stroboskop jako lampa błyskowa
michal12h 06 Lut 2011 18:29 878 1
  • #1 06 Lut 2011 18:29
    michal12h
    Poziom 8  
    Witam, bardzo proszę o pomoc, jak na razie to tylko zaczynam z elektroniką, ale wpadłem na pomysł, żeby z mojego starego stroboskopu zrobić dodatkową lampę do aparatu (lustrzanka). W aparacie mam wyjście, które podaje małe (ok 0,01V) napięcie podczas wyzwalania lampy błyskowej, chciałem doświetlić fotografowany obraz, a żeby nie kupować "profesionalnych" (czyt. drogich ;) ) lamp studyjnych to spróbować z tego stroboskopu zrobić lampę. Skoro aparat podaje małe napięcie, to myślałem o jakimś przekaźniku czy czymś takim, co by mi w bardzo krótkim czasie mogło włączyć na chwilę ten stroboskop. Jeśli takie coś jest możliwe do zbudowania to bardzo proszę o pomoc (poradę) jak to zrobić (lub) jakich elementów użyć do włączenia napięcia na tym stroboskopie (230V).
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 06 Lut 2011 22:53
    lamer89
    Przydało by się zobaczyć jak jest zbudowany ten stroboskop.
    Jeśli część generująca sygnał na wyzwalanie jest zasilana jakimś niskim napięciem bez problemu dołoży się transoptor (dla izolacji galwanicznej) i będzie można podać wyzwalanie z zewnątrz.
    Jeśli całość jest zasilana wysokim napięciem będzie już trzeba pokombinować.
    Oczywiście będzie trzeba dołożyć przełącznik (koniecznie plastikowy) do zmiany trybu pracy.
    Jest jeszcze opcja z wyzwalaniem automatycznym po "zobaczeniu" błysku wbudowanej lampy)
    Tak więc jak będę miał więcej danych na temat tego stroboskopu postaram się pomóc dorobić to wejście umożliwiające pracę jako lampa błyskowa.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
