| Author |
Message
jannaszek Poziom 24
#31
01 Jan 2012 21:17 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Ładuj dalej i sprawdzaj co pół godz. aż osiągniesz te 8,4V.
| Back to top |
mkrysz8 Poziom 14
#32
01 Jan 2012 21:20 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Co do ładowania są to podobne akumulatorki, jednak NiCd ma efekt pamięci, tym samym prawdopodobnie go zniszczyłeś, stawiam na zamienione bieguny we wtyczce, jak to wyżej ktoś napisał.
| Back to top |
krystek171994 Poziom 11
#33
01 Jan 2012 22:17 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Pożyczę od kolegi ładowarkę i zobaczę czy da radę naładować. Jak tak to kupię ładowarkę tą co była na początku. Mam nadzieję że bateria nie padła, jak było tam ok. 0V i postała z 3 godziny to sie trochę zregenerowala. Co o Tym
myslicie ?
| Back to top |
sebano79 Poziom 8
#34
02 Jan 2012 17:30 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
To, że masz akumulator nicd to dobry znak dla ciebie. Najlepiej znoszą one maksymalne rozładowanie a efekt pamięci jest "przereklamowany". Aby go zaobserwować trzeba kilkudziesięciu cykli niepełnego ładowania/rozładowania.
Trochę teorii:
kadmowo-niklowe (Ni-Cd)
(+)NiO.OH/Ni(OH)2, (-)Cd/Cd(OH)2, elektrolit KOH;
wynalezione przez Jungnera, zawierają silnie trujący kadm, z tego powodu próbuje się je zastąpić innymi; dobrze wytrzymują głębokie rozładowanie; przypisuje się im efekt pamięci - że jeśli akumulator nie zostanie całkowicie rozładowany, to traci część pojemności - to jest bardziej mit niż prawda;
a odnośnie ujemnego napięcia:
akumulatory różnie reagują na nadmierne rozładowanie:
NiCd są najodporniejsze, ale nawet one mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zostaną przebiegunowane - to znaczy napięcie na akumulatorze zmieni znak na przeciwny (zdarza się to przy rozładowaniu baterii akumulatorów, jeśli naładowanie było nierówne - akumulatory, które były bardziej naładowane, rozładowują aż do przebiegunowania te mniej naładowane);
Poszukaj ładowarki procesorowej która wykrywa koniec ładowania metoda "-delta V" - gdy akumulator się naładuje zaczyna się nagrzewać co powoduje spadek napięcia. Procesor to wykrywa i wyłącza ładowanie
"delta T" - ładowarka wykrywa wzrost temp. akumulatora.
Ta , którą ja kupiłem i poleciłem wcześniej posiada właśnie funkcję delta peak - wykrywa spadek napięcia po ukończeniu ładowania i przechodzi w tryb "trickle charge mode." - podładowywanie małym prądem. Ładuje zarówno nicd jak i nimh.
Jak widać trochę się podszkoliłem w temacie :D
| Back to top |
#35
02 Jan 2012 18:46 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Na mikroprocesówkę mnie na razie nie stać :/ Jak już to na wakacje bym zainwestował, lecz teraz kupię tą ładowarkę co była na początku przy kupnie repliki.
| Back to top |
sebano79 Poziom 8
#36
02 Jan 2012 19:03 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Nie czytasz ze zrozumieniem. Moja ma procesor i kosztowała 15 zł + 9zł wysyłka. Niemiecka, nie chińska. Nie wiem czemu tak tanio ją sprzedają. Pewnie chcą się pozbyć. Pisałem o tym wcześniej.
| Back to top |
Google
02 Jan 2012 19:03 |
| Back to top |
#37
02 Jan 2012 19:38 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
a mógłbyś mi czegoś poszukać ale z dobrą wtyczką, a nie tak jak ja kupiłem z dużą wtyczką i musiałem przerabiać :/
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#38
02 Jan 2012 19:39 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
| sebano79 wrote: |
| Nie czytasz ze zrozumieniem. Moja ma procesor i kosztowała 15 zł + 9zł wysyłka. Niemiecka, nie chińska. Nie wiem czemu tak tanio ją sprzedają. Pewnie chcą się pozbyć. Pisałem o tym wcześniej. |
A jeszcze "pewniej", kupili w Chinach kontener i nakleili najklejki "Made in Germany", przez pracowników sezonowych z Europy Wschodniej, ;)
Gdyby to była niemiecka ładowarka, to by kosztowała 15€, a nie 15zł.
To raz.
A dwa, czego się spodziewasz po ładowarce, tańszej od dobrego ogniwa? :P
Przyzwoita ładowarka kosztuje 10 razy więcej. Te po kilkanaście złotych to tylko szmelc.
| Back to top |
| Back to top |
sebano79 Poziom 8
#40
02 Jan 2012 20:03 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
No tak.
Madrik, na pierwszej stronie polecałeś iMax B6. Właśnie to ona jest produkowana w Chinach:
http://www.diytrade.com/china/4/products/4086077/iMax_B6_Digital_Multifunctional_Balance_Charger.html
I nie ujmując jej - chinczycy też potrafią produkować dobre rzeczy.
Druga sprawa - pisałem , że moją ładowarkę można kupoić na allegro za 15 zł a nie , że jest tyle warta. Na amazon kosztuje 25 funtów, na ebay 21 funtów. W polskich sklepach nie znalazłem.
Nie widziałeś urządzenia na oczy to nie pisz , że to szmelc. Zainteresuj się i wykaż inicjatywę, tym bardziej że jesteś moderatorem, a nie "pierwszym lepszym". Człowiek potrzebuje rady, pisze że nie ma kasy, ja znalazłem okazję więc się dzielę informacją. Każdy potrafi napisać, kup se najdroższy sprzęt i będziesz zadowolony. Sztuką jest dobrze i tanio.
A teraz do krystka
| Quote: |
| a mógłbyś mi czegoś poszukać ale z dobrą wtyczką, a nie tak jak ja kupiłem z dużą wtyczką i musiałem przerabiać :/ |
nie wiem jaką masz wtyczkę, daj zdjęcie , wymiary, nazwę. Zamiast przerabiać dorób, ew. kup przejściówkę. Będzie uniwersalniej.
| Back to top |
Google
02 Jan 2012 20:03 |
| Back to top |
jannaszek Poziom 24
#41
02 Jan 2012 20:23 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Kolego, jeśli chcesz tanio, to bierz tą ładowarkę, bo istotnie, to nie napięcie ładuje, lecz prąd płynący przez obwód baterii- z kolei aby prąd płynął, musi być róznica potencjałów, czyli napięcie ładowarki musi być wyższe od baterii o 2-4 V w stanie nieobciążonym.
Rzecz w tym, aby nie przeładować, jeśli nie ma kontrolera, to należy pilnować czasu i napięcia/temperatury.
Dlaczego nie mierzyłeś napięcia na zaciskach w trakcie ładowania tą twoją, nieudanego zakupu? Ręczę, że było poniżej 7V.
Co prawda 17 V to nieporozumienie dla ogniw 8,4 V, ale licho wie, jak to mierzyłeś.
Prosiłem też aby ładować przez rezystor, lub żarówkę, aby ograniczyć prąd (do 200mA) i złagodzić niedopasowanie napięcia wyjściowego.
Bieguny chyba jesteś w stanie prawidłowo określić?
Czy aż takim problemem jest zamontowanie odpowiedniego wtyku?
Jeśli nie wiesz jak określić bieguny ładowarki, to włóż 2 przewody do szklanki z wodą posoloną i zobaczysz dużo bąbelków na elektrodzie minusowej.
W między czasie zainteresuj sie sposobami ładowania ogniw, jakie posiadasz- jest na Google dużo na ten temat, a nawet na elektrodzie.
Pewną wiedze teoretyczna musisz posiąść, aby nie tracić pieniędzy na niszczone przed czasem baterie.
| Back to top |
sebano79 Poziom 8
| Back to top |
#43
02 Jan 2012 22:37 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Wtyk na 99% to mini tamiya.
| Back to top |
sebano79 Poziom 8
#44
02 Jan 2012 23:30 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Mini tamiya ma wymiary:
5,4/9,9
duża tamiya 7,2/13,5
U mnie jest ta większa.
| Back to top |
#45
03 Jan 2012 08:44 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Tak to mini wtyk. Proszę mi podać ładoware na ten wtyk tak do 30 zl
| Back to top |
Google
03 Jan 2012 08:44 |
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#46
03 Jan 2012 21:34 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Tak, potrafią. Ale nie kosztują one wtedy po 15zł, tylko 10 razy więcej. Miska ryżu w Chinach kosztuje tyle samo co w Polsce, a może nawet więcej, bo Chiny ryż importują. Plastik na obudowę, miedź na przewody, srebro na styki, cyna na luty - to wszystko kosztuje właściwie tyle samo na całym świecie. Jak się produkuje coś dużo taniej niż średnia ceny rynkowa, to nie pomogły bezrobotne elfy od Św. Mikołaja, tylko producent wypuścił niepełnowartościowy produkt, jak najmniejszym kosztem. To, że często takie produkty mają zgodność ze specyfikacją gdzieś w krainie Wróżki Zębuszki, to normalna sprawa. Trudno zresztą, by było inaczej. Takie szmelce za 15zł, miałem okazję wielokrotnie badać. W środku przeważnie jest transformatorek z aluminiowym uzwojeniem, najprostszy mostek zintegrowany po 1zł sztuka w detalu i czasami jeszcze jakiś mini filtr z kondensatora lub paru.
Czasem, w tych mających wyższe aspiracje (i cenę) można znaleźć scalony stabilzator prądowy czy napięciowy w stylu LM 3XX. Ogólny koszt podzespołów, to coś koło 5-8zł.
| sebano79 wrote: |
Słabo szukałeś. Twoja ładowarka to product oferowany przez niemiecką firmę "Conrad" - Firma specjalizuje się w sprowadzaniu z Chin towarów NN i sprzedawaniu ich pod własnymi markami. Asortyment mają bardzo szeroki i niestety - krótkoseryjny. Często zmieniają nazwy tych samych produktów.
| sebano79 wrote: |
Widziałem takich szmelców wiele. Wyjątków chlubnych w tej kategorii - nie.
Radą służę - skoro nie masz pieniędzy, nie kupuj szmelcu, bo wymienisz 3 ładowarki po 15zł, w czasie co kupiłbyś i używał jedną za 45 zł. A przy okazji stracisz mnóstwo nerwów i być może - jak ostatnio, uszkodzisz inne elementy wyposażenia, przez bubel.
Kupić "Tanio i dobrze" to mit. Można "Drogo i kiepsko". Ale nie kupisz tanio, jakości. Bezwzględnie, poniżej pewnej ceny rynkowej nie ma już szans na "dobrze". Produkty najtańsze są tylko atrapami do wyciągania pieniędzy. Jak zaczniesz zarabiać i inwestować własne pieniądze, a nie te otrzymane od rodziców - zaczniesz patrzeć innymi kategoriami, niż tylko "najtaniej".
Nie namawiam cię do kupna "najdroższego sprzętu", bo taki to powyżej 500 zł w górę.
Namawiam cię do kupna zupełnie przeciętnego towaru, w cenie niewiele większej, produktu sprawdzonego i mogącego obsłużyć bezpiecznie i bez strat wiele typów akumulatorów, umożliwia nawet ich ratowanie i konserwację. Patrzysz tylko na cenę ładowarki, ale jakoś ci umyka cena akumulatorów. Czy stać cię na ich częstą wymianę? Możesz sobie pozwolić na ich krótką żywotność? Nie denerwuje cię, że koledzy bawią się w najlepsze, a tobie właśnie replika "zdechła"?
Jeżeli tak - to nie przejmuj się co mówię i dalej kupuj co ci wpadnie w oko.
A jeżeli nie - to raz wydaj trochę więcej gotówki i zaoszczędzisz na innych rzeczach. Akumulator do repliki ASG 8,V o pojemności ok. 1700mAh to koszt ok. 70zł. I nie boisz się go zniszczyć ładowarką za 15zł? No cóż, to twoje pieniądze.
Jak chcesz patrzeć tylko na jednostkowe koszty, to za całość zapłacisz o wiele więcej w wydatkach, jakie mógłbyś uniknąć.
Jest takie przysłowie - "Jak jesteś biedny, to nie stać cię kupować tanio".
Warto go posłuchać, bo jest bardzo życiowe.
| Back to top |
sebano79 Poziom 8
#47
03 Jan 2012 22:10 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
| Quote: |
| Jak zaczniesz zarabiać i inwestować własne pieniądze, a nie te otrzymane od rodziców - zaczniesz patrzeć innymi kategoriami, niż tylko "najtaniej". |
Tak się składa , że już od wielu lat zarabiam na siebie, zonę dzieci itp, itd. Ale to już wykracza poza temat. Poza tym ja nie mam ASG tylko kupiłem ładowarkę do zabawki RC dla dziecka. Pakiet zrobiłem sobie z ENELOOPów za 30 zł 2000mAh. Druga sprawa , że proponowana przez ciebie ładowarka też ma wiele klonów pod innymi nazwami. Bebechy te same. Tak to już jest w Chinach.
Nie ma co się kłócić, bo to do niczego nie prowadzi. Trzeba człowiekowi pomóc, a on wyraźnie pisał, że ma ograniczony budżet - podobnie jak ja. Pasja i zabawa swoją drogą, ale zobowiązania przede wszystkim. Jak narazie to tylko rady Janaszka okazują się pomocne, a twój krytycyzm już trąci krytykanctwem. pozdrawiam i kończę ten offtop.
| Back to top |
#48
04 Jan 2012 07:43 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Na allegro jest ładowarka do licytacji za 5 zł taka sama jak miałem poprzednio i tą własnie kupię, a na lato zainwestuje w coś droższego.
| Back to top |
#49
| Back to top |
perzo02 Poziom 2
#50
16 May 2012 16:04 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Witam odświeżę ten temat, ponieważ mam podobny dylemat. Padła mi ładowarka (output 8,4v dc 250ma) którą był ładowany pakiet akumulatorków (7,2v 650 mAh). Ładowarka ta odkąd miałem ten zestaw nie była oryginalna (zestaw RC). Zastanawiam się czy wystarczy mi ładowarka 7,2v 250mah. Z tego co pamiętam napięcie ładowania powinno być wyższe od napięcia akumulatorów.Czy jest jakaś zasada dotycząca amperażu na przykład jak przy akumulatorach samochodowych ,że wartość prądu ładowania musi być mniejsza niż 1/10 mAh akumulatora? Czy mógłby ktoś rozwiać moje wątpliwości?
Z góry dziękuję za odpowiedź
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#51
16 May 2012 17:16 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Wszystko zależy jakiego typu to akumulator. Jeśli Li-Po to musisz mieć specjalną ładowarkę, bo błąd w czasie ładowania może spowodować wybuch i pożar.
Zasady ładowania są inne dla każdego typu akumulatorów - to co podałeś 1/10C dla akumulatorów AGM/Pb też już nie obowiązuje, bo są dużo szybsze i bezpieczniejsze metody ;)
| Back to top |
perzo02 Poziom 2
#52
16 May 2012 17:31 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
akumulatorki mam dokładnie takie : Ni-Cd AA650mah 7,2V
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#53
16 May 2012 17:43 Re: Ładowanie baterii 8,4V ładowarką 7,2V |
Podłącz tą ładowarkę i będzie ok. 250mA to za dużo żeby ładować bez kontroli (można tak jak napisałeś przy prądzie 1/10C) Jednak Twoja ładowarka ma tylko 7,2V, a to za mało i żeby uszkodzić te ogniwa i niestety żeby je porządnie naładować.
Akumulatory NiCD w czasie ładowania mogą wymagać nawet 1,5V na celę, czyli 9V żeby dały w siebie "wpompować" tyle prądu ile mogą przyjąć.
Patrzenie na prąd i napięcie ładowarki nie ma większego znaczenia, bo musi on być zmieniany i kontrolowany w trakcie procesu ładowania.
Zastanów się czy nie lepiej kupić profesjonalnej ładowarki modelarskiej. Naładujesz nią również akumulator od wkrętarki, czy nawet samochodowy (choć to raczej trochę potrwa ;) ). Mam znajomego który odkupił ode mnie ładowarkę modelarską pomimo że nie jest modelarzem. Ładuje nimi aku wkrętarkowe, bo nie dość że ładuje dużo szybciej, to jeszcze dłużej trzymają bo są naładowane w 100%.
| Back to top |
Google
16 May 2012 17:43 |
| Back to top |
