1W POWER LED, zasilacz 350mA, czy można pwm?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> 1W POWER LED, zasilacz 350mA, czy można pwm?
Author
Message
mienki
Post#1 Post from the author of the topic 07 Feb 2011 14:27
Posiadam zasilacz do diody 1W (constant current 350mA). Potrzebuję ściemniać i rozjaśniać tę diodę. Układ wewnątrz zasilacza, obsługujący przetwornicę nie posiada pinu umożliwiającego sterowanie on/off do którego można by podłączyć pwm. Zależy mi na zastosowaniu tego konkretnego zasilacza, bo mam już 3sztuki.
Jeżeli poprzez jakiś tranzystor będę sterował (pwm) diodą zasilaną z zasilacza typu constant current, to w momencie wyłączenia tranzystora (zaniku prąd) przetwornica będzie podnosić napięcie i przy załączeniu tranzystora dioda się spali (uwaliłem już 2 sztuki)
w jaki sposób mogę sterować jasnością diody?
Z góry dziękuję za pomoc.
mm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Feb 2011 14:27
Back to top
Dar.El
Post#2 07 Feb 2011 23:04
Re: 1W POWER LED, zasilacz 350mA, czy można pwm?
Jeżeli zasilacz może pracować od 0V, to możesz zwierać diody LED sygnałem PWM.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2011 23:04
Back to top
mienki
Post#3 Post from the author of the topic 07 Feb 2011 23:26
jak to sprawdzić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Feb 2011 23:26
Back to top
Calineczka*
Post#4 08 Feb 2011 10:14
mienki, a w samym zasilaczu dłubać nie chcesz? Jak byś go rozebrał i pokazał dobre foto może byśmy coś wymyślili?
Back to top
mienki
Post#5 Post from the author of the topic 08 Feb 2011 11:10
nie mogę wkleić zdjęć, chyba są jakieś problemy z serwerem.
ok. to rozbijmy problem na 2 problemy, żeby było fajnie :)
Mam 2 zasilacze:
1. zasilacz 0-3W, czyli jak rozumiem może pracować przy 0V
zbudowany w oparciu o TNY268PN, schemat chyba taki sam jak w dokumentacji do tego układu.
Po podłączeniu wyjścia zasilacza do diody przez tranzystor i sterowaniu pwm działa i jest ok (przynajmniej na razie nie wybuchło :) )
2. zasilacz 5-50V, 18W output
ten zasilacz przy takim samym podłączeniu jak zasilacz 1 pali diody (przy pwm: prąd zanika, napięcie rośnie i dioda się pali)
Czy mogę w tym przypadku, do wyjścia zasilacza podłączyć na stałe jakiś rezystor (tak, żeby zasilacz zawsze miał jakieś obciążenie - wtedy napięcie nie będzie rosło i może będzie ok? ), a dalej w szeregu moje diody? (do tego zasilacza nie ma dostępu, jest szczelnie zalany)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Feb 2011 11:10
Back to top
Calineczka*
Post#6 08 Feb 2011 14:55
Mienki, nigdy nie kombinowałem w ten sposób. To, co mi przychodzi do głowy to równolegle do całości transil o napięciu niewiele przewyższającym sumę napięć ledów, a w szereg z ledami mógł byś jeszcze dodać jakiś rezystor o małej rezystancji i odpowiedniej mocy. Może by i warto dodać jakiś rezystor "biegu jałowego", dużo zależy od konstrukcji przetwornicy a tej nie poznamy....
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
LCD i LED na jednym LPT - czy można? (2)
Wzmacniacz do diod LED. Czy można to zrobić? (8)
Kalkulator POWER LED LED MOCY (5)
Czy można przerobić zasilacz AT lub ATX na zasilacz 15V 3A? (3)
power led i jaki driver? LM2672 czy MC34063? (1)
Jak zrobić [przenośny zasilacz na baterie]? output 5V 350mA (4)
zasilacz od komputera do Power LED (6)
driver 230V 350mA podłączenie 60 diod led (3)
Zasilacz modułu led 350mA (3)
Zasilacz - czy pasuje do taśmy led? (3)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
