są, sprawdzalem miernikiem bez obciązenia, pruję własnie instalację .... nie wiem co dalej
dobra, pier.... to, poddaje się, nie mam nerwów do tego
DZIĘKI WIELKIE ZA WSZELKĄ POMOC !!!
może kiedyś znowu do tego usiąde, narazie zostaje otwieranie centralem tyłu i wskakiwanie przez tylne siedzenie do klamki wew. przednich drzwi zeby otworzyć (wkladka w przednich drzwich odcięta specjalnie przeciw złodziejom) i jazda przy zamknietych oknach :(
dzięki i pozdrawiam
Marcin
Back to top
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 Post from the author of the topic 19 Feb 2011 11:43
I wszystko jasne, problemem był.... ZESTAW WSKAŹNIKÓW, po odłączeniu całego licznika wszystko zaczęło działać, licznik zamówiony, wymieniony, zaprogramowany i wszystko śmiga jak nowe
Podobno w zestawie wskaźników jest cała magistrala CAN-owska i najprawdopodobniej tam się coś sypnęło, no ale ważne że usterka znaleziona i zlikwidowana.
Marcin
Back to top
lulek1
Post#15 17 Mar 2011 00:28
Re: VW Passat B5FL problem z elektr.szybami, lusterkami, central
Witam wszystkich
Prosze o pomoc
Wymieniłem na próbę moduł komfortu oraz zaadaptowałem-poniewaz nie dzialaly wszyskie szyby i podgrzewanie lusterek oraz podswietlenie przycisków.
Nic nie pomoglo.vag-błedy
-błąd magistrali komfortu
-lusterko elektryczne prawe
-szyba prawa przód
-szyba lewa przód
-szyba prawa tył
-szyba lewa tył
POPROSIŁEM TELEFONICZNIE KUMPLA O POMOC-FACHOWCA
po próbie przez test elementów wyk. bez efektu
Szukając dalej sprawdziłem połączenia mostkowanych kabli w moim modelu pomarańczowo fioletowych 5w1 "zapachniało wiosną" oczyściłem połączenia,polutowałem pomogło.
Po kilku próbach działania szyb wszysko umarło sprawdziłem bezpieczniki,wymieniłem ponownie moduł i nic tak jak poprzednio słychac tylko cykanie w kazdych dzwiach
ponownie sprawdziłem kale,połączenia i bezpieczniki ręce opadają pomózcie będę wdzięczny pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2011 00:28
Back to top
15darekvw
Post#16 17 Mar 2011 12:15
Wszystkie masz zasilania na moduł?jest ich jak pamietam 3,w progu po stronie kierowcy jest przewod czerwono-niebieski zasilanie,sprawdz czy jest,pozdr.;-)
Back to top
mar_m
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 Post from the author of the topic 27 Apr 2011 09:41
taj jak pisałem wyżej u mnie problemem byl zestaw wskazników (licznik), oczywiscie twój problem moze byc inny, ale nie jest wielkim problemem odchylenie zestawu wskaznikow i odlaczenie od niego dwóch kostek na próbę. Bedziesz miał przynajmniej pewność ze to nie robi licznik.
u mnie nikt nie podejrzewał zestawu wskazników - a jednak. podobno w nim jest cala magistrala can-owska i tam sie cos zaczelo dziac i wysylalo złe sygnaly CAN.
Back to top
mieciu77712
Poziom 4
Poziom 4
Post#18 24 May 2011 17:50
wymień elektryke i sterowniki - to zawsze pomaga
Back to top
BialyTygrys
Post#19 25 Jun 2011 13:28
witam u mnie rownież jest problem z szybami,oświetleniem wewnętrznym oraz centralnym zamkiem i alarmem;/ żarówki ok zasilanie jest VAG nie uzyskuje połączenia z modułem mimo,że zasilanie na nich jest moduł podłączony do innego samochodu dziala,więc to nie jest jego wina,oswietlenie działa jedynie w schowku,przy szybach brak reakcji,jedynie podpięcie na krotko u mechaników dało taki efekt,że moge je otworzyc kluczykiem przez dłuższe przytrzymanie w zamku;] wkurza mnie to bo naprawiają juz 10 razy i nic;]u 4 różnych mechaników/elektryków ;]pomóżcie co mam zrobic bo mnie juz trafia;]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
problem z szybami passat b5 (1)
Problem z hamulcami VW Passat B5fl 3BG (8)
Problem z elektr. szybami w BMW E30 325i coupe 1988r. (5)
VW New Beetle - Moduł komfort , brak sterowania szybami , lusterkami i centralny (22)
citroen c15 problem z szybami elektr. i centralnym (9)
VW POLO problem z elektr. szybami i centralnym zamkiem (5)
vw passat b4 1.9 tdi 94r problem z el szybami i lusterkami (1)
Passat b5 problem z elektrycznymi szybami (6)
Passat B5 97r problem z szybami. (6)
Vw Passat b5fl 2003 1.9TDI problem z obiegiem wody (9)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.143 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
