Układ sterujący napięciem za pomocą podczerwieni?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Układ sterujący napięciem za pomocą podczerwieni?
Author
Message
Davie81
Post#1 Post from the author of the topic 20 Oct 2004 20:54
Mam problem, potrzebuje taki układ który będzie płynnie regulował napięcie w granicach 0 - 5V. Wiem ,że można to zrobić za pomocą potencjometru ale to jest wykluczone w moim przypadku. To musi działać na takiej samej zasadzie jak zbudowane są czujniki ruchu w myszce, tzn nadajnik IR, odbiornik i między nimi występuje ruch np ponacinanego kółeczka. Czy da się coś takiego zrobić i czy jest to bardzo skomplikowany układ? Pomocy plizzz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Oct 2004 20:54
Back to top
_jta_
Post#2 20 Oct 2004 22:22
Re: Układ sterujący napięciem za pomocą podczerwieni?
Do czegoś takiego chyba odpowiednie byłoby użycie DAC - najlepiej mikrokontrolera
z wbudowanym DAC (jeśli da się uzyskać wystarczającą rozdzielczość), albo osobno
DAC i mikrokontroler; mikrokontroler przydałby się do przetwarzania impulsów z kółka
na liczbę określającą napięcie, bo robić coś takiego ręcznie może być mniej wygodnie,
ale też się da - np. 12-bitowy licznik rewersyjny (3 liczniki po 4 bity), jakieś sterowanie,
żeby rozpoznać w którą stronę się kręci, i oczywiście DAC na wyjściu licznika.
Back to top
Davie81
Post#3 Post from the author of the topic 20 Oct 2004 23:58
Hmmm potrzebuje kogoś kto mógłby mi coś takiego zaprojektować, lub przynajmniej podać jakie elementy trzeba by kupić i za ile.
Back to top
_jta_
Post#4 21 Oct 2004 14:46
Przyznam, że choć orientuję się, na jakiej zasadzie może działać takie kółko od myszy,
to nie bardzo umiałbym coś takiego zrobić - problem jest w dobraniu parametrów tak, by
to w miarę pewnie działało. Masz może jakiś taki układ i informację, co jest na wyjściu?
Zastosowanie samej myszy jest trochę niewygodne, bo wymaga dekodowania sygnału -
normalnie robi to komputer, sprzętowo byłoby skomplikowane, można mikrokontrolerem
(z tym, że wtedy trzeba zaprogramować mikrokontroler, a ja akurat tego nie robiłem).
Back to top
wmak
Post#5 21 Oct 2004 16:30
Takie patenty są stosowane do regulacji wzmocnienia lub przestrajania np. w dobrych amplitunerach.
Impulsatory bywają mechaniczne lub fotoelektryczne.
Problem, że jest to podłączone do specjalizowanego procesora...
Wmak
Back to top
_jta_
Post#6 21 Oct 2004 17:36
Można by i wziąć układ z myszy, tylko odciąć mikroprocesor, który zlicza impulsy
i generuje wiadomości dla komputera, a dostać się do sygnałów z czujników.
Cały problem tylko, że nie wiem, jakie są te sygnały (i w każdej myszy mogą być
inne): czy jest oświetlenie ciągłe, czy modulowane, jaka amplituda impulsów...
Jak zrobić tak zupełnie byle jak to będzie zbyt wrażliwe na światło z zewnątrz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2004 17:36
Back to top
adi-niunio
Post#7 21 Oct 2004 17:37
no a zwykły nadajnik ired z dwamoa przyciskami (dwa kody wysyłane) dalej procek w roli odbiornika, który wykrywał by dany kod i zkok do etykiety ZWIEKSZ lub ZMIEJSZ , procek steruje DAC.
no chyba że ta zasada myszki jest jedyną z możliwych do przyjęcia.
Back to top
Davie81
Post#8 Post from the author of the topic 21 Oct 2004 21:13
To jest tak, ten układ nie musi działać dokładnie jak myszka, jego zadaniem będzie jedynie zwiększanie,zmniejszanie napięcia na wyjściu oczywiście z wykorzystaniem tego nieszczęsnego kółeczka. Tylko tak jak pisałem musi to być prawie tak płynne jak zwykły potencjometr, no może nie aż tak ale coś podobnego. Acha i jeszcze jedno czytałem troche o sterowaniu głośnością w wzmaczniaczach czy nie działa to na podobnej zasadzie?.
Back to top
wmak
Post#9 21 Oct 2004 22:12
Przecież pisałem kilka listów wcześniej.
Wmak
Back to top
Davie81
Post#10 Post from the author of the topic 22 Oct 2004 10:08
Kto da jakieś konkretniejsze propozycje bo ja w elektronice to taki lamerzasty jestem. :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Oct 2004 10:08
Back to top
_jta_
Post#11 22 Oct 2004 10:36
A mógłbyś nieco konkretniej określić, czego potrzebujesz?
Taki "potencjometr" sterowany kółkiem od myszki będzie miał ileś tam działek skali
- ile potrzeba, żeby miał? 256? 1024? 4096? jeszcze więcej? można i 65536.
Można coś takiego zrobić dość prymitywnie - kółko z kilkoma otworami, dwa transoptory
szczelinowe, do każdego komparator, i dalej licznik rewersyjny i DAC - tylko niewygoda
jest w tym, że na jeden obrót kółka uzyskamy przesunięcie o kilka działek skali, więc
na cały zakres, jak będzie tych działek 4096, potrzeba będzie około 1000 obrotów.
Żeby ten wynik poprawić, można by użyć kółka od myszki - ma kilkadziesiąt otworów
dość precyzyjnie wykonanych, i można je kręcić za wałek, co pozwala uzyskać paręset
impulsów na sekundę, i przejechać 4096 działek w ciągu kilkunastu sekund.
A inna koncepcja poprawienia, to jeśli jest seria impulsów w tym samym kierunku,
to po każdym zwiększać jego wagę dwukrotnie - wtedy 12 impulsów daje całą skalę;
zmiana kierunku powinna zmniejszać wagę, to pozwoliłoby na precyzyjne ustawienie;
jest w tym pewien problem matematyczny: jak dobrać zmiany wag, żeby móc szybko
dochodzić do każdego ustawienia? może trzeba ograniczyć maksymalną wagę?
a może uzależniać wagę od szybkości obrotu kółka - im szybciej kręcić, tym większa?
A jak się już zrobi taki system, to czy lepsze będzie kółko, czy przyciski więcej-mniej?
Back to top
wmak
Post#12 22 Oct 2004 13:36
Trzeba też przewidzieć, z jakiej pozycji ma to startować po zaniku i włączeniu zasilania - minimum, maksimum, czy pamiętać ostatnią wartość przed wyłączeniem.
Wmak
Back to top
Davie81
Post#13 Post from the author of the topic 29 Oct 2004 12:55
Więc po zaniku napięcia ma ustawiać się na tzn środku czyli ok 2 - 2,5V jakoś tak. A rozdzielczość no hmmm właśnie najlepiej jakby była trochę regulowana tzn jakiś przełącznik, bo to ma być w kierownicy do PC.
To jest właściwie interact v4 no i jak moze wiece nie dziala pod XP wiec chce ja tak przerobic zeby dzialala jako zwykly standartowy kontroler gier
a ona ma wlasnie zamiast potencjomeru cos takiego jak mysz i to sie da regulowac, tzn czulosc. Moze jakbym opisal plytke i uklady to daloby sie ykorzystac to co juz tam jest?
Back to top
_jta_
Post#14 03 Nov 2004 22:13
A może akurat do tego można by użyć dwóch fotooporników, i przesuwać źródło światła?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Układ sterujący wentylatorem a termostat (8)
Jaki układ sterujący do zegara ?? (3)
Układ sterujący zasilaczem (12)
Układ sterujący ekspresem do kawy (10)
Układ sterujący automatyką bramy (4)
Układ sterujący serwomechanizmami (1)
Układ sterujący do fotoogniw. (1)
Układ sterujący silnikiem (1)
Sterowanie napięciem stałym za pomocą uC. (7)
Układ sterujący silniczkiem za pomocą mikrokontrolera (2)
Page generation time: 0.08 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
