problem z alarmem opel vectra b
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Car Security -> problem z alarmem opel vectra b
Author
Message
kamykmarcin
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 08 Feb 2011 05:20
Witam. Mam problem z alarmem vectra B. Ostatnio zmienialem przyciski na srodkowej konsoli (klima ,awaryjne rowniez ten od alarmu) na poliftingowe, niestety zapomnialem odlaczyc akumulator :( do tej chwili alarm wyje caly czas . Nie wylacza sie z pilota ,probowalem go wlozycz kluczyk przekrecic na zaplon i przytrzymac przycisk zamykania ,nic nie dalo. Lecz gdy odpale silnik alarm sie wylancza, powyleciu kluczyka znowu sie zalancza. Na noc odlanczam akumulator :) dzieki
Back to top
among
Post#2 08 Feb 2011 05:50
Re: problem z alarmem opel vectra b
Przede wszystkim musisz odszukać centralkę i dokładnie sprawdzić
wszystkie punkty gdzie nastąpiło wpięcie w instalację fabryczną. Objawy, które wymieniłeś zawężają krąg ewentualnej usterki, i powinieneś skupić się na zasilaniu i masie centralki oraz + po zapłonie.
Większość problemów z alarmami wynika z błędów przy montażu i podłączaniu, a nie z winy samych urządzeń.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2011 05:50
Back to top
kamykmarcin
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 08 Feb 2011 14:07
A gdzie moge mniej wiecej znalezc ta centralke? vectra B 2.5 v6.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Feb 2011 14:07
Back to top
xwit
Post#4 08 Feb 2011 22:31
A jaki to alarm?Dokładany czy fabryka?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2011 22:31
Back to top
kamykmarcin
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 08 Feb 2011 22:36
fabryczny
Back to top
among
Post#6 08 Feb 2011 22:57
Prawdopodobnie centralka od alarmu jest razem ze sterownikiem central-zamka po prawej stronie dolna część przedniego słupka. Co do syrenki to spotkałem się tylko z klaksonem ukrytym w nadkolu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2011 22:57
Back to top
kamykmarcin
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 08 Feb 2011 23:05
to jest angielska wersja wiec bede pewnie musial poszukac po obu stronach :) jutro poszukam. syrene mam pod przenia szyba obok filtra przeciwpylkowego> Narazie dzieki jak nie znajde to sie odezwe. Pozdro
Back to top
lysy1980
Post#8 08 Feb 2011 23:05
Sprawdź bezpieczniki, to raz, dwa, czy alarm wyłącza się jak otworzysz lub zamkniesz kluczykiem w zamku drzwi?, Przycisk od alarmu na pulpicie służy do wyłączania czujników ruchu, nawet gdy zrobiłeś na nim zwarcie między jego pinami, nie powinno dojść do uszkodzenia centralki. Czy centralny zamyka drzwi z pilota? Czy lampka oświetlenia wnętrza działa prawidłowo, ściemnia się po zamknięciu drzwi auta po chwili, a po zamknięciu centralnym zamkiem od razu? Z tego co pamiętam też jest sterowana z centralki zamka/alarmu.
Back to top
kamykmarcin
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 08 Feb 2011 23:35
Bezpieczniki OK. Alarm sie wlacza odrazu jak podlacze minus do akumulatora i wyje i wyje , cichnie dopiero po przekreceniu kuczyka na zaplon. Po wylaczeniu zaplonu znowu wyje. Pilot nie zamyka ani nie otwiera drzwi nawet po probie nastrojenia. Zamykanie i otwieranie drzwi z kluczyka tez nie pomaga :(
Back to top
kamykmarcin
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 09 Feb 2011 20:26
Dziala. Po prostu zmienilem baterie w pilocie , byla za slaba. :p Jak wczesniej przyciskalem przyciski na pilocie to niby diody sie swiecily ale widocznie nie wysylal sygnalu. hehehe takie proste :lol2: Dzieki za kazda pomoc
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Corsa C 2004r. Problem z Alarmem. (6)
Problem z alarmem Opel Corsa C 2003 (5)
Opel AStra II problem z fabrycznym alarmem (5)
Opel Omega 2.0 91r problem z alarmem (1)
opel omega b fl problem z alarmem (10)
Problem z alarmem-opel astra (3)
OPEL CORSA .Problem z alarmem (2)
Problem z Alarmem - Vectra C (2005r) (23)
problem z alarmem vectra b (9)
Vectra B, Opel, Sterowanie alarmem fabrycznym? (5)
Page generation time: 0.068 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
